Nút AFC của stereo receiver
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by caithang, 6/2/11.
  1. caithang
    caithang Advanced Member
    Con stereo receiver của em có nút AFC này, em k biết nút on-off này có tác dụng gì, các bác bảo em với ạ
  2. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Thím Cai hỏi dể ẹc :D
    AFC nếu nằm trong mấy cái tin thể thao thì nó là Liên đoàn bóng đá châu Á (tiếng Anh: Asian Football Confederation; viết tắt: AFC). :roll:
    AFC viết trên các thiết bị điện tử có thu sóng như radio,tivi,... thì nó là Automatic Frequency Control,tạm dịch là tự động điều chỉnh tần số. Nói 1 cách nôm na là khi thím Cai rà đài nó không thể đúng ngay phốc cái đài cần rà thì cái mạch AFC bên trong radio nó tự động chạy đến chổ trúng phốc,ví dụ như nghe FM 99.9Mhz mà chỉ rà đển chổ 99.89Mhz thì nó vẫn ra tiếng người dưng mà nó chưa ngoong lắm,nếu thím bật AFC on thì nó tự nhiên ...ngoong mà khỏi cần phải tinh chỉnh bằng tay.
  3. caithang
    Xời, đúng là cao thủ chỉ điểm thì "nhất dĩ quán chi"
    Cái nút này hay quá
    Thanks bác Ultra
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Vậy là nó gần giống cái anh fine tuning hở các bác? Hay hơn ở chỗ là nó tự động.
    @bác cai: Ri ci vờ ngon nhể. :wink:
  5. Ultraline
    Hay hơn ở chổ máy nó tự fine tuning mình khỏi dò bằng tay cụ ui. :D
    Năm mới chúc các cụ dồi dào sức khỏe mần ăn tấn tới,em ăn tết vùng sâu vùng xa nên hôm nay mới online chúc tết muộn ạ :D
  6. caithang
    Cái nút AFC của em k có tác dụng, chắc hỏng mất rồi :(
    Làm thế nào kiểm tra và sửa được bác Untra ôi
  7. Ultraline
    Thường là nó thiết kế cái nút này ở băng tần FM,thím bật FM rồi dò đài thử xem,chức năng này nếu hoạt động đúng thì nó rất tiện nhưng nếu vì lý do nào đó mà nó hoạt động sai thì nó...tệ hơn :( Ví dụ như có ai đó lấy vít chỉnh cuộn dây AFC sai thì nó sẽ kéo cái đài qua vị trí ...sai bét. Thím kiểm tra bằng cách tắt nó khi dò đài,dò được đài gần rỏ thì thím bật nó on lên thử.Nếu nó tốt hơn thì nó đang hoạt động đúng,nếu nó xấu hơn thì nó có hoạt động nhưng sai,thím thử lấy vít chỉnh nhẹ cuộn dây AFC trong máy xem vị trí nào có tác dụng tốt thì giữ đó dùng luôn.
    Trường hợp bật on/off gì nó cũng trơ ra thì coi cái công tắt AFC trước mặt máy có hỏng không.
    Kinh nghiệm của em là cái gì người sử dụng hay mò tay vào là cái đó dể hỏng nhất,sau đó mới nghi đến cái mạch bên trong. :wink:
  8. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác ultraline nghĩ cái tay caithang kia nghe đài thật à? :wink:
  9. Ultraline
    Ờ ờ,cái đèn xanh xanh nhìn ngoong quá. :roll:
    @ Thím Cai: Lau chùi sạch bóng nhể :wink:
  10. toannh2
    toannh2 Advanced Member
    Mình có cái radio dùng tính năng AFC thấy bắt nét nghe hay hơn hẳn, AM mà tiếng trong veo (có vẻ như là lai lai giữa AM (điều biên) & FM (điều tần) chăng. FM điều tần bao giờ cũng mang lại chất lượng thu sóng nét hơn AM. Có vẻ AM+AFC gần giống FM??. Nhưng chỉ cho AM, còn FM và SW không có tác dụng gì.
    Không phải radio nào cũng có tính năng này đâu.
