Các Bác cho hỏi công dụng của nút Processor của Amp Marantz pm88se : Mặt trước có phím on/off Processor, phía sau có ngõ in/out processor. Có thể dùng với pre-amp qua ngõ này được không mà không cần dùng 'on' soucer direct?
Giả sử chúng ta sử dụng trong trường hợp nhận tín hiệu từ CD Player - Cổng out: xuất tín hiệu (tại thời điểm đó nhận được từ CD Player) ra đưa đi xử lý (vd: như đưa vào cổng in của equalizer) - Cổng in : Nhận tín hiệu sau xử lý (vd: nhận tín hiệu của cổng out của equalizer) Thông thường thì mọi người hay đấu CDP => Equalizer=> AMP Với chế độ Processor thì như thế này CDP=>AMP=>Equalizer=>AMP
A ha, Thế thì hay đấy! Em có con CD chỉ có 1 ngõ ra RCA nhưng muốn chơi 2 ampli. Con ampli Sansui của em cũng có nút processor thì em se lấy tín hiệu từ đây để đưa sang ampli thứ 2 được không ạ? Nó có bị nhiễu gì không? (hay một cái là em đã thử cho CD play, tắt nguồn ampli sansui mà vẫn có tín hiệu ra ở cổng processor send) :roll: Cảm ơn Các Bác!
Thêm vào với ý kiến của bác Scorpio : Thường được dùng với / cho Equalizer (hoặc bàn mixer) Bạn sẽ thấy tiện dụng hơn khi chỉ cần chuyển đổi nguồn vào trên Amplifier (ví dụ với các đầu đĩa khác nhau) trong khi mức độ Equalizer chuẩn đã Set-up sẵn) Song đến nay ít hữu hiệu vì ít người dùng Equalizer.
Đây là kiểu thiết kế Amplifier có hai phần rời nhau là phần Pre-amplifier và Power Amplifier và thường được nối với nhau bằng một cặp cầu bằng kim loại. (có vài trường hợp ngoại lệ không nối với nhau thì có nút gạt hoặc công tắc chuyển đổi) Trong trường hợp bạn có một chú Pre-amplifer rất ngon (ngon hơn phần Pre của Amplifier) thì cắm đường ra của Pre. vào hai giắc Main in của Amp. Có nghĩa là chỉ sử dụng phần Power của Amplifier mà thôi. Ngược lại nếu bạn có chú Power Amp. ngon (ngon hơn phần Power của Amp. thì trích từ đường Main out của Amp. ra mà cắm vào đường Line In của chú Power Amp. vừa nói đó. Có nghĩa là chỉ sử dụng phần Pre của Amplifier thôi.
Cái này trong Mixer của DJ người ta hay gọi là Effect loop, tức là tín hiệu (từ mixer) được gửi qua Effector xử lý rồi lại được Send trở lại Mixer
