Chào các bác, Dạo này khu vực nhà em điện áp không được ổn định nên muốn mua cục ổn áp về xài cho yên tâm. Dạo một vòng trên mạng thì thấy Lioa gần đây đã có sản phẩm mới đó là ổn áp cao cấp AVS 3.2 chuyên dùng cho hệ thống âm thanh, không dùng chổi than và không CB. Giá tầm 7.5tr. Em đang tính mua nhưng không biết chất lượng thế nào nên lên đây xin thỉnh giáo bác nào đã dùng qua rồi xin cho vài dòng nhận xét với ah. Thank you!!!!!
dạo sau này ae chơi nhạc dần dần bỏ ổn áp gần hết rồi và chuyển qua biến áp cách ly { bacl } vì thế chắc ít ng biết loại này với lại giá cao quá . Điện dao động nhà em +- 10v là vô tư
điện nhà mình củng trồi sụt liên tục vì thế điện ra khỏi bacl củng chạy theo liên tục luôn nhưng chung quy củng từ 220 - 230v là phạm vi cho phép của amp ..... xài đại khi nào chết thì tính sau ......
Em cũng quan tâm cái này. Điện áp nhà em có hôm lên 235 v - 238 v. Nên chắc bắt buộc phải mua rồi. Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ em với.
theo kinh nghiệm của em và nhiều bài học cay đắng khi xài ổn áp của các anh em em biết. Là ko nên xài ổn áp. ổn áp vietnam xài tg lâu cực kỳ thiếu ổn định và gây hại lớn đối với thiết bị audio. bản thân em từng xài ổn áp lioa và 1 ông anh khác xài loại lớn cho cả dàn máy sau 1tg sử dụng các thiết bị qua ổn áp có dấu hiệu bất thường chập chờn. nếu bác muốn ổn định điện đóm thì đi mass là ok nhất và nếu có điều kiện hơn thì dùng luôn BACL. Còn dùng qua ổn áp thì giống như xài bom nổ chậm. *Vài lời chia sẽ kinh nghiệm của bản thân và vài người bạn đã bay cả dàn máy vì ổn áp.
Điện áp chập chờn, lúc lên cao có lúc xuống thấp, vượt ngưỡng sai số cho phép ±10% của điện áp 220V. Để ổn định điện áp làm việc, đảm bảo nâng cao tuổi thọ cho thiết bị dùng điện thì cần dùng thiết bị ổn áp, bộ lưu điện, máy phát điện ...
Ổn áp này vẫn có chổi than, nhưng nó có thêm 1cục biến áp xuyến ở tầng dưới nữa, toàn bộ dây dẫn không có mối hàn, họ bắt bằng vít hết.
@ Điện đóm khu nhà mình ở phập phù đáng sợ luôn...sợ nhất là điện áp tăng cao bất thường có lúc lên 238V. Các linh kiện bán dẫn, IC...điện áp cao thì dễ đi gặp " Quang Tèo " . Thôi thì " quân tử phòng thân " sắm quả ổn áp Lioa 5KVA cho bộ dàn Audio, thế mà thấm thoát cũng gần 5 năm rồi...chửa làm sao, chạy mượt mà êm ái. @ Người VN những năm của thế kỷ trước có dùng ổn áp theo nguyên lý bão hòa từ của CCCP ...loại này công suất nhỏ, hiệu suất thấp và chạy rất nóng. @ Thiết bị điện có chức năng ổn áp nguyên lý không dùng chổi than ...bộ AVR và bộ lưu điện UPS.
Ổn áp của Lioa này thuộc dòng Hi-end. Mã máy AVS-3.2 special Limited Editon. Mình cùng anh đại lý tháo máy do bị kẹt công tắc nguồn nên mới biết ổn áp này có hai cục xuyến, một có chổi than như ổn áp thường và thêm một xuyến ở đầu ra.
Phía trong của ổn áp lioa. Dây của nó là dây đồng hết, chứ không phải là dây nhôm như nhiều bạn nói? Muốn chính xác phải mắt thấy tay sờ, chứ không thể nói theo cảm tính?
Vậy là Ổn áp Lioa cao cấp AVS 3.2 vẫn dùng chổi than các bác nhỉ...nhiều mối nối điện như trong ảnh đáng ngại quá !
Nếu ổn áp không dùng chổi than mà dùng mạch điện tử như con Furman SPR-16 E thì tuyệt ngon nhưng giá cỡ 60 - 70 triệu . Bỏng tay sau 1 nốt nhạc .
Lioa trên trang chủ ỔN ÁP CAO CẤP AVS 3.2 DÙNG CHO AUDIO GIÁ 8.000.000VNĐ Thông số kỹ thật Ổn áp lioa cao cấp chuyên dùng cho Audio Điện áp vào 150V - 250V Điện áp ra 220V ± 1% Công suất 3KVA - Khi sử dụng dàn nghe nhạc hoặc dàn karaoke gia đình bạn dễ dàng nhận thấy với một số thiết bị âm thanh có thiết kế nguồn truyền thống và các amply chạy bóng đèn điện tử hoặc chạy chế độ class A và điện áp danh định 220V mà sai số 10% là chất âm sai lệch đi khá nhiều. Âm thanh cảm nhận không còn độ mượt mà và chắc, mạnh như cũ nữa. Với máy ổn áp thông thường, chất lượng âm thanh thường bị hạn chế bởi các thành phần cản trở dòng diện bên trong ổn áp như chổi than (Cacbon) có điện trở rất cao hay CB bằng thanh lưỡng kim. - Với những tiến bộ công nghệ vượt bậc hãng Lioa đã cho ra một sản phẩm ổn áp lioa chuyên dùng cho Audio, dàn âm thanh, âm ly hoàn toàn mới với những tính năng ưu việt hơn. + Thiết kế máy ổn áp loại bỏ hẳn CB (Aptomat), các mối hàn ( Bên trong máy hoàn toàn ghép cơ khí không hàn) + Dòng điện chính cũng không qua chổi than. ( Điện áp đầu vào được ổn áp rồi chuyền qua biến áp nên dòng điện chính không thông qua chổi than) + 04 ổ cắm đầu ra được làm bằng đồng đàn hồi nguyên chất không ô xy hóa được ma RHODIUM ( Đây là kim loại quý hiếm đắt hơn cả vàng) có tác dụng tiếp xúc tốt, dẫn điện tốt + Với thiết kế này đã giúp cho các thiết bị Audio có được nguồn năng lượng chính xác, mạnh, có tốc độ truyền dẫn nhanh vì không có thành phần cản trở tốc độ dòng điện bởi các CB hay chổi than, các mối hàn như ổn áp thông thường. Có thể khẳng định ổn áp lioa cao cấp AVS 3.2 giúp hạn chế đến 80% - 90% các nhược điểm của các hãng ổn áp thông thường khác. - Ngoài nhiệm vụ chính là ổn định điện áp, thì tùy theo loại mà máy ổn áp còn có thêm các tính năng hữu ích khác, nhằm nâng cao an toàn trong sử dụng thiết bị như: bảo vệ quá dòng; bảo vệ quá áp; mạch trễ; mạch Autoreset. Khi sử dụng ổn áp, chất lượng cung cấp điện cho thiết bị được cải thiện, góp phần bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ cho thiết bị. - Với những khu vực điện áp thay đổi mà chưa có ổn áp lioa thông thường thì viêc sử dụng ổn áp lioa chuyên dùng cho audio là một giải pháp nhưng cũng có nhiều hạn chế: + Chỉ là loại ổn áp tự ngẫu không phải cách ly, không có bộ lọc nguồn.... nên chưa loại bỏ được các loại nhiễu nguồn điện nên dàn âm thanh không phát huy được hết tác dụng + Công suất thiết kế nhỏ 3kva nên không phù hợp với các loại âm ly công suất lớn như âm ly hội trường, cục đẩy công suất lớn...... + Ổn áp cao cấp lioa Avs 3.2 chỉ thực sự hiệu quả khi được phối ghép với biến áp cách ly lioa dùng cho Audio, hoặc biến áp cách ly kết hợp lọc nguồn lioa dùng cho dàn âm thanh..... khi điện áp đầu vào không ổn định cần dùng ổn áp cao cấp để phát huy hết tác dụng của dàn âm thanh. Lioa nói không dùng chổi than, thế hình này là như thế nào? Mọi người cho ý kiến.
Con Lioa này rất hay nhưng tiếc là chưa xài BACL. Tóm lại vẫn phải bỏ ra 8 tr nữa mua con BACL của Đức , Mỹ , Nhật . Mình xài con Lioa 7 kva cho cả nhà , có tách ra 2 đường : một cho dân dụng , một cho Audio . Với dàn máy thì vào BACL 4 kva rồi vào ổ cắm cho ampli và CD
@ Thông tin về Ổn áp cao cấp Lioa Avs 3.2 trong bài viết trên còn một số điểm quan trọng chưa rõ ... - Rõ ràng trong ảnh Ổn áp Avs 3.2 có lắp Rơ le nhựa vỏ ngoài mầu trắng, chân tiếp điểm rơ le có nhiều mối hàn thiếc (Rơ le 20A - 30A ). Số điểm hàn thiếc, dây dẫn nối trong Ổn áp Avs 3.2 nhiều hơn so với ổn áp loại cũ ... -Nhà sx Lioa với Ổn áp Avs 3.2 vẫn dùng chổi than chịu dòng lớn với BA chính... Người sử dụng có thể yên tâm đầu tư một khoản tiền cho Ổn áp cao cấp Lioa Avs 3.2, để thu về những lợi ích sử dụng tương xứng ?. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ ...
Thêm bức ảnh cho anh em xem điện ra cao hơn điện vào AVS-32 Của Lioa. Đường điện đi: Âm tường=>lọc weiduka =>ổn áp Lioa AVS 3.2=> biến áp cách ly cowking. Anh em cho ý kiến?
chênh lệch 1V ko nói lên được gì nhiều bác ơi. Vì bản thân loại đồng hồ hiển thị trên 2 cục này cũng ko có độ chính xác cao đâu. Bác lấy đồng hồ chuyên dụng đo kiểm tra xem sao.
Không phải đồng hồ không chính xác, mà mình muốn nói đường ra của ổ áp này hãng Lioa nói độ sai số chỉ 3% so với mức chuẩn là 220V. Mình cũng cắm biến áp cách ly trực tiếp vào ổ cắm tường, đồng hồ hiển thị bằng với cục lọc.
mình lấy 220v nhân với 3% là 6V bác ạ. Nghĩa là sai số cho phép là +/-6V, Đọc lại quảng cáo của hãng lioa thì dòng dùng cho audio sai số có 1% thôi, nghĩa là +/- 2V . Nên bác lấy đồng hồ rời chuyên dụng ra đo lại ngay trực tiếp từ ổ cắm của lioa. nếu vượt mức (ví dụ 223V thì bắt hãng kiểm tra lại). Còn đồng hồ đính trên mấy cục cowking ko chính xác đâu, sai số vài volt là bình thường đó.
Bác vẫn chưa hiểu ý của mình, mình đang nói là ổn áp này là nó không có tác dụng gì vì điện vào bao nhiêu nó lại ra bấy nhiêu, có khi còn tăng hơn?
Thì đúng ra, đầu ra phải là xoay quanh 220 (+/-2V). Nên nếu đầu ra vượt mức đó có khả năng là nó bị hư rồi. Bác cho đi kiểm tra xem. Khả năng là phải sửa đấy.
@ Đây này : thông số kỹ thật Ổn áp lioa cao cấp chuyên dùng cho Audio: Điện áp vào 150V - 250V Điện áp ra 220V ± 1% Công suất 3KVA @ Thế Á...như dòng chữ đậm ở trên thì chưa ổn rồi. Theo như quảng bá về sản phẩm...thì điện áp ra: 220V ± 1% . Nếu còn thời hạn bảo hành thì khẩn trương yêu cầu hãng xem xét.
@ Mình thấy Ổn áp cao cấp Lioa Avs 3.2 vẫn dùng chổi than... Qua xem xét, tìm hiểu nguyên lý làm việc của Ổn áp cao cấp Lioa Avs 3.2 thì thấy Lioa quảng bá như dòng chữ đậm bên dưới là chính xác. "Dòng điện chính cũng không qua chổi than. ( Điện áp đầu vào được ổn áp rồi chuyền qua biến áp nên dòng điện chính không thông qua chổi than). Thông tin chính tắc của hãng cũng khuyến cáo người chơi Audio là nên kết hợp ổn áp cao cấp Lioa Avs 3.2 với BACL và bộ lọc nguôn...
