Em mở topic này để anh em nào đang xài OPPO BDP-105 vào chia sẽ kinh nghiệm. Tuy đã có 1 topic về BDP-95 nhưng BDP-105 có nhiều tính năng mới & một số hỗ trợ khác với BDP-95 nên tạo 1 topic mới cho tập trung hơn. Một số hình ảnh bên ngoài và bên trong: Phía trước có 1 cổng HDMI/MHL input, 1 cổng USB, 1 cổng headphone 6.5mm Phía sau ngoài các cổng như BDP-95 còn có: 1 cổng HDMI input ; các cổng Audio input như coax, optical & USB in Bên trong Còn tiếp....
Bên trong tiếp... Nguồn xuyến cho analog stereo: Board nguồn xung cho video & analog 7.1: Còn tiếp...
Về chất âm và hình ảnh nó đem lại thì đáng tiền đầu tư rồi, bây giờ chỉ mất công chuẩn bị các phụ đề .sub & bung Iso bluray ra nữa là yên tâm hưởng thụ.
Tối qua em đã mount & Share file ISO bluray như ổ ảo trên máy tính, OPPO BDP-105 đọc ngon lành, rất tuyệt. Qua vài tuần xài em nhận thấy xài 105 với máy tính để share file tốt hơn so với xài NAS nhiều.
Nếu có điều kiện bác share youtube về các tính năng của máy cho anh em biết với. Bác cắm thẳng vào pow hay qua pre/pro, trình diễn đa kênh của sản phẩm này ra sao.
Em vẫn đang thử và tìm thêm các tính năng của nó mà hiện tại hàng ngày em lại có rất ít thời gian free nên em sẽ tổng hợp lại rồi share sau. Em dùng thẳng vào ampli đèn DIY, đang xây dựng hệ thống xem phim :roll: , mục tiêu là dùng tất cả các ampli đèn DIY của em làm đa kênh. Biết là rất khó correct room nhưng chấp nhận vậy vì mình cũng ít xem phim. Em vẫn chưa đụng đến HDMI input nhưng đọc các hướng dẫn bên http://watershade.net thì DTS-HD mà bác nói không hỗ trợ rồi: The inputs support stereo and 5.1 LPCM up to 192KHz, 7.1 LPCM up to 96KHz. - Lossy Dolby Digital and DTS up to 7.1. - Dolby Digital Plus up to 7.1. - They do not support input of DSD, Dolby TrueHD or DTS-HD MA. - If fed Stereo LPCM originating from an HDCD disc, then the HDCD decoder in the OPPO can be used. - Note that as with all HDMI, audio can only be carried embedded in a video signal (which can be a black image). To use high bit rate LPCM, that signal must be 720p or higher.
Có Bác nào đang chơi Oppo 105 ở Hà Nội cho phép em qua để xem và hỏi thêm thông tin được không ạ ? Hoặc có shop nào ở HN bán Oppo 105 không các Bác ? Cám ơn các Bác.
Em không để ý có thớt riêng cho 105 rồi, nên hôm vừa rồi vẫn hỏi về 105 trong thớt của 95 Bác Seven test thấy phần giải mã âm thanh khi dùng qua các cổng input Optical; Coxial và USB chất lượng âm thanh có gì khác nhau không ?
Em mới so sánh sơ bộ giữa chơi lossless trực tiếp từ OPPO và từ máy tính bằng Foobar thì nhận thấy chơi từ OPPO đầy tiếng hơn. Có thể là do dây USB hơi dài :roll: hoặc bản thân OPPO khi chơi lossless nó xử lý digital rồi qua DAC trên 1 con đường ngắn hơn nên hay hơn. Nhưng chơi từ máy tính thì có nhiều lựa chọn về phần mềm chơi nhạc khác nhau, sẽ cho ra chất tiếng khác nhau. Cá nhân em mới thử như trên cũng tạm hài lòng với OPPO chơi lossless trực tiếp(đỡ lằn nhằn bật máy tính :lol: ), sau này muốn thì cắm USB trải nghiệm tiếp.
ý em muốn hỏi là nguồn phát của em là máy tính em muốn dùng qua DAC của oppo thôi bác ơi, vì choi máy tính có cái hay của nó bác ah
Em thấy dùng Oppo 105 làm DAC nghe tiếng rất ổn. Hiện tại e đang thử bằng các input khác nhau. Khi dùng Oppo 105 như một USB DAC thì phải hết sức chú ý chất lượng sợi dây USB. Em thấy các phần mềm phát nhạc khác nhau sẽ có ảnh hưởng đến chất âm khi DAC bằng Oppo; phần Output Device trong player cũng tác động nhiều đến chất lượng âm thanh. Tạm thời em đang thấy thế, đang nghiên cứu tiếp ạ.
Ban đầu thì em cũng nghĩ mua nó để dùng nghe nhạc bằng USB qua laptop là chủ yếu, nhưng khi thử Flac 24/96 so với mấy đĩa gốc thì em thấy ngang cơ. Giờ lùng 24/96 nhiều để nghe thôi vì đĩa gốc không có nhiều như Flac 24/96 hehe...
