Chào các bác, Em có một cặp Opt Tango H-5S, Thông số: Impedance pri : 5k Impedance sec : 4ohm/8ohm/16ohm/32 ohm Freq response : 20hz - 20khz Không biết có ráp được cho 300B không các bác, nếu không được thì mình cần tìm opt thông số như thế nào? Cám ơn các bác.
Em cũng có chơi qua cặp này rồi dòng chỉ đáp ứng được cho các bóng 6V6, EL84, 45, 71A...........Em này trung và cao rất hay bass xuống tầm 60Hz như data của hãng tango, nhưng nó ăn đứt U608. Nếu muốn chơi 300B thì chỉ có Tango U808, FW-20S, XE-20S là đáp ứng được cho 300B hoặc đặt quấn có mấy cao thủ OPT như Tuấn Anh ............Trở kháng tầm 3k-3.5k dòng 100ma. Còn bác cứ muốn chơi cặp này thì cũng được như chạy 300B tầm 50ma thay đổi trở kháng 4ohm đánh cho loa 8ohm nhưng như vậy bass sẽ không hay lắm và không khai thác được lợi thế của 300B Thân
Em chào Anh hongphong Em cũng muốn quấn một biến áp xuất âm Cho bóng 6L6 Anh có thể cho em số của Anh Tuấn Anh hoặc địa chỉ của Anh ấy được không? Em cám ơn
Mời bác (Bác lựa cellphone của bác Tuấn Anh nhé) https://vnav.vn/threads/t-a-audio-amply-kt88-6550-pp-loa-cd-trang-cuoi.36802/page-7#post-1908730
