Kính các bác, Các bác cho em hỏi, hàng ngày anh em mình vẫn coi 845 là tube mạnh nhất trong dòng DHT (Direct Heater Triode). Vậy trong thế giới đèn mênh mông có loại tube nào mạnh hơn 845 nữa không? Nếu có thì nó là cái gì? Một câu hỏi nữa, ngoài sức mạnh và nhạc tính ra, các bóng lớn như 300B, 845 tại sao nó lại trở nên thông dụng? Những bóng khác thì sao? Ngoài những hãng lớn trên TG cung cấp đèn cho DIY như Valve Art, Shungang, EH, Sovtek... còn có những hãng nào cung cấp nữa hay không? Thế giới thật rộng lớn mà hiểu biết của chúng ta thì không ngừng phát triển, sự tò mò làm anh em trở thành DIYer. Và tại sao ta lại không tò mò hơn nữa đi sâu vào thế giới mênh mông kia. Vì dạo này em thấy anh em mình làm đến 845 là kịch kim, chơi đến Valve Art là hết đường tầu, còn không thì lại xơi bóng cũ NOS, NIB của Tele, hay Mullard... Mời các bác cho ý kiến.
845 CHƯA NHẤT DTH ĐÂU !!! CÒN NHIỀU . VÍ DỤ 3-500 , 3-400,3-1000, 450TH , 750TH , 833 ...... EM ĐANG MƠ CON GL851!!!! THÈM QUÁ CÁC BÁC ƠI TÌM KHÔNG RA !!! TỚI ĐÂY THÔI RỬA TAY GÁC KIẾM !!!!
Thông số cơ bản của những đèn mà bác LTC nhắc đến: 1. 3-500Z: Đốt: 5V; 14.5A. Độ khuyếch đại: 160 lần Làm mát bằng không khí Chế độ làm việc thông thường: 3000V; 160mA; Ra: 5K; công suất 30W 2000V; 95mA; Điều đặc biệt là thằng này không cần điện áp lưới, nghĩa là Ug=0??? Kỳ quái nhỉ, thế tức là không cần Rk, Ck.... "The EIMAC 3-500Z is a compact power triode intended to be used as a zero-bias Class B amplifier in audio or radio-frequency applications" 2. 3-1000Z/8164 Đốt: 7.5V; 22.5A Chế độ làm việc thông thường: * Class C: 3000V; -30V; 700mA; 1300W; Rk: 130Ohms-25W. 4500V; -75V; 700mA; 2250W; 6000V; -100V; 700mA; 3200W * Class B: 2500V; 0V; 162mA; Ra: 1.760K; Rk: 67Ohms; 1050W; 3.GL851 Đốt: 11V; 15.5A Chế độ hoạt động thông thường: * Class A: 1500V; -49V; 175mA; 3.7K; 46W 2000V; -65V; 270mA; 3.1K; 100W 3000V; -92V; 240mA; 5K; 160W 4. 750TL Đốt:7.5V; 21.0A Chế độ hoạt động thông thường: Chỉ có chế độ hoạt động cho 2 đèn tại ClassB mà lên đến 4000V và cho ra 2300W. cái này không khả thi lắm!!!! 5. 450TH Đốt:7.5V; 12A Chế độ hoạt động thông thường: Class AB2 for 2 tubes: 3000V; -50V; 200mA; 7.8K; 1400W 4000V; -85V; 150mA; 12.8K; 1800W 5000V; -115V; 120mA; 18.6K; 2200W 6. 100TH Đốt 5V; 6.3A 1500V; -20V; 80mA; 8.8K; 280W 2000V; -35V; 60mA; 15K; 360W 2500V; -50V; 48mA; 22K; 425W 7. 75TH Kết luận: Những bóng này rất khoai về nguồn đốt, vì em biết để có dòng 2 A thì cần phải có dây đồng to cỡ 1mm, vậy với 20A thì dây đồng to cỡ 1cm!!!! Thứ 2, với điện áp trên 1000V thì việc cách điện giữa dây với chassis, giữa các mối hàn với nhau là điều phải tính đến. THứ 3, OPT trở thành một sự khó khăn nếu không tự quấn được. Thứ 4, khó khăn lớn nhất đó là an toàn về điện khi chế tác. Thứ 5, rất khó kiếm tụ điện cỡ vài nghìn volt mà bé đủ để lắp lên chassis và khuân đi được!!! 8O Mời các bác tiếp, em vừa thấy có cái bóng 10Y rất hay đó, thông số vừa phải, không biết bác công có không nhỉ?
Kết luận: Những bóng này rất khoai về nguồn đốt, vì em biết để có dòng 2 A thì cần phải có dây đồng to cỡ 1mm, vậy với 20A thì dây đồng to cỡ 1cm!!!! Thứ 2, với điện áp trên 1000V thì việc cách điện giữa dây với chassis, giữa các mối hàn với nhau là điều phải tính đến. THứ 3, OPT trở thành một sự khó khăn nếu không tự quấn được. Thứ 4, khó khăn lớn nhất đó là an toàn về điện khi chế tác. Thứ 5, rất khó kiếm tụ điện cỡ vài nghìn volt mà bé đủ để lắp lên chassis và khuân đi được!!! 8O Mời các bác tiếp, em vừa thấy có cái bóng 10Y rất hay đó, thông số vừa phải, không biết bác công có không nhỉ?[/quote] ------------ Sai bét rùi Chú úp ơi. 1- Dòng chịu đựng trên dây dẫn nó tỷ lê thuận với thiết diện dây Tức là tỷ lệ thuận với 3,14168 x đường kính dây( S=2Pi*r). Như vậy giả sử 2A dùng dây 1mm2 thì 20A cần 10mm2 và với dây tròn thì đường kính của nó chỉ là 3,5 mm thôi. 2- Áp cao chỉ ở 1 tầng công suất thôi, các tầng khác bình thường với cao áp câu truyện " đối xử với B++ như với dây mát "mới trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tức là tiến hành lọc nguồn trên dây mát và cuộn Choke cũng lắp trên dây mát để khỏi cần kầu kỳ về cách điện !!! 3- Nếu chỉ khó khăn về tụ thì vẫn có rất nhiều phương án khắc phục đó. hic
75th tôi khai thác ở mức b+ là 600v vẫn hoạt động bình thường thông số nhà sản xuất đưa ra là để khai thác trong những lĩnh vực khác như qs còn với audio thì tuỳ
Mình nghĩ zero-bias không có nghĩa Ug=0, mà tức là chế độ B với điểm làm việc tĩnh Ia=0. Vì thế vẫn phải có Rk để phân cực cho điện áp lưỡi âm so với Cathode sao cho Ia=0 tương ứng với nguồn cung cấp.
