PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kênh
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 2/10/14.
  1. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Sau thời gian hoàn tất L4 , một số bác yêu cầu cho dự án L3 EL84i cho ra công suất mỗi kênh 20W, nên cũng cố gắng hoàn thành bản layout theo PCB Hãng và sử dụng PCB nguồn rời L4 .Các bác muốn trải nghiệm thêm chất âm L3 EL84 theo nguyên bản của AN.
    The EL84 is a smaller tube and that does come across when compared to my 300B and 845 tube amps. You don't get quite the midrange presence but I absolutely prefer to listen to the EL84 for its better balance across the Hz range and sweet sparkle. The NOS EL84 tubes are also lot better priced than the bigger tubes as well so you can add some icing to the cake without getting another mortgage on the house....
    My speakers are Sensitivity: 87dB/1W/1m and it drives them to very respectable listening levels. Everybody should have one of these amps in the audio arsenal. I think you will find it gets a lot of use like mine ..................
  2. thanh lam luan
    Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên
    sử dụng PCB nguồn rời theo mạch L4, có thể dùng Schottky diode
  3. Linh_audiotech
    Linh_audiotech Approved Member
    Em xin tham gia một xuất nhé bác. Lấy dùm cho 2 bác chưa đăng ký nick vnav
    1. Linh_audiotech: 03 bộ (Kèm 4 Schottky diode)
  4. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em không tham gia nhưng nếu có ai TẶNG bo thì em lấy...cất gầm tủ. Haha
  5. Ater10
    Ater10 Approved Member
    Bác cho Em đăng ký một bộ nhé Bác.
    Ater10 : 01 bộ + 4 Schottky diode thanks
  6. Ater10
  7. Joly
    Joly Approved Member
    Em xin đăng ký dùm luôn cho 3 bác
    1. Linh_audiotech: 01 bộ (Kèm 4 Schottky diode)
    2.J oly:01 bộ (Kèm 4 Schottky diode)
    3. Haivdiva: 01 bộ (Kèm 4 Schottky diode)
    4. DuylongPC: 01 bộ (Kèm 4 Schottky diode)
    5. Tuanlom: 01 bộ (Kèm 4 Schottky diode)
  8. Linh_audiotech
    Theo được biết bác Chủ Chỉ làm vai bộ cho anh em like AN chơi trọn hàng, không dư để cất đâu ạ :)
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Cho em gạch 2 bộ PCB nhé bác:)
    Tks bác nhiều
  10. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Hi bác chủ dự án.
    Em đăng ký 1bộ pcb .gác mỏ hàn rồi .k cưỡng lại được để sau này nghỉ hưư làm lại.
    Thanks bác Luân
  11. hpham
    hpham Advanced Member
    Em hai bộ bo cất gác bếp nhá... Em có y/c này anh coi làm được thì làm giúp. Làm 1 lỗ ngay tâm các chân đèn để sau này có muốn đưa bóng lên trên thì xác định tâm chân đèn để khoét lỗ chasic dễ dàng chứ ko có tâm lỗ sau này khoét có khi ko chính xác.
  12. baothien
    baothien Advanced Member
    hochiminh city
    Em đăng ký 1 bộ nhé bác Luân....
  13. dannynguyenatl2012
    dannynguyenatl2012 Advanced Member
    Em đăng ky một bộ nha anh Luân. Nhớ cho tên em vào nhé anh.
  14. thanh lam luan
    Nhất trí bác Hoàng, Sẽ cung cấp bảng vẽ chi tiết cho các bác kích thước PCB bằng PDF theo tỉ lệ 1:1. Nếu có bóng banh gì hay ới anh em nhé.
    Thanks
  15. tvct246
    tvct246 Advanced Member
    Cần Thơ
    Cho em theo 1 pcb với nha bác luân. Tks
  16. Linh_audiotech
    Em xin cập nhật lại danh sách tiện theo dõi.
    2. regular: 02 bộ
    3. tepriu: 01 bộ
    4. hpham: 02 bộ
    5. baothien: 01 bộ
    6. dannynguyenatl2012: 01 bộ
    7. TuấnLom: 01 bộ
    8. HùngAudio2: 02 bộ
    9. XuânQuangNT: 03 bộ
    10. tvct246: 01 bộ
  17. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Em xin theo dự án này 1 bộ ạ :D
  18. vusonlvb
    vusonlvb Advanced Member
  19. vusonlvb
  20. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    2. regular: 02 bộ
    3. tepriu: 01 bộ
    4. hpham: 02 bộ
    5. baothien: 01 bộ
    7. TuấnLom: 01 bộ
    10. tvct246: 01 bộ
    11.tinhdhmo 01 bộ
    12.Vusonlvb 01 bộ
    13. tuanhaitin 01 bộ
    - Mời các Bác tiếp tục đăng ký. :)
  21. goldenriver99
    goldenriver99 Advanced Member
  22. Amateur_Pilot
    Amateur_Pilot Advanced Member
    Bãi ve chai
  23. bknight
    bknight Advanced Member
    2. regular: 02 bộ
    3. tepriu: 01 bộ
    4. hpham: 02 bộ
    5. baothien: 01 bộ
    7. TuấnLom: 01 bộ
    10. tvct246: 01 bộ
    11.tinhdhmo 01 bộ
    12.Vusonlvb 01 bộ
    14. goldenriver99 01 bộ
    15.Amateur_pilot: 01 bộ
    16. Bknight: 01 bộ
  24. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    E 1 bộ luôn nhé anh Luân:
    2. regular: 02 bộ
    3. tepriu: 01 bộ
    4. hpham: 02 bộ
    5. baothien: 01 bộ
    7. TuấnLom: 01 bộ
    10. tvct246: 01 bộ
    11.tinhdhmo 01 bộ
    12.Vusonlvb 01 bộ
    16. Bknight: 01 bộ
    17. huy_navy: 01 bộ
  25. FieldCoil Adventure
    FieldCoil Adventure Advanced Member
    18. FieldCoil Adventure : 01 board _ Thank you
