Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Mình dò theo mach này có được không Bác Luân ơi? Cái tụ không cần gắn có phải tụ 470mf ở tầng Pre không bác, theo boad thì con trở 390 Omh nằm ngay chân Katot nhưng theo mạch này thì chỉ có 100 Omh còn 390 Omh xuống Mass và vẫn để tụ 470mf nhưng gian vẫn thấp bác Luân. Bác Luân giúp mình hoàn chỉnh luôn ạ. Thank bác
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Hi bác Luân, Bác cho em hỏi là sao phải cắt mạch như thế ạh? Để như cũ thì mạch ko hoạt động được ạh?
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Em thấy mấy cụ kia ko cắt mạch câu dây gì cả mà vẫn hót ầm ầm thế nhỉ
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Qúa trình chạy schema chế độ Auto, khi kiểm tra lại 1 kênh chạy đúng theo chematic, kênh còn lại đường mạch lệnh đi, kênh còn lại hoạt động chưa ổn. Nên các anh em chỉnh lại nhé. Theo schematic phần này. Tụ C1 theo schema là tụ C13,13B theo PCB ko cần gắn nhé
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Theo danh sách linh kiện cụ Luân đưa thì C13 là 4,7uf
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Đúng bác ạ! Mình cũng bị nhầm chỗ này bác ạ, nhưng khi dò lại mạch thì tụ C13 mới là tụ 470mf. Chắc có lẽ bác Luân nhầm rồi.
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Ko thấy cụ Luân trả lời con tụ cụ đang gắn ở vị trí C14 nhề hehe
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Hôm rồi anh đã gửi ở trang trước rồi mà em trai, vị trí C14 : 10UF/35V là ok nhé, tụ C13 bỏ trống luôn...nghe thánh thoát hơn đấy...
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Bác Luân cho em hỏi về thông số nguồn cho L3 ạh. Vì em mới tập quấn biến áp nên bác cho em xin chi tiêat chút ạh. Vd: nguồn xài fe bao nhiêu? cuộn Sơ xài dây bao nhiêu, dòng, và các thông số của cuộn thứ luôn ạh. Thanks bác
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Bác dùng FE 32 cuộn sơ cao áp 2 cuộn 300 , 1 cuộn 13v6 , 1 cuộn 6v3 nhé.
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Mấy em EL84 này chạy dòng bao nhiêu các cụ nhỉ, áp Katot là bao nhiêu ạ.
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Dòng qua vị trí choke 300mA, áp katod 10-12V , nên tụ thoát ko cần volt lớn lắm. Xem hình
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Có schematic ở trên mà không chịu nhìn maf hỏi chơi vậy đó. Hic!
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên 26. trannhudit (0986399863) làm bộ nghe nhạc vàng. Chưa nghe đèn bao giờ cả.
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Vị trí con 33p kiếm hoài ko ra , gắn mấy em 47p dc ko các cụ.
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Amp của mình sau khi cắt mạch làm lại tiếng nghe tốt hơn nhưng khi tắt nút Pow sau khi nghe xong thì trong loa phát ra tiếng "phụp" lớn lắm ạ. Có bác nào bị giống mình không và cách khắc phục ra sao ạ? Thank!
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Cho con tụ gốm ở chỗ công tắc đi bác Tùng
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Được cụ ạ, đèn đôi khi tìm đúng trị số hơi khó nhưng có sai số nên tẹt đi bác, sau có đk tìm dc 33 biét đâu gắn vào lại không thấy hay hơn 47 :v
Re: PCB L3 EL84i CLASS AB Integrated/Power Amplifier 20w/Kên Dễ quá gắn thêm con tụ dập 103/1k vào công tắt hết ngay. Hôm rồi ko nói anh gửi tặng luôn thể. Tụ này nhiều lắm trên các bo nguồn có tháo ra nhé.
