Phân biệt kim + tết MMvà MC thế nào
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by huuhuan, 17/11/13.
  1. huuhuan
    huuhuan Advanced Member
    Em mới tập toẹ tìm hiểu về turntable. Em thấy các bác bóng bàn nhiều về kim + tết MM và MC. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi:
    1- Nhìn bên ngoài ta có thể phân biệt được 2 loại MM và MC không ạ? Nó khác nhau thế nào hả các bác?
    Ví dụ em mua một cái turntable thì làm sao em có thể biết nó đang được lắp kim MM hay MC?
    2- Theo em hiểu với những ampli có cổng phono thì ta đấu trực tiếp turntable qua cổng này, vậy cổng phono trên ampli tương tích với cả 2 loại kim MM và MC hả các bác, vì em không thấy có nút chuyển hay công tắc chuyển chạy chế độ MM hay MC trên ampli.
    Cảm ơn các bác.
  2. mairchoiw
    mairchoiw Advanced Member
    Nhìn bên ngoài thì khó phân biệt lắm ạ, ngay cả khi kim MM thường to hơn kim MC. Khi mua máy thì bác cũng phải tra xem tên của kim là gì rồi search trên net xem nó loại MM hay MC chứ. Cổng phono cho MM và MC là khác nhau, không dùng chung đc
    thân,
  3. dapxichlo
    dapxichlo Advanced Member
    Em lót dép hóng vụ này, cũng đang còn lơ mơ quá
  4. xuantrungkts
    xuantrungkts Advanced Member
    Bác cứ chơi đi, đi mua kim tự khắc sẽ phân biệt được thôi.
  5. giahy
    giahy Advanced Member
    Nhìn bên ngoài thì khó có thể phân biệt được bác ạ.
    Kim - Cartridge được chia ra thành 2 loại chính: MM - Moving Magnet – Nam châm động và MC - Moving Coil – Cuộn dây động.
    - Kim MM được cấu tạo với nam châm động được gắn ở đầu cuối của đầu kim - stylus - và cuộn dây cố định trong vỏ kim. Chính vì vậy nó có cuộn dây với tiết diện lớn và số vòng dây nhiều hơn kim MC. Do đó nó sản sinh điện áp tại đầu ra các cuộn dây cao hơn kim MC (từ 2mV tới 5 mV với trở kháng 47.000 ohms). Tuy nhiên, vì nam châm gắn vào cuối đầu kim (stylus) nặng hơn so với cuộn dây trên kim MC nên nó tạo quán tính lớn hơn và làm giảm sự rung động của đầu kim dẫn tới độ nhạy và biên độ dải tần thường sẽ nhỏ hơn kim MC. Loại này bác cứ cắm thẳng vào cổng phono MM trên Pre hoặc amp là chơi thôi.
    - Kim MC được cấu tạo với cuộn dây động được gắn ở đầu cuối của stylus và nam châm đặt cố định trong khối vỏ kim. Chính vì nam châm được đặt cố định nên nó lớn hơn so với nam châm trên kim MM. Ưu điểm của MC chính là do trọng lượng của cuộn dây nhỏ nên nó làm tăng độ nhạy và biên độ đáp ứng của dải tần. Tuy nhiên vì lý do giảm nhẹ trọng lượng cuộn dây trên đầu cuối của stylus nên điện áp đầu ra thường thấp (từ 0.1mV tới 0.5mV với trở kháng từ 3 ohms tới 500 ohms). Chính vì thế kim MC cần có bộ khuyếch đại tín hiệu MC hoặc dùng step-up transformer để đạt được tín hiệu có điện áp ra phù hợp với cổng MM trên pre hoặc amp (loại không có MC phono).
    - Ngoài ra, có lẽ để phổ thông hoá việc chơi analog (không cần phải có bộ khuyếch đại MC hay step-up transformer) một số hãng đã sản xuất một dạng kim MC đặc biệt gọi là high-output MC được chế tạo để cung cấp một điện áp đầu ra tương tự các kim MM bằng cách sử dụng các cuộn dây lớn hơn, nhiều vòng dây hơn. Nhưng cũng chính vì thế nó nặng hơn nên lại tạo quán tính lớn hơn và làm giảm sự rung động của đầu kim dẫn tới độ nhạy và biên độ dải tần kém hơn so với kim MC thông thường.
    Do đặc điểm cấu tạo khác nhau cho nên chất lượng âm thanh cho ra của hai loại kim MM và MC cũng khác nhau. Kim MC luôn có chất lượng âm thanh tốt hơn, biên độ giải tần rộng hơn. Tiếng trầm xuống sâu hơn, âm cao lên được cao hơn, chi tiết tốt hơn. Âm sắc nhạc cụ chính xác hơn và không gian tái tạo cũng tốt hơn. Tương tự như vậy, kim MC high-output có chất lượng âm thanh cũng như biên độ dải tần kém hơn MC low-output.
    Có một cách khá đơn giản và hiệu quả để phân biệt giữa kim MM và MC. Dùng một cây sắt nhỏ như tô vít hay cây ghim sách chẳng hạn, loại nhiễm được từ tính nhé bác. Lật mặt sau của kim đưa sát cây tô vít hay cây ghim vào nếu nó hút chặt vào thì 99% đó là kim MC còn nếu nó không hút thì 99,99% là MM rồi.
    Với preamp hay amp thông thường chỉ có 1 cổng phono mà không ghi rõ MM hay MC thì đa phần đó là cổng MM phono. Cũng có một số loại pream và amp chỉ có 1 cổng phono nhưng lại cho phép người sử dụng thay đổi giữa MM và MC bằng cách thay đổi điện trở bên trong máy. Tuy nhiên loại này khá hiếm và chỉ dành cho những sản phẩm cao cấp có giá thành cao.
    Em biết đến đây, nếu có gì sai hay thiếu sót mong các bác bổ sung thêm.
  6. Nikko NR819
    Nikko NR819 Advanced Member
    Like mạnh cho bác giahy nè....Bác nói rõ ràng dễ hiểu quá....E cũng tự mày mò và dần ngộ ra chân lý....bây giờ đọc bài việt này của bác thì các kiến thức của e đã được cũng cố hihihi...cám ơn bác nhé!
  7. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Nhân tiện các bác ghé qua thì cho em hỏi nhờ: cổng input của amp MM và cổng MC về mặt kỹ thuật được phân biệt dựa trên yếu tố nào ạ. Ví dụ như trở kháng vào, mức (ngưỡng) điện áp vào... (loại trừ cách phân biệt dựa vào chữ in trên chassic :D )
    ths
  8. pheulong
    pheulong Advanced Member
    cắm vào và nghe,sai trở kháng âm thanh ra nho hơn bình thường :)
  9. SunSieuQuay
    SunSieuQuay Advanced Member
    Cái Amp Sansui 707G Extra của em nó có cả 2 cổng MM và MC. Có công tắc chuyển. Vậy có thể ghim thẳng vào và sử dụng bình thường phải k các bác?
  10. Nikko NR819
    Gạc công tắc chuyển cho đúng với loại kim của mình dùng thôi!
  11. quangnt
    úi giời món đấy thì em biết rùi, em đang muốn tìm về mặt kỹ thuật cơ anh :D
  12. pheulong
    trả để làm gì,cuối cũng vẫn phải nghe bằng tai.còn thông số chỉ để đọc định hướng cho mấy anh em mới chơi :lol:
  13. tran van tan
    tran van tan Advanced Members
    Thành phố Vũng Tàu
    trả để làm gì,cuối cũng vẫn phải nghe bằng tai.còn thông số chỉ để đọc định hướng cho mấy anh em mới chơi :lol:[/quote]
    Ui ! Cụ phểu giấu nghề :lol:
