Em đã cài FLAC Installer rồi. Theo em đọc được thì cái file này có từ bản 2.2 để sửa các lỗi khi chơi FLAC.
Chúc mừng cụ vừa tìm ra Châu Mỹ nhé! :wink: Hôm qua ngồi chờ cụ mãi không ngủ được nên em ngủ từ sáng đến giờ mới tỉnh dậy để vào chúc mừng cụ đây! Ps: mà cụ bật mí xem cuối cùng thì cụ tìm ra nó bằng cách nào đấy? keke...
Thực ra là tại em xxx ngơ. Mà cũng do cái giống táo này nó thân thiện với người dùng quá. Bình thường em chỉ chụm 5 ngón tay để truy cập App thôi nên không bao giờ để ý. Tối qua em vào Finder kiểm tra thì thấy liền
Sao em cài amarra xong bật lên thì itune cũng bật lên luôn và máy báo rằng Could not create document. Check Audio idi set up. Lần đầu cài mong các bác chỉ giúp. Em đang xài Mac pro Lion. Cám ơn các bác.
Bác nào muốn crak decibel thì vào đây nhé, http://www.12345fire.com/?56cp7czf4dwmr8f (thay 12345 = media)
Em dùng Airfoil để stream Amarra đến Airport Express rồi xuất Optical qua DAC đến Amply. Có cách nào để set Incoming Sample Rate của DAC lên 192kHz được không ạ, của em toàn 44,1. Kể cả dùng Coaxial của đầu phát HD PopCornHour C200 qua DAC cũng chỉ đạt mức 44,1. Khi cắm thẳng đường USB của DAC vào Macbook chạy Amarra vẫn lên 192kHz - 24bit bình thường. Các bác giúp em với ạ.
Các bác cho hỏi tôi cài Amara 2.2 các Bác cho link trên này (2.2 tự động đổi sample rate, còn 2.3 thì phải vào midi làm bằng tay mỗi lần đổi bitrate), nhưng không thể nào chỉnh volume itune về 0 mà volume itune & Amara liên thông, cứ cái này chỉnh như thế nào thì cái kia thay đổi đúng như vậy trong khi đọc đâu đó phải để volume itune về 0. Vậy có ảnh hưởng gì không các bác ?. Cám ơn.
Cụ nảo có Pure music không , thấy cái này tích hợp với Itune hay quá, tim hoài chưa thậy thuốc http://www.channld.com/puremusic/
bản này có full ko bác, sao em kéo về unrar thành mấy file rip mỗi cái 5MB? bác nào có bản full cho mình xin cài thử coi sao. mình xài macbook pro- lion 10.7.5
cám ơn bác Phong. mấy lần ra HN mà chưa ghé bác được. dự án em đu theo bác giờ được dến đây rồi: Macbook pro 15 i7-RAM 16GB, Hiface Rca + Aqvox USB power + 47 labs spdif + bolder nitro power, Tact XDM2150 , Dyn S1.4 & stan4, dây loa blue haven. chơi món computer audio này khó quá. có gì em nhờ bác giúp nhé. cuối tháng em lại ra HN. thân cái món lằng nhằng http://new.audiogon.com/listings/273970đi kèm Hiface này ko biết có tác dụng gì ko hay chỉ có tác dụng an thần, em chưa tét vì Tact thiếu dây nguồn , chưa đc nghe dàn kêu thử coi ra sao
Dear các Bác, Bác nào còn bản Amarra (for Mac) build 4319 (version 2.3.2 hay 2.3.3 em không nhớ rõ lắm) cho em xin với. Đa tạ Bác.
Channel D Pure Music và Pure Vinyl Em ké zô Amarra đây luôn. Các Bác chơi soft chắc biết soft này rùi khỏi giới thiệu hen. Em lục lung tung k ra thuốc chỉ có cách đánh lừa nó thui, Em chưa thử cách này nhưng post nguyên bài các Bác ngâm cứu mần nó xem có kết quả không hen... nếu được như mấy tay Tây này nói thì cả làng xài chùa .... hic hic Not a crak, but a solution credits goes to javok and George Kaplan 1) Make a script that erase automatically the file located in /Users/username/Library/Preferences/.apavtouchavvbfg 2) (the one that I used) Before install Pure Music, edit the date in Date & Time Preferences. Move foward 2, 3, 4 or any years you want. Then install the prog and run it once. After that close it and go back to Date & Time Pref, return the date to present and then voilà, you have the Full Demo mode with all functionality for a long time. Here's a little script I cobbled together. It deletes the invisible file and then launches Pure Music. Just copy/paste (as plain txt) into scripteditor, change your HDDname and short user name, save as an app. Personally I replaced the script icon with the Pure Music and plopped it on my dock... tell application "Finder" set the file_to_delete to alias "SnaggleTooth:Users:BobBitchn:Libraryreferences:.apavtouchavvbeh" delete the file_to_delete tell application "Pure Music" to activate end tell This should also work fine with Channel D Pure Vinyl if you change the name of the invisible file accordingly (.apavtouchavvbic). I did test this thoroughly prior to posting but as usual beware gifts from strange people, don't take candy from pretty girls, and no warranty expressed or implied. If you screen goes dark and mac starts to melt, take some pictures for me! :blol: Steen. ....... Link tham khảo : http://www.codez4mac.com/forum/viewtopi ... 25&t=67855
Re: Channel D Pure Music và Pure Vinyl Bác nào còn lưu bản Amarra 2.3 có crak cho em xin với. Cảm ơn.
E bị tắc với Amarra rồi. Các bác đã ai gặp cảnh của e thì giúp nhé. Phần mềm của e có bản quyền, đã update lên 2.6, e dùng T+A DAC 8, Mac mini, nhưng khi chuyển sang usb 2 để nghe được nhạc 192k thì bị méo tiếng lung tung cả. Em đã dùng phương pháp loại trừ để xem nguyên nhân là gì: dây usb o phải, mac mini của e cũng bt, hno thử ở nhà bác Sơn tt thì thấy là do phần mềm, nghe thẳng bằng itune thì thấy o vd gì, nhưng về nhà nghe thử bằng itune vẫn bị, bó tay. Phần mềm thì khi mua máy Mac đã kèm Amarra xịn (mac e mua lại của 1 bác, được tặng kèm amarra), vì lên web upgrade phát được luôn. E bó tay toàn tập, các bác giúp em
Bác dùng bản Amarra Symphony mới nhất này đi...có thuốc trị rồi. Link download đây https://www.fshare.vn/file/O4ASTIUGEEI5
