Phát hành PCB Audiokits - Kit1 300B 8th Anniversary Edit
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 14/10/13.
  1. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Re: Phát hành PCB Audiokits - Kit1 300B 8th Anniversary Edi
    Bác Huy_Navy xử vụ này thế nào rồi ?
  2. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    E đã làm theo các bác hướng dẫn:
    1/ Cách ly bo nguồn với bo driver
    2/ Thay 02 tụ 47uf 400v ở 2 vị trí C1 & C2
    Sau khi thực hiện xong thì e đóng điện. Kết quả: 1 chân của tụ C2 (cực -) bị nẹt điện và cháy đen như trong hình. E không biết có phải do e đưa vào con tụ màu xanh như trong hình (103M 1kv 25v) không đúng với schema là 1nF 1Kv??? :?: :?: :?:
  3. Hại Điện
    Bác có kiểm tra đèn nắn không ?
  4. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Tụ xanh này để cách ly mass nguồn với mass chassic, nên không gây ra nổ tụ được.
  5. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Huy xem lại tụ 1nf = 102/1kv nhé. Hôm nào rãnh em mang xuống anh kiểm tra tổng thể cho nhé.
  6. newpower
    newpower Advanced Member
    99,9% là tụ bị lắp ngược. Để KT bác làm như sau:
    - Tháo hết các tụ lọc nguồn ra, vệ sinh sạch các chổ ám muội than.
    - Đóng điện cho bo nguồn đo kiểm tra xem điện áp trên 2 đấu các tụ có đúng chiều âm dương khg?
    - Nếu chưa đúng KT mạch nắn điện sửa lại để áp ra đúng chiều.
    - Nếu đúng bác thay tụ khác vào chắc chắn khg sự cố nữa
    - Kiểm tra địện áp trên tụ <8% điện áp chịu đựng là OK
  7. dannynguyenatl2012
    dannynguyenatl2012 Advanced Member
    Bác Luân cho e lấy bộ pcb full kit của em này đi.
  8. huy_navy
    Saigon not HCMC
    E mới rebuild lại e nó!!! Thấy "đẹp zai" hơn thì phải!!! :mrgreen:
    Không biết e nó hót ra răng nữa??? Đang hồi hộp chờ đóng điện. Không biết có xảy ra dzụ gì nữa ko? :?: :wink:
  9. huy_navy
    Saigon not HCMC
    ... tiếp!
    Tạm thời e dùng 4 con Zantzen 0.22uf để nghe thử xem thấy thế nào! Đang chờ 4 tuyển thủ từ Đan Mạch không tham dự wơn-cúp trên đường đến VN :mrgreen:
  10. quangnt
    quangnt Advanced Member
    đẹp zai thật, bác cho em xin kích thước chassic với ạ, thanks :D
  11. huy_navy
    Saigon not HCMC
    Bác xem bên shop bác Yes Sir: 430 x 325 x 80
    Còn miếng inox cho 3 đèn 6SN7,5687 thì e có thể share cho bác nào cần. File corel với trình nghiệp dư của e nhé!
  12. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Hát chưa bác ui. :)
  13. navan
    navan Advanced Member
    Chassis rất đẹp, khi nào xong bác cho xin ít hình bên trong để em học hỏi, em cũng đang nghiên cứu lắp thử mạch này.
  14. quangnt
    Cảm ơn bác, nếu có file bác share qua pm để em đặt làm :D
  15. huy_navy
    Saigon not HCMC
    File này e tự vẽ trên Corel. Khi làm CNC xong lắp vào thì thấy tương đối khít!!! :mrgreen:
    Mà e ko có share ko đâu đó! Điều kiện khi làm xong thì phải đưa lên cho anh em xem nhé! Thêm 1 ly cafe cũng được...!!! :lol:
  16. thanh lam luan
    Cách đấu volume theo hình nhé bác Bổn, nếu không có tín hiệu bác đi sai vị trí nào đó bác xem lại nhé.
  17. huy_navy
    Saigon not HCMC
    Gấp!!!
    Do PCB nguồn e chọc phá quá nên bây giờ e nó "từa lưa hột dưa" :mrgreen: !!! E đã hỏi bác Luân nhưng bác í bảo hết rùi! Đợi tái bản lần kế tiếp.
    Vậy bác nào có bộ PCB mà chưa hoặc ko sử dụng thì để lại e nhé! Huy Navy 0902.774033
    Thanks,
  18. regular
    Non-Groups
    Quan trọng là nó hết cháy nổ chưa ah? Nếu hết rùi cứ xài nó hem sao đâu. Chỗ nào tróc mạch thì ...P2P :lol: :lol:
  19. huy_navy
    Saigon not HCMC
    Do e có đặt cho nó 4 con thuốc độc nên muốn rebuild lại cho nghiêm chỉnh! :D
    E "nghĩ" bo nguồn vẫn hoạt động được nhưng muốn làm lại nếu có bác nào nhượng lại. Còn ko thì chắc là dùng lại hoặc P2P!!!
  20. huy_navy
    Saigon not HCMC
    May mắn e được bác Dương-HY nhượng lại bộ PCB. Loay hoay rebuild lại...!
    Lần này tụ nguồn thì ổn nhưng trở bo nguồn lại có vấn đề. Đó là trở R1 (100R). Nó ăn của e 1 con Takman 1W, 1 con Vishay 3W!!! :(
    Cứ đóng điện khoảng chưa đến 1 phút thì con R1 nóng kinh!?!?!? E chỉ mới kịp đo VDC. Các chỉ số đều thấp hơn hãng 1 chút! :D
    Các bác bắt bệnh e nó giúp e! Vậy e cần phải thay con R1 này với công suất cao hơn (~5W)???
  21. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    các cụ cho em hỏi với: OPTcho dự án này dùng lõi C-core kích thước bao nhiêu là ok ạ?
    thanks
  22. thanh lam luan
    Trước tiên bác xem hình thông số kích thước sau rồi tính nhé. Kích thước bao nhiêu bác xem kích thước lưỡi fe hiện có của bác rồi tính kích thước lõi. Thông thường T sizes 20mm, 25mm, 32mm, 38mm, 44mm, 50mm, 62.5mm. Hầu hết lấy chuẩn chung là T = 50mm.
    Phụ thuộc vào chiều dài, cao, rộng cửa sổ, bác làm lõi và tiết diện dây cho vừa đủ. Bác xác định T, S, H, L cục fe bác xem sao nhé. Tính tiếp tỉ lệ số vòng và tiết diện dây cho phù hợp. Bộ này em đã hoàn thành rồi, nên có vài hiểu biết nhỏ xin chia sẽ cùng bác.
  23. regular
    Non-Groups
    R1=100Ohm là con trở // với cái tụ. nối từ mass nguồn ra chassi. Chỗ này thường khg có áp. Lý do cháy con này là do có áp (cao) đi qua điện trở. Bác check lại xem.
    Khg thì tháo quách nó ra cho xong :mrgreen:
  24. huy_navy
    Saigon not HCMC
    OK. Cảm ơn bác regular! Để e check lại
    Sao số e rệp thế...!!! :mrgreen:
  25. ALNICO
    ALNICO Advanced Member
    Chơi PCB là để tạo cảm giác Pờ-rồ, các bác cố gắng Clone cho bằng được tới đích, càng giống AN càng đạt (phần nhìn).
    Bác nào chú trọng chất âm (phần nghe là chính) thì ôm chắc cái Spec rồi thực hiện Point to Point cho hiệu quả, đôi chỗ có khi còn tiện hơn PCB.
