Phát hành PCB L3 Phono Stage Kit Build - Audio Note
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 12/4/13.
  1. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Mới hoàn chỉnh một bộ thôi anh, còn 2 bộ còn lại đang thi công cục nguồn và choke gắn vào Chasic nữa là xong. Anh em đợi thêm vài hôm nữa nhé.
  2. Bendix
    Bendix Approved Member
    Cám ơn bác Chủ...em đã nhận hàng được rồi...hai anh bạn ngồi hóng cả ngày :) cuối cùng cũng ôm nò về nhà .
  3. AudioGonn
    AudioGonn Approved Member
    Em mới lấy cái mâm về rồi...nhờ bác Luân tư vấn giúp dùng em này cho Phono AN có ổn không à...có gì bác inbox giúp em nhé...
  4. thanh lam luan
    Đã gửi inbox, mời bác xem nhé....mâm đẹp quá... :D
  5. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Mòn mỏi đợi chờ 12AY7 tripple mica về đến nơi thì cục nguồn lăn đùng ra khét. Bác Luân hay bác nào còn cục nguồn cấp cứu e gấp đc ko ạ?
  6. thanh lam luan
    Nghẽn mạch hoặc bị chạm châp̣ vị trí nào, bác kiểm tra lại nhé.
  7. ongkhoi
    E cũng ngờ chập chỗ nào đó mà chưa tìm ra bác ạ. Biến áp nguồn hiếm khi tự lăn ra chết lắm
  8. ongkhoi
    Sau khi thay BA thì B+ của e lên 300vDC. Áp trên con R7 là 137V, trên con R15 là 200V. Áp chân R8 trên bo nguồn là 390vDC. Nguồn vào là 308-0-308V. Các bác chỉ e cách hạ áp xuống với ạ, chứ để tn e sợ bóng chóng tèo lắm
    ohman080 likes this.
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nguồn của bác không ổn áp rồi, bác kiểm tra nguồn trước chỉnh về 260V rồi mới cấp điện cho bo mạch phono sau, nguồn chyak tốt thường dao động sai số trong khoảng 250 - 265V thôi
  10. thanh lam luan
    Trường hợp của bác , trước tiên kiểm tra lại bo mạch nguồn...bác thử thay bóng nắn và bóng ổn áp khác xem sao. Dù điện áp AC 300, 300 sau khi nắn ra DC tại vị trí B+=265VDC chuẩn. Thông thường áp 300 sau khi cấp tải khả năng sụt áp sẽ không còn 300 nữa. Bác kiểm tra diot Zerner 100V đo điệp áp kiểm tra.
  11. ongkhoi
    Hnay e đo. Điện áp lưới 240V, đầu ra 280-0-280V,
    B+ 290V, áp Zenner D7 là 111V. Đèn nắn và đèn ổn áp e chưa có đk thay. Khi cấp nguồn sang bo phono (chưa cho tín hiệu vào) áp gần như ko thay đổi, áp trước và sau choke chỉ chênh cỡ 3V DC( 368-365v). Hai con tụ C3 và C5 e dùng 100microF, liệu đây có phải lý do áp dâng cao ko ạ?Mong các bác bắt bệnh tiếp ạ.
    Con zenner e phải câu chân mặt dưới vì lỗ bé quá, ko phải thiếu đâu ạ
  12. boaudio
    boaudio Advanced Member
  13. thanh lam luan
  14. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Bác Luân có còn cái L3 phono đã lắp dùng đc ngay không để tôi liên hệ lấy,nếu ko có thì tôi sẽ đặt khi bác làm đợt mới,tks ?
  15. thanh lam luan
    Đã inbox cho bác rồi.
  16. ngocthao48
    ngocthao48 New Member
    Nếu còn bác cho em đú thao một cái nhé
  17. thanh lam luan
    Vắng lâu không hàn...hôm nay mới
    tuankiet99 likes this.
  18. davidak
    davidak Approved Member
    Hi bác Luân,
    Inbox giúp em 1 bộ L3 phono full linh kiện với nhé.
    Thanks bác
  19. thanh lam luan
    Chào bác ,
    Kit lắp hoàn chỉnh rồi bác 13500k...tất cả linh kiện theo hãng Audio Note.
    Cám ơn bác.
    dgnguyen likes this.
  20. hungnt
    hungnt Advanced Member
    Bác nào thừa 3 quả 12ay để lại em với ạ!
  21. Dongghitar
    Dongghitar Advanced Member
    Bác Luân còn bộ pcb L3 Phono không ạ?
  22. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    có bác nào còn Board mạch k xài nhượng lại mình. thanks,
  23. thanh lam luan
    Bác nào cần pcb inbox em nhé ...do bận việc ít online
  24. nguahoangphonui
    Chào bác @thanh lam luan
    Bác còn phát hành bộ pcb này nữa không.
    Để em 1 bộ nhé. Tks.
    kirktran likes this.
  25. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Ngày trước có bác đứng ra làm dự án bo nguồn này .em đăng ký 5 boar dùng cho pre từ 250v -300v ngon lắm . Regular bằng tube ecl 82.
