Em định mua cái pow ampli này nhưng chưa biết chất âm của nó như thế nào ? , có anh em nào trên diễn đàn đã dùng qua cho em biết thông tin với. cám ơn nhiều.
Con này tuyệt vời trong tầm giá của nó đấy, tôi ghép nó với loa mỹ như: AR 2,3,4,9 loa Rectilnear III. Mấy con ampli tich hợp giá gấp hai cũng thấp hơn vài bậc đấy.
Tôi đã thử với nhiều pre bán dẫn những loại rẻ tiền 15tr trở xuống thì không hay bằng chơi trực tiếp, nhưng với con như Exclusive C3, C10 thì tuyệt vời. Còn ghép pre tube thì cho âm thanh rất rộng và ngọt ngào nhất là mấy con dùng 12ax7, 12au7 của Mullar.
Vâng ah e moi lấy e nay vi thấy nó cũng khủng vói ta định ghép loa ae 312ho a ah. Nhưng e thấy pow này chạy 120v 60hz . Mà e chi chạy 100v 50hz. Cảm giác nó yếu sánh ko được căng a ah . Có phai do tần số. Hay do e ghép chua dung mong các a di trước chỉ giáo ah
Pow của bạn bị sai cả 2 thông số ở đầu nguồn điện vào: - 50hz và 60hz nếu cục biến áp nguồn máy bạn chạy 60hz giờ cho xuống dùng 50hz thì công suất đưa ra đã giảm đi một phần... -cục biến áp dùng điện đầu vào 120V giờ bạn cắm điện 100V điện áp tụt đi gần 20% công suất cục biến áp đó đưa ra đương nhiên cũng giảm đi > 20%... Từ đó công suất ra của mạch âm thanh của bạn bị giảm đi là đương nhiên so với khi cắm đúng 120V/60 hz....
