Lúc trước em định theo D200 của bác thienchay...mà chìm xuồng rồi! D700 này có vẻ đơn giản gọn hơn! bác 3Rua làm đi em theo làm cái 2.1 cho cái Dartzeel thử xem sao! mạch chạy áp bao nhiêu vậy bác?
Hiiii. Em cũng đan tes 1 cặp bo của 1anh bạn tặng. Chạy 2 fet, mỗi bo kéo 1 cặp sup 5 tất vi vu. Cái này làm sân khấu thì quá tuyệt
Cái lõi kia mới là cái khoai các bác ah, chọn đúng loại có từ thẩm để mà quấn ấy chứ không phải cái xuyến ferit nào quấn đúng Henry là chạy đâu. Em làm kích điện định chuyển biến áp xung rồi quận lọc mà thấy mấy bác làm toàn cháy phát hãi, nhà cũng có đôi lõi mua đúng như data của main rồi nhưng vẫn ghê, 16 con sò nó tách lưng 1 nhát cũng buồn hơn cún cắn
Bo này = 3 ngón tay chấp nó nổ luôn sợ gì cụ Đi y cái âm ly . thích làm 1 cái amp công suất "nhớn" đút gầm lâu lâu hội hè mang ra tẩn phát cho nó máu. Mạch càng simple càng dễ bắt bệnh. Con IRS2092 này VN ở đâu bán mua nhanh gọn lẹ về lắp chơi cho máu. Âm thanh hay dở do quấn cái cuộn dây, lõi tốt thì cạy máy trâu bò ra mà nhặt. Cụ Rùa ủi vài cặp bo test thử đi.
Đang vẽ lại PCB, xong là up cho anh em ủi Đang làm phòng kok cho khách nên hơi nhiều việc Dùng 50vdc-90vdc
Cu rùa ui dùm vài cặp bo test trước xem sao. Diode loại siêu nhanh mới dùng được không là no banh xác pháo
Mới moi được con diode MURS120T3 dán các cụ xem có thay được cho con MUR120 cho dự ớn này không. Số lượng hơn 2k con Data nằm chổ ni -> http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 20T3-D.PDF
Tìm thêm được 2 loại diode khác là 1N5811 với 1N5551 đủ nhanh phục vụ cho em này. IRS2092 bác nào có đi chợ Nhật Tảo hỏi dùm em thử có bán không, nếu không có thì mua ở Digikey. Dạo này ít đi SG.
Thông số cái lõi này 480 - 900 uh, 1khz, 10 vòng dây 1.0mm thế thì 22uH quấn bao nhiêu vòng cở dây 1.5
Em thì em sẽ theo kích thước như thật của hình tức bề ngang bo lớn hơn D ngòai lõi tí, quấn dây tựa tựa như vậy--độ tự cảm có sai lệch chắc cũng...không đến nổi nào. Trộm nghĩ bác 3Rua bố trí giống bo gốc rồi :mrgreen:
Thông số cái lõi xuyến tra được chổ này: http://toroids.info/T157-2.php Sợ nhất là quấn cuộn này nhưng không sao có máy đo. Cuc trên hơi nhỏ phải mua cục mới rồi.
Cu Chấy chạy mất dép lào rồi. Thôi thì quấn tạm cục 25mm chạy đỡ cục ấy nhập từ thailand về nên chất lượng khá. Cụ diyampli không thử cờ lát đê ah :lol:
