Bác lengkeng nói vậy là đúng suy luận của em rồi. Mạch bác đã ráp chưa vậy? Bác Rùa cho em hỏi chân số 6 của tl071 khi chưa có tín hiệu thì áp dc đo đc bao nhiêu vậy bác? Mạch của em vẫn còn chưa chạy, khi đóng điện em kích vào in thì đèn nó sáng nhưng fet vẫn chứa chiệu dẫn k biết ir đã ra đi chưa.
Làm liên tục 12h đuối quá, Chủ nhật lại có việc nên cứ treo. IR chết thì 2 con FET củng băng hà. Nếu nghi ngờ đút con đang chạy qua thử. IR mua hàng chợ test cho chạy ngon rồi mới đóng con xịn vào cho nó đở xót của. Class D mạch của Detex thấy bo I chang nhỏ gọn của mấy Ku mua bên thái lan về.
Đúng là em chưa xem sơ đồ, không biết sơ đồ có con 555 là con nào nữa . Xem sơ đồ chỉ TL071 +4049 thì đúng là tần số dao động do con 1k và 2 con tụ 1n quyết định. Bác muốn giảm tần số thì tăng trở lên. Làm mấy cái này cần có OSC mới hỗ trợ được nhiều ợ. Em chưa làm mạch này nhưng đoán khi chưa có tín hiệu thì FET dẫn xung vuông 50% => đo tại chân 6 của TL071 có áp 1/2 áp nguồn nuôi. Thanks.
Help Me! Tình hình là em vừa hoàn thành xong em IR2092 và đã đóng điện cho em nó, ko sảy ra cháy nổ gì hết, nhưng mà em nó ko chạy, Đo DC đầu ra loa là -45,7 V, ic để lâu hơi ấm, tản nhiệt hơi ấm. Có bác nào phán hộ em với, xem em nó bị bệnh gì và cần kiểm tra những gì giúp em Thanks All!
Bác quăng cái sơ đồ của bác lên đây cho anh em ngó chút náơ![/quôte] Đồ ngay trang 1 của thớt bác ơi. Bác xem dùm em. To bác phúc. EE chụp hình nó bóng, chứ ko cháy nổ gì hết, chỉ óffet 45 v. Ic ấm và tản nhiệt sò ấm
Nếu áp ngõ ra dương thì một là FET trên (q1) die, 2 là đã hoạt động nhưng chưa đúng. Áp ra âm thì có thể phần boostrap bị hỏng, FET trên không dẫn được. Cái bias cụ đo được bao nhiêu V thế (đo VCC cũng được). Xong cụ đo áp trên con Zener D9 xem sao. Thanks.
Của em là áp âm bác à, em dùng nguồn bias là acquy, acquy lúc đó đúng 12V, đo trên zen D9 đc 11.5 v bác à
Sơ đồ của em khác của bác mấy chỗ, của em cũng chưa chạy nhưng có thể con fet của em ko đúng. em dùng IRF640 nhưng đúng của nó phải là IRFB4020 (con này for class D luôn). Em đang chờ Fet về là làm tiếp. bác dùng Fet gì vậy?
Em kk nhớ tên con fet, em lấy nó trong máy kích điện, trước em tra nó chịu dòng 80a, áp 140v nên em lắp tạm ee nó vào
Làm digital có cái osc đo vào mới dễ khám ạ. Con của bác Miss đo trên zener có áp chứng tỏ phần FET dưới làm việc OK rồi (có đóng, có ngắt), nhưng hơi khó để khám chỗ khác. Thanks.
Bcs xem con ic của em ám thì có vân đề gì ko ạ. Kể cả bật nguồn chính hay chỉ gắn nguồn bias vào thì em nó đều ấm và nóng dần lên, ko biết ii có tèo ko?
Mạch của em đã hót. Các cụ cứ làm theo đúng sơ đồ của em và chỉ gắn thêm 2 con 4148 song song với trở gate của Fet nhé. Mấy con trở trị số dị dạng em phải làm như sau: 2,2k + 820 =3,02k 6,8k + 680 = 7,48k 8,2k + 820 = 9,02k Fet em dùng IRF640.
Cụ dùng chính mạch của cụ nhưng thay trị số linh kiện như sơ đồ của em là được. Ko cần mạch khác vì em đã chuột bạch rồi. Vài bữa nữa em làm cái clip đưa lên cho yên tâm. Em dùng IRS2092S là loại IC chân dán nên khác của cụ.
Như vậy là không có cụ nào hưởng ứng Amp digital và nguồn xung rồi. diễn đàn nào cũng có định hướng cả mà. Thôi em lặn sâu. chúc vui!
Không hẳn đâu ợ. Cái này theo em cần phải có cảm lọc ngõ ra mới ổn. Làm nguồn xung thì theo e quấn biến áp là quan trọng + khó tìm nhất (lõi xịn đắt + không có, lõi chợ thì dõm, lõi tháo máy thì không có thông số). Nguồn chạy push pull half bridge phải không bác (bác lắp 2 FET nguồn vẫn chạy), sao e thấy phần tụ nắn nguồn lạ thế nhỉ. E đang có 2 cái nguồn xung 68 hay 75V, 12A/cái. Để hôm nào vọc xem sao.
có bác nào giúp e với em ráp mạch apex d 200 của bác e kiểm tra dao động con 74CH00 chay rất tốt nhưng e kiểm tra dao động đến con ic IR 2110 thì thấy bất ổn có dao động nhưng dao động rất yếu khi đóng FET thử thì FET không nóng đo tính hiệu ra thì vọt volt rất cao làm hỏng 1 con Fet em thử FET IRF 640 có bác nào biết giúp em với
Tình hình là em vừa hoàn thành xong em IR2092 nguồn cấp +-45v, theo file ủi của cụ 3Rua... linh kiện thi theo cụ Class D chỉ ở trên... em nó đã hót, nhưng mở volm chỉ tới 50% -60%, to hơn là bị ngắt :?: ... nhở các cụ buốc thuốc giùm em cái ợ..
bác biết tiệm nào trên nhật tảo bán tụ MKP với trở sai số 1% không bác chỉ em với. đi hỏi thấy toàn lắc đầu không ak.
