Pre- ampli thụ đông ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nguyenlan, 23/4/11.
  1. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Nhờ các Bác giải thích dùm : pre - ampli thụ động nghĩa là gì ? .
    Mình có con ampli Adcom 510 : theo sách hướng dẫn có ghi : Adcom GCA 510 Control Amplifier và chú thích là : đây là 1 ampli tích hợp có phần khuếch đại cao kết hợp với phần pre -ampli thụ động ( ampli chỉ có volume - không có phần chỉnh Bass - Treble , mặt sau có các đường nối tín hiệu CD - Tuner - Aux như 1 ampli tích hợp , không có đường Main in & pre out ) .Mình không hiểu từ : Pre ampli thụ động là gì ? Nhờ các Bác giúp .
  2. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    mình ko rành vụ này, cũng thắc mắc chức năng và hiệu quả của nó ra sao so với ... "chủ động". Chỉ duy nhất mình để ý thấy là mấy pre thụ động không cần nguồn điện mà thôi. Chắc nó chỉ là một mạch thiết kế hoàn chỉnh trung gian mà có vỏ như pre thường :?
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chào các bạn, theo mình Pre thụ động có nghĩa là thiết bị đứng trước power amp chịu trách nhiệm lựa chọn tín hiệu đầu vào cho power amp như các thiết bị pre amp khác tuy nhiên Pre amp này không có phần tử chủ động (như đèn điện tử, bán dẫn, IC...) có nghĩa là không cần sử dụng nguồn điện cho việc xử lý tín hiệu qua Pre, thông thường nó chỉ có chiết áp hoặc biến áp để thay đổi biên độ tín hiệu đầu vào cho power amp :idea:
  4. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Như trường hợp này : mình có thể kiếm 1 cái Pre ngoài dùng thêm được không ? Và sẽ nối dâytín hiệu như thế nào + chỉnh volume nào là chính ( vì có 2 tầng volume - Volume của ampli mình rất nhẹ chỉ cần nhích khoảng 9 giờ là to lắm rồi ). Nhờ các Bác cho ý kiến .
  5. caithang
    caithang Advanced Member
    Pre thụ động ở Arcom của bác đúng như bác Khuehn nói. Chả nên dùng pre nữa làm gì, phức tạp hóa thêm bác ạ, k khéo lại ù xì méo hơn
  6. congari
    congari Advanced Member
    Mình đang dùng passive magnetic pre-amp này thấy rất tuyệt. Bên trong sử dụng 2 biến thế lõi Nikken
      52,8 KB
  7. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Bác cho hỏi hàng hãng hay hàng DIY vậy ? Nếu là hàng DIY thì cho em xin địa chỉ của ông thợ này với
  8. congari
    Pre này của hãng James Đài Loan, chuyên làm các loại biến thế cho audio
      36,1 KB
  9. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Một cái pre-amp thụ động nữa (nhưng không phải của em) :lol:
  10. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :D còn cái này là hàng xịn - hồi xưa vã quá em bán ...ẩu :eek: :cry:
  11. ttho
    ttho Advanced Member
    Biến thế đầu vào cũng là 1 dạng pre thụ động.
  12. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    chính xác. bác gì show passive pre của james làm e nhớ tới 1 production nữa của james, rất nổi tiếng nhưng cũng quá hiếm - transformer.
  13. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái này cũng là transformer mà bác.
    Biến áp James Audio thuộc lại phổ thông dễ kiếm chứ em thấy hiếm gì đâu.
    Em thấy nó bán nhiều lắm, biến áp đầu vào, liên tầng, xuất âm cho đèn, xuất âm cho bán dẫn, stepup MC, biến áp nguồn cho amply, biến áp cách ly, ngoài ra còn có bán mấy món linh kiện hay hay như tube soket bằng teflon.
  14. November_Rain
    cảm ơn bác đã cho thông tin.
    linh kiện james hoặc các non-production như bác có nói e cũng thấy qua, ý e là 1 thành phẩm. để e coi lại còn image không.
  15. November_Rain
    e ko còn ảnh của cặp transformer đó nữa :(
    nó đơn giản đứng giữa power và speaker, connect với nhau thông qua cable.
  16. Супер
    Антарктида
    Ý bác nói mấy món này :
    Power Transformer for Solid
    JS-6083
  17. November_Rain
    đúng đúng, chính nó đó bác cynep ơi. thèm quá :oops:
  18. Супер
    Антарктида
    Nếu muốn mua bác thử liên lạc với chú này xem : james.audio@msa.hinet.net
  19. November_Rain
    cảm ơn bác nhiều nhé
  20. pheulong
    pheulong Advanced Member
    thế làm một cái tương tự ntn hết bao khói hả sơ :lol:
  21. NhanDanTe
    NhanDanTe Advanced Member
    Hải Phòng mến yêu
    Bác cho e hỏi cái biến thế này làm nhiệm vụ rì cho bộ dàn ah, liệu có cần nó đứng giữa amply và loa không ah?
    Bữa trước lão pheulong cao hứng tặng e cái pre thụ động nhỏ tí xíu, tiện dụng lắm, lát nữa e sâu hàng chơi :D
  22. Супер
    Антарктида
    Ngoài công dụng để phối hợp trở kháng mà ai cũng thấy thì hãng còn "chém" thế này :
    This fantastic power output transformer is the additional transistor amplifier.
    It may protect the loud speaker and also making the amplifier to be more reliable.
    The room acoustic environment in general families is always effected by poor instruments , room consonance ,placing position of loud speaker and various surface of room materials so as causing imbalance of sound quality while the using of our Transistor Output Transformer may compensate different poor sound effect respectively to produce a quite pure timbre and pleasant sound felling to increase high and low frequency analytic power and enlarge more wound effect to provide a spacious and stage approaching feeling. If you want to improve your transistor amplifier into a vacuum tube timbre , you do not have to change your amplifier but only connect externally with our Transistor Output Transformer to solve your problem.
