Chào các bác sau vụ làm DAC-END với Andrea cộng với Salas cho phép làm PCb shunt cho diễn đàn diyaudio và yêu cầu của các bác em giới thiệu với các bác một pre mới. 1. Tube sử dụng: 6H30, h6, 6DJ8...và một số tube tương đương 2. mạch hoàn chỉnh gồm nguồn + pre + relay ( cái này khác) 3. Sử dụng như một Pre, hoặc sử dụng Cho tầng ra của DAC. Các bác xem trước layout, em sẽ gửi sơ đồ lên sau Link tham khảo: 1. http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... s-112.html 2. http://www.audiodesignguide.com/DACend2/index.html 3. http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... -buys.html 4. viewtopic.php?f=46&t=17439
Phần đốt tim nếu sử dụng bóng 6H30 thì dòng lên tới 1800mA khi đó kiếm mấy con Diot có khó không bác. Dùng Diot cầu ở đây có tiện hơn không ạ
Diot cầu không ok lắm. vì cần pahir tản nhiệt bạc, mà 2 con 6h30 chỉ mất hơn 1.3A thôi 6h6 cũng vậy. 6dj8 thì khỏi lo.
Bác Hào chú ý mấy vấn đề về diode. - 4 con diode D5, D6, D7, D8 chỉ là diode zenerer 12v/1w bác nên chú thích rõ, diode này mục đích bảo vệ fet thôi nên loại zener ngoài thị trường là tốt rồi, không cần phải mua đúng trị số 1N4742A - Diode D1 là loại 150V/5W nhằm bào vệ fet lúc mới mới bật nguồn, ngoài chợ có loại diode Sharp R2M (3-5k/con) (hay dùng trong các tivi nội địa), loại này có thể thay thế tốt cho con 1N5383B. Thân.
EM ĐÃ XONG PHẦN LAYOUT! Các bác có thể bắt đầu tham gia PRE-DAC. Dùng 6h30, 6h6 trở kháng ra khoảng 1.2K 6DJ8 trở kháng ra khoảng 1.6
Bác quanghao cho em hỏi ngoài lề chút. Em cần mạch regu điện áp khoảng 130-140V dùng mạch salas thì thay đổi về linh kiện và biến áp thế nào bác nhỉ. Em đang làm cái pre/headphone thấp áp.
Của bác đây! Bác cần dòng bao nhiêu thì sử dụng trở R 1 giá trị 33R, 47, 56R biến áp thì nhân 2 lần dòng cần tiêu thụ lên! Ví dụ cần 50 thì Biến áp là 100mA
Em đăng ký 02 board. Bác quanghao lưu ý chút nha, mạch thử nghiệm chạy ok rồi, nhưng khi bác layout lại để làm PCB group buy hay bị nhầm đấy (em soi trên diyaudio). Em hay bị thế, mạch thử nghiệm chạy ok, đến khi làm PCB xịn lại sai.
Mạch này nếu tắt pre trước vẫn nghe tiếng bụp ở loa, nếu có thể bác hở đoạn mạch vào cuộn dây của rơle để a e nối nó vào tiếp điểm của công tắc nguồn 4 chấu. (Hoặc thêm cái diot ổn áp vào con trở định thien cho đèn điều khiển rơle). Khi đó cái mạch trễ rơle sẽ hoàn thiện đấy.
Trong sơ đồ mạch trễ rơ le làm nhiệm vụ chờ catot đèn nóng bảo hoà mới cấp tín hiệu ngõ ra, nhưng khi tắt máy rơle chưa nhả kịp sẽ tạo ra tiếng kêu ở loa. Thật ra ko sao nhưng hơi khó chịu. Nếu rơle nhả ra cùng lúc với khi tắt công tắc nguồn hoặc mất điện đột ngột sẽ ko tạo ra tiếng kêu ở loa. Khi nào bác tets bo đã xem chỉ tắt công tắc nguồn pre mà loa ko kêu bụp là đạt lắm rồi, còn nếu có thì cải tiến sau cũng dễ mà bác...
Thế bo này là DAC END hay la Pre Amp. nếu là pre thì có thêm Bo nguòn không ? Vụ này mới bắt đầu nên những lính mới như mình có thể tham gia được chứ như cái trước đọc 70-80 trang phê quá . Thân
Bác Hào ơi, cái bo này nếu có thể bác làm bé hết tầm có thể để anh em có thể dùng để MOD IV CDP được không bác. Em trông cái layout ở trên chắc hơi to. Vì có người không dùng DAC rời mà lại muốn nâng tầm CDP của mình. Kính
