Chào mấy bác ,mình mới gia nhập audio nên ko rành ,mình có cái pre đèn nhưng mình ko biết phải ghép nó với power hay ampli bán dẫn hay power đèn ,nếu ghép thì chọn ampli nào ?Mình đang xài ca95p loa Diatone 35MBK2 Cảm ơn
Về kỹ thuật thì không có trở ngại gì khi bác ghép với power bán dẫn hay đèn. Về chất giọng cũng vậy, bác nên ghép thử thấy thứ nào hay thì lấy.
Về kỹ thuật thì không có trở ngại gì cả, Bác cứ nghép thử và lựa chọn theo lỗ tai của mình. Vd: Pre cao cấp nhất của LAMM lại là bán dẫn chứ không phải đèn: http://www.lammindustries.com/PRODUCTS/L2descr.html http://www.lammindustries.com/PICS/L2/m ... veOpen.jpg
Mấy hôm nay em đang quan tâm vụ này, rất hay, muốn chơi như thế mà chưa có ai đứng ra làm đầu tàu cả Bác ạ.
Bác cho em hỏi,phần nguồn nắn dùng đèn tức là xài đèn nắn điện xoay chiều thành 1 chiều phải không ạ?Ổn áp dùng đèn tức là sao bác nhỉ?Bác giải thích dùm em nhé Tiện đây e cũng xin hỏi luôn là,em có 1 cái mạch power stereo amplifier,bi giờ em mún DIY nó là lắp thêm cái biến áp để nó thành cục pow,vậy có thể dùng đèn chuyển điện xoay chiều thành 1 chiều hay không?Và nếu được,thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái gì.Thanks bác trước nhá,em là newbie mún DIY nhưng vẫn là sv,cả tiền và kiến thức điện tử đều không có nhiều nên bác có chỉ thì chỉ lun những chỗ mua linh kiện rẻ thui nha :wink:
hic, bác hỏi sai địa chỉ roài, em cũng mù tịt và chỉ đoán mò thôi :mrgreen: về lý thuyết thì dùng đèn nắn để cấp vào bo mạch bán dẫn là được nhưng còn phải xem cụ tỉ cái mạch đấy là con sò gì, cấp điện bao nhiêu vol, ăn dòng như thế nào thì mới toán được bác ạ. Em mách nhỏ nhé, nếu bác ở HN thì xin gia nhập HLGA và cứ túm lão ClassA mà củ hành thế nào cũng được :lol:
Pre thì phải đi đôi với POWER là đương nhiên rồi. Pre nếu ghép với Ampli tích hợp khác thì "Không ổn" vì đường Pre Out không thể nối vào Line In được vì thông số nó khác nhau. Em ví dụ một thông số của một đường Input của Power Ampli: Input Impedance 100 kOhm Input Sensitivity 911mV rms input for rated output power Còn đây là thông số của một Ampli tích hợp: Input Impedance 65k Ohm Input Sensitivity 240 mV (for rated power at maximum volume setting) Có nghĩa là mức tín hiệu OUT của Pre có thể lên đến 900 mV, nếu nối vào đường OUT của Ampli tích hợp thì sẽ không phù hợp vì mức tín hiệu cho phép của đường Line In chỉ đến 240 mV.
Cảm ơn bác,bây giờ nếu muốn bít nó ăn dòng bao nhiu,vào điện áp đặt vào nó là bao nhiu thì mình sẽ dùng đồng hồ VOM để đo phải không ạ? Từ trị số U và I của mạch ta sẽ bắt đầu tìm biến áp và đèn nắn phải không?Khó nhỉ,em lại ở hải phòng,k cũng đi theo học hỏi các bác
Ổn áp dùng đèn có thể dùng đèn Zene hoặc đèn khuếch đại để làm phần tử ổn áp. Với mạch power Amp bán dẫn thì không dùng đèn nắn được vì khả năng cấp dòng của đèn nắn rất thấp.
vậy là chắc em phải mua cái power bán dẫn rồi ,các bác giới thiêu luôn cho em cái pow nào giá vừa phải mà hay đi ạ ,cảm ơn các bác nhiều
Đèn đóm chi cho khổ vậy bác! lỡ nó nổ nguy hiểm lắm! bác cứ nói rõ cái "mạch power stereo amplifier" của bác là loại gì (dùng IC/sò gì, cấp nguồn bao nhiêu volt? anh em sẽ tư vấn bác làm bộ nguồn như ý. thân
Em mới kiếm được cái ampli pioneer 8800II có cổng power ampli in em cắm cái pre đèn vào cổng đó(ko biết có đúng ko?)thì thấy nghe khá hay nhưng có điều cvolume của pre chỉ nhích nhẹ là nghe khá lớn rồi và cái bóng đèn nắn thấy rất nóng ,nóng hơn rất nhiều so với lúc trước ,ko biết có vấn đề gì ko ,xin các bác chỉ giúp Cảm ơn các bác
[/quote] Đèn đóm chi cho khổ vậy bác! lỡ nó nổ nguy hiểm lắm! bác cứ nói rõ cái "mạch power stereo amplifier" của bác là loại gì (dùng IC/sò gì, cấp nguồn bao nhiêu volt? anh em sẽ tư vấn bác làm bộ nguồn như ý. thân[/quote] Thực ra cái mạch này được lắp ráp và bán sẵn ở nước ngoài,công suất khá nhỏ.E chưa đo nên k bik cụ thể thông số là bao nhiêu,nhưng thấy nó chạy 4 con đèn than nhỏ nhỏ.E tháo từ 1 chiếc amply DIy ra,khả năng cái mạch này đc các DIYer làm bên ấy thui.Khi nào có máy ảnh e sẽ cho bác xem cái "mạch power stereo amplifier" của e :wink: to bác cy lép :thực sự thì e chưa bik gì cả,nhưng bác có thể trả nhời nốt cho e 1 câu là:dùng đèn nắn thì cấp được dòng có điện áp bao nhiu thì max ạ(không tính mấy đồng chí sumo bác nha :mrgreen: ) Thân!!!
pow bán dẫn hay pow đèn nếu hợp cũng được hết bác à,chủ yếu là nó phải vừa túi tiền và quan trọng là vừa tai nữa Để mà tìm đc 1 em như thế chắc có lẽ bác phải "khổ luyện" nhìu đó.Theo ý kiến cá nhân em,đã có pre đèn,thử kiếm pow bán dẫn của Anh xem sao bác à.Chúc bác vui
E đã thử kết hợp Pre đèn với amp rồi, E cảm nhận thấy kh ok, trung âm thì tốt(là đèn mà) nhưng còn bass thì mất hẳn (yếu), Bác thử với Pow bán dẫn thử xem,E nghĩ có thể khả quan hơn.Bác ở đâu vậy, E ở Hải Phòng, nếu cùng Thành Phố thì khi nào Bác ghép thử thì cho E nghe thử xem sao, 0936394968: Nam
thì mình cũng đã kiếm được cái amp có cổng power amp in tức là sử dụng amp đó như pow thấy nghe hay hơn hẳn khi gắn vào cổng cd của amp tích hợp ,có điều ko biết sao cái bóng đèn nắn nó nóng như lửa .cái amp em mới mua rất vừa túi tiền nếu ko muốn nói là khá rẻ .Cảm ơn ý kiến của bác.
Bạn kết hợp với pow bán dẫn sẽ nghe hay hơn đó ,rất tiếc mình ở sài gòn ,chứ ko anh em mình giao lưu . Sẵn cho mình hỏi luôn nếu cái pre đèn này ko ghép với pow đèn mà ghép với amp đèn luôn được ko ạ?
Đã là ampli đèn rồi thì bản thân nó đã có Pre rồi bác, ghép thêm Pre đèn nữa chi cho tốn điện, có khi nghe còn dở hơn ấy chứ (nhiều tầng: suy giảm độ trung thực của tín hiệu).
