Pre + Integrated Amp được kg các Bác?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by lethanhngoc, 23/8/08.
  1. lethanhngoc
    lethanhngoc Advanced Member
    e có 1 cái Pre và 1 cái Integrated Amp. Nay muốn gắn qua cái Pre trước rồi mới vào Ampli. Có được kg hả các bác, nếu được thì cắm vào ngõ nào của amp.
    Thanks
  2. thapend
    thapend Advanced Member
    Vũng Tàu
    Có 3 trường hợp:
    1/ Amp có ngõ PRE IN vậy là quá ok ( amp cho phép dùng làm pow)
    2/ Amp có ngõ EFFECT OUT và IN. Dùng ngõ đó để cắm qua pre.Lúc này xem như Bác có 2 cái pre: 1 của amp và 1 của pre, cái nào cũng effe hết.
    3/ Bó tay.
    Thân chào.
  3. NgoCanh
    NgoCanh Advanced Member
    Hà nội
    Em đang có Pow mà không có Pre, bác bán lại cho em đi
  4. Revox
    Revox Advanced Member
    Bác ghi rõ Tên hãng và đời của Amp ( Có hình chụp đằng sao của em Amp đó thì càng tôt ). Post lên là các bác trên diễn đàn giúp bác ngay... :lol: :lol:
    RV.
  5. lethanhngoc
    vậy la bó tay rồi. Ampli em chỉ có ngõ Pre out và các ngõ in thôi. Em chỉ tính ghép vào để thử coi âm thanh có khác gì thôi kg mà
    Cảm ơn các bác
  6. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Cái nì ko cần phức tạp vậy đâu bác : CDP -- pre -- đường CD in trên amp (chạy chế độ direct , bypass nút loudness, bỏ qua mạch chỉnh tone - nếu có ) bác có thể thử chất âm của pre . PP này coi như dùng 2 pre , 1 cái ngoài , 1 cái sẵn trong amply
    Baolam128 and Giao.Nb like this.
  7. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Ghép được đó bác, bác cứ làm theo đúng chỉ dẫn của bác Thao_prosound là xong. Hồi chưa mua được pow em cũng chơi kiểu này. Nếu cái pre tốt sẽ cải thiện chất âm đáng kể đó bác. :)
  8. lethanhngoc
    Yes Sir, em sẽ thử. Cảm ơn các bác.
  9. xithau0502
    xithau0502 Approved Member
    Cac ban cho hoi ampli integrated cua minh co the dung pre ko?
    Voi ai 2 ngo o tren cung dung de lam gi"adapter va nomal" cam on.
  10. snel
    snel Advanced Member
    Hai ngõ adapter input, output ngoài tác dụng làm phần pre hoặc powamp thì em nghĩ chẳng có chức năng gì khác.
  11. phantri
    phantri Approved Member
    Q4, Tp HCM
    Theo em cách này để trị những loa cứng đầu không ra bass. Êm đang sài tainoy dc2000 khong ra bass, bass nông không tròn. Từ khi kích thêm bằng thằng pre thì bass sâu, âm thanh rộng hẳn ra, không chói luôn. nhưng cái pre phải trung thực mốt chút mới hay.
  12. SauDau
    SauDau Approved Member
    Mình cũng đang dùng cách này vì đang xài cai amp ko có chỉnh tone bass-treb gì cả (amp Wharferdale 2050a, dual mono block). pre->ngõ cd của amp lun. Trường hợp này e ko biết nên tăng volume amp trước -> volum pre sau hay ngược lại? hay chỉnh tùy hứng cũng được?
    Mình có cảm nhận là khi tăng volume của pre trước ( chỉ dám chỉnh ở khoảng 1h00 thôi :mrgreen: ) sau đó chỉnh amp thì thấy âm thanh căng, dày hơn làm ngược lại? Các cao thủ góp ý giúp mình với!
  13. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Adaptor thì dùng cho Equalizer hoặc Revebration.
    Bình thường thì để ở "normal"
    Dùng làm pre thì lấy từ "out"
  14. Giao.Nb
    Giao.Nb Approved Member
    Thank you bác và bác chủ top rất nhiều! E cũng đang thắc mắc có thể dùng ngõ pre-out của con amply network (dùng làm nguồn phát nhạc số) vào chiếc amply tốt hơn.
  15. Baolam128
    Baolam128 New Member
    Tiện thể , cho mình hỏi :
    + con Receive Integra 30.4 của mình ghi sau lưng " 120v - 6.3 A " như thế công suất thực của nó có phải là 120× 6.3v= 756 watt ko ?
    + con này có thể dùng làm PreAm khi ghép với cục đẩy ko ?
