Pre & Power LUXKIT
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by phamhuynh, 4/9/06.
  1. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Có người muốn nhượng lại 1 Pre LUXKIT (DC Stereo Control Center model 502) và 1 Power Luxkit (DC Stereo Power Amplifier Model 501). Xin các bạn cho biết ý kiến ?
    Mình đang có cặp loa Pioneer CS-770 và 1 đầu DCD Denon 1630G, nếu phối ghép với pre và Power Luxkit thì thế nào? (Loại nhạc mình thích nghe là Jazz, tiết tấu chậm, trầm, saxo bass, Sherley Horn)
  2. tdc7777_3
    tdc7777_3 Advanced Member
    Q1.TPHCM đã chuyển nhà
    Em đã nghe Luxkit chơi với AR, hay tuyệt. Nó hợp với tiết tấu chậm đúng gu của bác đấy nhưng em nghĩ khó chơi với loa Nhật, bác lấy về nghe thử đi, nếu ko hợp đổi loa sau củng được. Thân
  3. ngdangkhoa
    ngdangkhoa Advanced Member
    nếu là Luxkit 501 thì ổn nhưng bác phải thử kỹ chức năng monoblock của em nó nhé. Cân nhắc cả giá cả luôn.
  4. phamhuynh
    BR-VT
    Cám ơn các bạn đã reply.
    Mình nghe chủ nhân nói Luxkit A501 là hàng ráp tay. Giá cả Pre + Ampli là 4,5tr.
    Mình đã mượn về nghe thử: Nếu nối trực tiếp CD > Power > Loa, âm thanh sạch sẽ, tách bạch, trong trẻo, trầm ấm, treble rất mịn nhưng Bass hơi thiếu (mờ). Nối qua Pre (CD > Pre > Power > Loa, Bass có cải thiện hơn nhưng hình như âm sắc không tách bạch chi tiết như trước. (cable tín hiệu là cable bạc, cable loa đồng xịn).
    Có phải do mình chủ quan ? Hay tại Pre ? Tại Loa Pioneer CS-770 không thích hợp (1treble giả còi, 2 loa mid 10cm và 12cm, 1bass 30) ?
    Mình có thể phối ghép 1 pre đèn với con LUXKIT A501 đó đươc không?
  5. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Tôi cũng đang chơi luxkit, nhưng là luxkit tube sử dụng 4 đèn công suất 6550, không biết tiếng của A 510 như thế nào nhỉ.
  6. tdc7777_3
    Con pow này trên mạng có mà bác (của hãng Luxman), đâu phải ráp tay gì. Con này có chế độ chạy Class A phía sau đó bác. Bác xem ở đây nè:
    http://www.hm5.aitai.ne.jp/~t_ak/A5011.html
  7. ngdangkhoa
    Giá này e là hơi cao bởi trước đây mình cũng tìm pow Luxkit A501 với giá tầm 2,2m pre chắc rẻ hơn tương đối. Theo mình được biết thì em này chạy class A nghe sẽ ổn hơn là để chạy AB, khi chạy class A phải nóng khủng khiếp thì mới ổn. Đặc biệt nhiều người dùng em này làm monobock thì khả dĩ hơn để một em pow đảm nhiệm phần công suất. Nhưng nếu làm monoblock thì lại phải hết sức thận trọng chứ không em nó cũng ác tính lắm
  8. phamhuynh
    BR-VT
    LUXKIT A502 pure class A control center
    This is a pure class A control center model A502.‎
    It has separated equalizing circuit for phono MC and MM cartridges.‎
    It's enthusiastic, but on the other hand I think it's a little bit redundant.‎
    It has Phono Straight Switch which makes the circuit simply
    connecting phono equalizer and main volume directly.‎
    When I enjoy analog records, usually I used to push this button
    to listen to pure sound!‎
    LUXKIT A501 pure class A power amplifier
    When I was a student, I chose LUXKIT for pure class A audio. ‎LUXKIT is the kit brand of the famous audio company 'LUX (LUXMAN)'.‎
    This is power amplifier modelA501.We have 25W+25W pure classA sound. ‎
    When we switch the circuit, we can have 100W+100W class AB.‎
    Additionally in monaural position , 100W pure class A or 300W class AB, ‎we can choose.‎
    It consists of 4-complement power transistors making pure class A ‎sound. There is a large heat pipe on them in order to conduct lots of heat ‎from power transistors.‎
    I changed the circuit board material from bakelite to glass epoxy ‎considering into high temperature. ‎
    I uses coaxial wire connecting A501 to A502 (in following page) ‎made by 'Mogami'. It's one of the most famous audio wire company in ‎Japan.I checked DC offset.‎
    ‎ ‎ When I changed amplifier class from AB to A after a long time,main ‎fuse was gone.While I checked the circuit, the smoke came out from main ‎board.‎
    I supposed the first problem was occurred by not harmonized ‎switching timing between manual switch outside and the electric relay inside ‎for class changing. As a result 7 transistors were gone, including Power ‎transistors. ‎
    I had to fix it but the transistors were too old to get easily.‎
    Fortunately I could have them by Internet information.I fixed A501 ‎completely. ‎
    I exchanged whole power transistors of 2SA1491 & 2SC3855 and ‎buffer amp transistors of 2SA968 & 2SC2238, also.‎
    At that time I measured whole hFE of transistors and make ‎complementary pairs. Additionally I exchanged 2SC945?A1S448?i4 ‎pieces?j?A56?? resistors?i2 pieces?j, and tried to tune the circuits. ‎
    Unfortunately I couldn't get the appropriate electric rate then.I ‎removed almost all of devices from the board and checked them one by one.‎
    Finally I found 0.22?? cement resistors became ??.It's my first ‎experience that cement resistor broke.‎
    I tuned A501 with VTVM. After 24 hours aging, A501 was fixed ‎completely. ‎
    Mình xem trên mạng thấy nó nói về 2 món này, mình post lên nhờ các bạn lược dịch nội dung nó nói cái gì vậy? Phiền các bác tí nhá!
  9. phamhuynh
    BR-VT
    Mình post lên đây hình 2 em Pre Luxkit A502 và Ampli Luxkit A502 và A501 để các bác cho thêm ý kiến nhá. nên mua hay không? nếu ghép với Pioneer CS-770 thì phải làm sao để cải thiện bass ?
  10. Vinyl_fan
    Vinyl_fan Advanced Member
    Em có con pow luxkit A504, có ghi rõ trước mặt máy là class A. Mà sao khi chạy em thấy nó không nóng. Không biết có phải phần class A bị hỏng không?
  11. thi
    thi Approved Member
    Pre Luxkit 502 giá hiện tại tầm 06 trd, em ghép với Pow Sansui 2301 và Yamaha 4002m nghe hay trong tầm giá. Trước đây em ghép pre Sansui CA3000 với Pow 2301 nhưng nghe không hay bằng.
    Em tìm cả năm trời mới mua được con pre này.
