  1. chimchich
    chimchich Advanced Member
    Nguồn này ko chỉnh áp được thì hết 99,9% là do con K170, 0,1% còn lại do con irf840. Done. :mrgreen:[/quote]
    em dang sài con k30a.em đã thay con khác rồi.vẫn không chỉnh được[/quote]
    K30A thì ko chỉnh được đúng rồi còn gì ... Thay 100 con vẫn thế thôi. K170 mà nó còn kén hàng, heeeee :mrgreen:[/quote]
    vậy sao bác.mai em gắn k170 thử xem sao.thank bác.mai em gắn rồi báo cáo tiếp ạ
  2. chimchich
  3. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Em dùng k30 vẫn chỉnh được. nhưng phải quay 180 độ vì khác chân với K170. Cụ Nam xem con trở R1 đã giảm xuống 40 ohm chưa? Khi chưa gắn tải vào thi có chỉnh được áp không?
  4. chimchich
    Em cũng xoay 180 rùi.r1 cua em đang để 47ohm.đo ngay con trỗ được 1.6 v.34ma.nếu mình không tải.mình có cần tải giả cho em no không bác.
  5. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - dòng tổng là 34 mah của mạch salad mà Nam dùng hết 30 mah thì salad chưa làm việc nên đâu chỉnh áp được. Nam lấy thêm chút can đảm thay con trơ R1 hiện tại 47ohm bằng con trở nhỏ hơn đi. Có cháy nổ thì em tài trợ linh kiện
  6. chimchich
    Em đã thay iif840 va k170 rùi cũng không chỉnh được.theo bác tuấn trỡ r1 dòng cở bao nhiêu mah là đủ.
  7. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Bác dùng bóng 6H6P thì cho nó chạy cỡ 100mA đi, hao hụt trên mạch là vừa, trở R1 = 20 Ohm
  8. chimchich
    Em sợ dòng lớn quá mấy em irf nóng chiệu không nổi
  9. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác hạ trở R1 xuống cỡ 33 ohm là đẹp
  10. chimchich
    Em cảm ơn các bác nhiều.để em gắn thử xem sao
  11. chimchich
    báo các bác.con pre818 của em đả chỉnh được rùi.em tăng con trở r1 lên 33r chỉnh ngon liền.thấy mấy em irf củng không nóng lắm.em cám ơn bác tuấn nhiều :D
  12. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Chúc mừng Nam. Mấy con irf này rẻ nên mạnh dạn mà đốt :lol:
  13. chimchich
    sao con pre 8181 của em không ù gì cả.mà sao kê tai sát vòa loa nge xì sào như mưa ấy.như vậy vậy là bị sao bác tuấn ơi.em đổi bóng khác rùi,vẫn vậy
  14. chimchich
    Mong các bác chỉ hộ em.
    Hôm qua em gắn trở 1k ngay tín hiệu đầu vào bằng con 4,7k thì tiếng xì xao bớt hẳn.nếu mình tăng lên 12k có ảnh hưởng chất âm nhiều không các bác.
  15. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    được nhưng phải có điện trở tốt bác ạ!
  16. chimchich
    Cám ơn bác hào để em gắn thử xem sao.
  17. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Nam đo xem nhiễu AC bao nhiêu mili volt AC ? . Của mình là 5.5 mvac. Nếu đi thi pre là bị loại từ vòng gởi xe :(
  18. chimchich
    được nhưng phải có điện trở tốt bác ạ![/quote]
    Cám ơn bác hào để em gắn thử xem sao.[/quote]
    - Nam đo xem nhiễu AC bao nhiêu mili volt AC ? . Của mình là 5.5 mvac. Nếu đi thi pre là bị loại từ vòng gởi xe :([/quote]
    Cua em nó 0.006
  19. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Nam đốt tim đèn bằng nguồn AC hay DC. Mình đốt bằng AC, DC thì nhiễu thấp hơn nhưng chất âm không hay.
  20. chimchich
    Em đốt bằng ac.em khoái tiếng mid em này qua
  21. startburn
    startburn Advanced Member
    pre của em tối hôm qua đang nghe ngon lành tự nhiên bị ù, sau đó mở máy ra xem thì thấy hiện tượng B+ một bên 167v và 189v, lệch quá lớn so với trước. con biến trở 100K đã fix lại bằng con trở 100K nên chưa điều chỉnh gì được, đặt biệt khi em sờ tay vào 2 con tải nhiệt của con IRF840 và IRFS9610 bên 189v thì lạnh tanh. em nhờ các bác bắt bệnh giúp em. Em đo đốt tim thì vẫn ổn. cám ơn các bác trước :(
  22. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác tháo tải ra xem lại phần shunt bị gì. Bác không nói rõ là lệch lơn so với trước là bao nhiêu? Em không biết với 2 điện áp 167 và 189 Volt thì cái nào là bình thường hay cả 2 bất thường so với điện áp trước đây??
  23. startburn
    Dạ, pre của em lúc trước một bên là 167 và 168, không bị ù xì, hiện tại 1 bên lên 189v thì bị ù. em đang xài bóng 6h30p. em nghĩ chắc con 9610 bị die quá vì em sờ vào thấy lạnh tanh còn bên vế kia thì vẫn nóng tốt.
    Sorry các bác, em chưa biết cách thể hiện sau cho đúng từ chuyên môn mong các bác thông cảm.
  24. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    6H30 anh chơi áp cao thế làm gì, ~160 là đẹp rồi ạ :)
  25. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Đúng rồi con 9610 bị die nối thông rồi, kiểm tra lại cả còn IRF nữa có khi cũng bị đứt :idea: , nên kiểm tra và thay mới toàn bộ mấy con fet
