Preamp 110V sang 220V
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by thaiduong, 4/10/09.
  1. thaiduong
    thaiduong Advanced Member
    Các baqc cho em hỏi chút, em đang định mua 1 cai preamp bên Mỹ về VN dùng.Nếu m muốn chuyển sang điện 220V thì dùng cách nào la tốt nhất ạ? Mà đổi điie65n như vậy có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh ko các bác? Em xin cám ơn nhiều.
  2. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Phần nguồn thiết bị rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh
    Bác nên để nguyên vẹn và dùng biến áp cách ly để chuyển đổi từ 220V sang 115V dùng cũng tốt, tuy có nóng đôi chút do khác tần số nhưng không sao cả. Sau này nâng cấp bác cần gả đi thì cũng dễ bán hơn.
    Chúc vui !
  3. electro
    electro Advanced Member
    một số thiết bị audio của Mỹ có biến áp nguồn để sẵn đầu dây chờ 220v khi mở nắp máy ra xẽ nhín thấy,, chỉ việc chuyển đầu dây điện vào từ 110 sang 220 là xong không ảnh hưởng gì đến chất lượng ( cũng phải có một ít hiểu biết về mạch điện mới làm đươc , nếu không nên mang ra thợ )
  4. hieu_electronics
    hieu_electronics Advanced Member
    Phan Thiết
    em đồng ý với anh,còn nếu biến thế không làm 220v sẵn thì cách duy nhất là đầu tư 1 biến áp có dầu ra 120v.đừng quấn lại biến thế zin của preamplifier.
  5. highland
    highland Advanced Member
    Em mua một cái Pre (Nhật nội địa) ở chợ Nhật Tảo, điện 100V, mấy ông bán gắn thêm một cái biến áp nữa, nên trong Pre còn rộng chổ nên mấy ổng gắn vào trong đó luôn, cắt dây nguồn nối vào biến áp này, vậy bên trong có 2 biến áp, 1biến áp của nó và 1 biến áp gắn thêm 220V => 100V. không biết vậy có ảnh hưởng gì đến âm thanh không??? :D
  6. longtuyen29
    longtuyen29 Advanced Member
    Việc chuyển đổi từ 120v sang 220v thì đơn giản vì rất nhiều anh em dùng đồ nội địa của Nhật đều phải dùng bộ đổi điện.Điều bạn cần lưu ý pre bạn định mua phải có tần số 50hz mới phù hợp với mạng lưới điện ở Việt nam.Còn nếu là tần số 60hz thì bạn không nên mua vì một tiền gà ba tiền thóc.Bạn đọc lại ở trên này đã có bài phân tích rất cụ thể về điện 60 và 50hz.
  7. vinhtruong9
    vinhtruong9 Advanced Member
    Em đang sử dụng Amp NAD C370 ( SX cho thị trường Mỹ 120v/60hz ) , xài vô tư ! Ko thấy ảnh hưởng tới chất âm gì ? ( Em dùng với biến áp , chỉnh cho đúng 120v )
    Một số đầu CDP cũa Mỹ như Krell ( 120v/60hz ) ko chạy được với điện VN thì Rờ le tự ngắt mạch ! Còn Amp và Pre thì em thấy ko ảnh hưởng gì nhiều về tần số ! Tuy nhiên bạn cũng nên thử trước nếu em nó cất tiếng líu lo thì OK ! Ko lăn tăn gì đến chất âm của em nó hết ! Chúc bác vui !
  8. lttuan1982
    lttuan1982 Advanced Member
    Tốt nhất bác không nên chuyển điện(tháo ra quấn lại hoặc thay bằng 1 cục mới)
    bởi vì khi thiết kế một biến thế nguồn âm thanh dùng tôn silic người ta phải tính rất kỹ tới
    chất liệu phe, số vòng quấn, kỹ thuật quấn (liên quan tới điện áp, hiệu suất chuyền
    đạt, nhiễu ...vv). Bác cũng không nên gắn thêm một cục vào bên trong bởi vì khi
    một cuộn biến thế có dòng điện đi qua chắc chắn xung quanh nó sẽ xuất hiện môt
    từ trường gây nhiễu, vấn đề tần số 50 hay 60hz theo tôi không anh hưởng gì, tốt nhất
    bác nên kiếm 1 cục biến thế hoặc một ổn áp nhỏ bên ngoìa để sử dụng.
    chào bác.
  9. minhrau
    minhrau Advanced Member
    Vô gia cư
    bác nên để nguyên bản chứ đừng đổi bác à, ảnh hưởng đến chất âm đấy ạ.
  10. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Tính thế nào hả bác :mrgreen:
  11. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Trước em dùng Pre Sae 120v em dùng cục BACL .85 A chạy rất tốt bác ah, bác thử xem sao, để lúc nào em pot ảnh em nó lên nhé. Thân
  12. groschien
    groschien Advanced Member
    Khu Tên lửa
    Chắc chắn sẽ ảnh hưởng chất âm ạ!Chưa tính đến chuyện nhiễu thì cục BA bé xíu gắn trong ampli của bác không thể đáp ứng nổi công suất tiêu thụ của ampli(em nghĩ vậy).
    Ngày xưa em xài BA ngoài mà khi thay vào BACL to thấy khác 1 trời 1 vực, huống gì là..!
    TRên diễn đàn em thấy có mấy topic bàn về BA rất bổ ích. Chúc các bác có 1 biện pháp hữu hiệu cho điện 1**v!
  13. Супер
    Антарктида
    Ko sao đâu bác ạ.Con pre công suất bé tí nhằm nhò gì :mrgreen:
  14. groschien
    Khu Tên lửa
    ừ nhẻy, em đọc loáng thoáng tưởng bác kia chơi vào cái ampli, xo-ri bác!
  15. hieu_electronics
    Phan Thiết
    ổn áp LIOA 2kV thẳng tiến(có 120VAC Output)---->thưởng thức music never dies---->yeah :mrgreen:
  16. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Bác tham khảo chút thông tin theo đuờng link dưới đây nhé!
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... 151902a961
    Chơi BACL là không bị mấy cái vụ này đâu nhé! lại còn thêm chức năng lọc nhiễu, chống giật. Điện lưới của nhà nước bây giờ ổn lắm bác ạ!
  17. hieu_electronics
    Phan Thiết
    hixhix!em quên nói với anh vụ này,ổn áp LIOA của em không còn là ổn áp(regulator volt) nữa,lúc mua mới về là em đã đem vứt cái board automatic và cả motor con chạy ra hết trơn rồi,giờ nó thành Tranformer thôi à.cách đây rất lâu là em đã không thích những cái mạch automatic trong ổn áp rồi,vứt hết,mà phải nhớ vứt cả con chạy và cục than chà chà xột xột ra luôn(dây điện trên con chạy tìm chổ điện áp ra chuẩn nhất rồi hàng thẳng vào cuộn).vì nhìn thấy cục than là thấy ảnh hưởng chất âm rồi :( (giờ chỉ còn sợ điện lực vọt điện thôi,nhưng rất hiếm).buồn buồn tháo gở xong tìm một số dây điện xịn của USA để thay dây củ của ổn áp--->âm thanh trong hơn :) sắm thêm cái lọc điện là khá ổn cho audio bình dân...trường hợp ổn áp tự tăng áp là rất thường,đó là do con biến trở(VR) bị lệch,vì VR zin của ổn áp có sai số khá cao,thay VR,C,R loại sai số 1% là ok,chạy sẽ rất ổn,trường hợp đó em sử lí rất dể và để an toàn tuyệt đối có thể thiết kế mạch chống quá áp đầu ra bằng Rờle...nhưng khổ cái em không thích cục than xột xột...nên vứt hết.loại than trong ổn áp chạy lâu sẽ đóng một lớp than trên bề mặt dây đồng,do ma sát hàng ngày,điều này sẽ làm ồn AC,ảnh hưởng chất lượng nghe...nói gì thì nói chứ nếu mà tính tới chuyện từng li từng tí trong audio thì vô vàng điều cần sử lí,mỗi người có một cách làm khác nhau,trường hợp ổn áp bị quá áp là do lỗi của chất lượng linh kiện,nhiều khi nhà sản xuất cũng bị bất ngờ,vì tỉ lệ vọt áp là rất ít so với lỉ lệ đo kiểm của nhà sản xuất.??????
  18. pktuong
    Bác đúng là tay chơi thứ thiệt rồi. Hiểu biết tường tận và dám chơi!
    Nhưng sao bác không bỏ thêm chút công đi sưu tầm luôn mấy cái biến áp của ngoại cho ngon. Chất lượng dây đồng và fe của họ cực tốt. Tính năng lọc nhiễu rất cao. Có những cục BACL có công suất 1.5KVA mà nặng chỉ tầm 13-15kg thôi mới nể. Chắc dây đồng và Fe của họ tốt lắm.
    Hôm rồi vào một nhà máy thuộc loại hiện đại nhất trong khu vực (trong lĩnh vực đó thôi). Em nhìn mấy cục BACL mà thèm. Hàng của Đức. Rất nhỏ gọn nhưng Công suất cứ 1kva, 1.5kva mới ác. Cỡ kích thước đó mà hàng made in VN chắc chịu được cỡ 30% công suất đó à. Mà mấy cục BACL này họ chạy 24/24 mà không nóng.
    Em mà cứ thấy cục BACL nào nhỏ, gọn mà công suất lớn là khoái (thường đồ của Nhật, Mỹ Châu âu có sao nói vậy, không ghi ăn gian).
  19. hieu_electronics
    Phan Thiết
    những điều anh nói em rất đồng ý,em mà nhìn mấy cục tranformer đó là cũng thèm lắm chứ,nhưng vì em cũng có lọc điện ở ngoài rồi nên cũng ổn lắm,với lại không có thời gian nhiều vì em là kĩ thuật viên sữa chữa mà đồ sữa thì khá nhiều.
  20. NLHT
    NLHT Advanced Member
    HCM City - VIETNAM
  21. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Re: CDP điện 110V vs Amply điện 220V có sao không ?
    Thực ra người ta hay để ý điện áp để xem sp này xuất cho thị trường nào thôi, Nhật thì 100v, mỹ thì 120v, châu âu thì 220v.Theo em thì 2 sp nội thất như nhau thì 100 hay 220 cũng như nhau thôi.
  22. nguyenlequan
    nguyenlequan Advanced Member
    quan trọng là tần số 50 hz hay 60 hz thôi , điện UK và VN là 50 hz , USA là 60 hz
    :D
  23. NLHT
    HCM City - VIETNAM
    Vậy ý các bác là hai thiết bị trên cùng hệ thống dùng điện áp khác nhau không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh phải không ạ ? Vậy cho em hỏi thêm, nếu amply hoặc CDP có thể chọn điện thì mình nên chọn 110V hay 220V ?
  24. caithang
    caithang Advanced Member
    Cùng 1 thiết bị thì dùng điện 110v hay 220v k khác về chất âm đâu bác, nhiều đồ audio có nút chuyển điện áp đầu vào và có nhiều đồ cho phép cắm từ 100v-230v.
    Khi chọn đồ anh em hay chú ý đến dùng điện nào để có thể suy ra món đó sx ở thị trường này mà bán phục vụ thị trường khác thôi.
  25. kyanhq9
    kyanhq9 Advanced Member
    mình nghĩ ko có vấn đề gì ,bacl tốt là được !
