Chào các bác! E đang nghiên cứu và định mua PS audio P 300 cho hệ thống audio nhỏ xíu của em và có một vài thắc mắc, mong các bác chỉ giáo giúp: - Thông số đề phía sau là 120/240 và 50hz/60hz, em ko rõ là như vậy thì AC in - out của nó có phải là 220v như của Việt Nam mình ko? - Công suất tối đa của P 300 là 300w trong khi hệ thống của e chỉ có 01 CDP khoảng 25w và 01 amply tích hợp loại còi (65w/8ohm, 100w/4ohm); như vậy con P 300 có đáp ứng được ko? Thanks
Cái nầy là công suất ra loa đâu phải công suất tiêu thụ điện của Ampli đâu bác. Bác phải xem ở sau máy hoặc thông tin trên mạng.
Với yêu cầu về công xuất tiêu thụ của bộ dàn như vậy con P 300 đó đáp ứng Quá tốt luôn, không thiếu mà chẳng thừa :mrgreen:
Ngày trước em định mua cái này, nên có nghiên cứu một số thông tin: PS P300: lấy input là 110 hoặc 220v, nhưng chỉ cho ra điện 110V., ngoài ra, có thể điều chỉnh tần số điện áp là 50 hay 60Hz tùy theo yêu cầu của thiết bị. Nhiều bác mua thiết bị này để chỉnh sin nguồn điện cho các thiết bị được chế tạo dành riêng cho điện Mỹ 60Hz. Theo khuyến cáo của ... các bác trên này (em không nhớ lý do), thì thiết bị này nên có công suất bằng khoảng 4 lần công suất tiêu thụ của các thiết bị điện sử dụng. Vậy, thiết bị này chạy ngon cho hệ thống của bác.
-Theo Em biết thì con này có thể chỉnh điện thế ra và tần số ra , Em đã mua rồi chuẩn bị gửi về ( đây là dự án chơi CDplayer Krell :lol: )
Bác có thể chọn lọc nguồn của Shunyata Hydra 4 có loai In Out đều 220V .Giá hình như tương đương Thân.
Hoặc Quintessance Power Centre của 1 shop VNAV đang bán ,giá cũng hợp lý,bác nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.
PS power plant PS 500 theo tôi la lựa chọn tốt vì có thể cấp điện cho thiết bị có công suất nhỏ (tổng dưới 500w) đồng thời lại có thể cấp điện cho các thiết bị công suất lớn (không hạn chế)
