QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM - ĐK BO MỚI !
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cuongnm, 2/2/12.
  1. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Okie :D
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Trong cái phần đảo pha này bác "nông" đã thử mở volume to lên xem có bị méo không ? Người viết bài này đã thử mạch đảo pha kiểu này và thử nhiều cách dùng biến trở để chỉnh cho 2 đèn cân nhau nhưng với 1 giá trị điện áp vào nhỏ hoặc trung bình thì tín hiệu ra ở 2 mạch của đảo pha tương đối cân nhau. Nhưng khi tăng volume lên gần hết hoặc hết cỡ, thì tín hiệu ra ở 2 đầu của 2 đèn đảo pha là khác nhau khá nhiều, cụ thể là đèn 1 có tín hiệu lớn hơn đèn 2. Điều này dẫn đến méo. Ưu điểm của mạch này là đơn giản đỡ tốn linh kiện, hệ số KĐ lớn. Nhược là với tín hiệu vào lớn sẽ gây méo.
    Trên đây là vài lời nhận xét khi tiến hành thử nghiệm, mời các bác cho ý kiến.
  3. Muihex
    36 phố phường
    Em chưa p2p bao giờ. Thử xếp vào xem thế nào :D
  4. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Nhà cụ này rộng rãi quá. Bóng gì đen thui vậy cụ..?
  5. lenamit
    lenamit Advanced Member
    CÁi Pow 6p3s pp này cũng P2P mạch basic của GC bác nongdanfo xem
  6. Vechadona
    Vechadona Approved Member
    6f6 đó cụ ...............................
  7. Muihex
    36 phố phường
    Cụ lelamit có thể thửa giùm em cái mạch ef 86 6dj8 6f6 pp dc ko ạ
  8. Xehium
    Xehium Advanced Member
    Gò Té City
    Em lăn tăn mãi ko biết đấu cái tầng đầu của XDGC vào tầng công suất này như thế nào :(
    Các cụ tính dùm em cái
  9. lenamit
    Mạch này một mình nó đã tự đảo pha và bác chỉ cần lắp 1 tầng (KDDA) là hát hò , bản thân nó đã dùng phần 3 cực của 6AD7G làm mạch xoay pha (inv. phase) tín hiệu vào qua R1 sụt áp trên R2 cấp vào G1 (bóng triode ) vừa là R thoát cho triode ,ngõ ra anot triode có tín hiệu ngược phase qua tụ C3 cấp cho G1bóng 6F6 còn lại như vậy mạch này pp không cần mạch xoay pha nữa.
    Về mạch của XDGC về căn bản là mạch xoay pha "long tail" khá hay , dễ lắp ráp thích hợp với nhiều loại bóng công xuất.
  10. Xehium
    Gò Té City
    Em cảm ơn cụ Lelamit rất nhiều ạ. Như vậy ampli chỉ có 4 bóng công suất thôi ạ , nếu thế thì độc quá. Em chỉ thấy chua nhất là quả opt thôi hix hix
  11. Muihex
    36 phố phường
    Em chính thức khởi động gu50 hehe
  12. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào Muihex cho mình tham khảo học hỏi với vì mình cũng có tám quả gu50, đang tính làm pse đó,bạn làm và cố gắng post lên cho mình học với cám ơn nhiều!
  13. Muihex
    36 phố phường
    Em làm pushpull ạ
  14. nongdanfo
    Mạch này mở đầu cụ Mít dùng 6ak5 phải ko ạ ?
    Nếu còn sơ đồ thì em xin để ngâm cứu ạ.. :mrgreen:
  15. lenamit
    Căn bản nó là mạch của GC team của bác chủ thớt tặng pcb và sơ đồ , mạch dễ chạy và tương thích đẩy dc nhiều loại bóng bác xem lại mấy trang trước nhé, nhà nghèo dùng 6H1-EB và 6AK5 thay thế , chỉnh chọt chút nghe cũng tốt ...trong tầm giá .
  16. nongdanfo
    Vâng.. Mạch 4p1L pp của em cũng dùng 6ak5 để mở .. Tuy nhiên khi làm 6p3c thì em làm 6j32 để mở đầu .. thực tế nghe thì .. bì bì .. rất chán.. Nên em thay 6j32 bằng 1 triod trong bóng 6h1p eb.. Có nghĩa là .. thay vì dùng 2 bóng 6j32 để mở cho 2 kênh .. thì em dùng 1 bóng 6h1 mở cho 2 kênh .. và từ đây phát sinh ra vụ bị ù.. Ù khi ta chạm tay vào đèn đầu và đèn đảo pha..
    Em cũng cố công khắc phục nhưng .. chắc do trình kém .. nên.. với loa nhạy kém thì còn oki chứ loa nhạy cao thì ko nghe được..
    Nên em lại hỏi.. Em có cặp 6j9pe .. bác Ngọc nhung tặng.. Hay là dùng cặp này để mở cho 6p3c pp được ko cụ ? vì em muốn khác đi tí .. chứ cứ 6ak5 thì lại giống như mạch 4p1L ạ..
    mong tin bác..
  17. single end
    single end Advanced Member
    6AK5 WE bác Vo Tran Khang bên phố mua bán ~600K, chất âm đậm ngọt , bass dầy , cỡ 12AU7, AT7 .... tầm tiền này thì không có cửa so sánh . Em có thời như bác , lăn tăn nhiều quá , một ampli ráp xong , tháo mở thay đổi bóng chắc vài chục lần nhưng chả đến đâu .
  18. Luuguxd
    Luuguxd Advanced Member
    bác cho em hỏi mua diode hexfreds ở đâu uy tín ạ
  19. snel
    snel Advanced Member
    Xin chào.
    Các cụ còn sơ đồ bo này còn rõ ràng cho em xin ạ. Hình mạch in có vẻ rất khó để nhìn rõ đường đi của các con điện trở.
  20. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nhìn mạch cũng ngán bạn nhỉ. Nhưng chịu khó ngồi vẽ lại mạch cũng ra thôi bạn...
    Mình thi thoảng vẫn gặp mạch thực tế thì như này
    Sơ đồ của hãng thì cũng có
    Nó có sự khác nhau tương đối ... Xong phải tự phân tích để vượt qua thôi...
    Chúc bạn sớm sử lý được vấn đề của bạn
    snel likes this.
  21. snel
    Bo mạch có xảy ra lỗi có thể bị cháy mạch nên em đã loại bo mạch này ra để hàn từ điểm tới điểm đã hoàn thành và giện em đang nghe kiểm tra; Xin hỏi là mình sẽ lưu ý điều gì khi hàn các linh kiện từ điểm tới tiểm ạ?
