Em vừa lắp em này xong, kêu ra tiếng người rồi nhưng em đang lo chổ phần nguồn. Hiên tại em không dùng tụ đúng như mạch mà toàn chơi tụ lớn. Sau khi qua đèn 5U4g -- tụ 390f/450v, qua choke qua tụ 330f/400 -- B+. Không biết dùng tụ lớn như vậy có ảnh hưởng gì đến đèn không nhờ các bác tư vấn giúp. Vì em nghe nói tụ nguồn càng lớn càng tôt nên chơi luôn, vả lại tụ 33f em cũng chưa có.
Re: RÁP 6b4g sE Bạn Ducvu ơi , mình có ý kiến thế này : 1. Topic tên là ráp 6B4G SE thì bạn phải post cái mạch lên , vừa để mọi người xem và mặt khác có thể học tập. 2. Sau đèn nắn bạn chơi luôn 47uF đi , sau choke thì chơi con 100-220uF là được rồi. Post mạch lên bàn tiếp ha !
1.Chọn thêm 1 File đính kèm. 2. Chọn browse và chọn file cần gửi ( có kích thước ngang<800 , cao<600 ) 3. Chọn Thêm file kèm 4. Chấp nhận Xong rồi đó !
Re: RÁP 6b4g sE Nếu ngay sau đèn nắn bạn xài tụ thì cái tụ này nên có trị số theo giá trị có ghi trong datasheet của đèn. Xài tụ lớn hơn thì thời gian nạp ban đầu sẽ lâu hơn -> dễ tèo đèn nắn hơn. Với cái đèn 5U4G này thì trị số của cái tụ đó khoảng 40uF.
Hôm qua quần chợ trời tìm được 2 chú 150uf về đấu nối tiếp --> 75Uf tạm thời là như vậy.nếu tìm có 47uF sẽ thay vào sau.
------ Bạn Đức vũ thân mến trong sơ đồ tác giả đã nêu tụ lọc nguồn là loại không phân cực, trị số dung lượng như vậy là quá đủ, bạn không nhất thiết phải trú trọng đến việc nâng dung lượng tụ lên cao nữa. Bạn nên tìm loại tụ đó về mà lắp, ngoài thị trường vẫn có tụ dầu (Used) không phân cực, nếu đầu tư ít xèng thì dùng tụ dầu của nga đấu song song, nhiều nữa thì dùng tụ Mỹ, tay chơi hơn thì đặt hàng tụ của Pháp, đức, anh , áo, thuỵ điển. Đặc biệt là tụ thoát Katot, theo tôi chỗ này là : CHỐNG CHỈ ĐỊNH DÙNG TỤ HOÁ!!!!!. Mình được vinh dự thử 1 cặp tụ Solen của Pháp do bạn Planet gửi, tiếng của nó khác hẳn với tụ hoá có phân cực, trong trẻo sáng láng hơn nhiều đó bạn ạ. Chúc thành công.
Cảm ơn bác ThuyLt. Vụ "Chống chỉ định " này gay quá hiện em vẩn đang dùng tụ hoác ho thoát Katot. Phái truy lùn thôi. Về tụ nguồn thì không phải em cố tình nâng lên mà chưa tìm được tụ đúng như mạch.
Em cũng vừa ráp xong tubeamp dùng đèn 6S4S (6C4C) của Nga ,tương đương cây 6B4G của bác Ducvu đó Đèn thì bác Viagraless tặng . Đây là cây đèn bác Via vớt được trong kỳ đại hội kỉ niệm 2 năm của audiovnclub Hể mỗi lần DIY tube amp mới nào em cũng cho rằng nó hay nhất từ trước tới giờ ... Ampli vô địch nói là do mệt ... Vậy là tối nay có lí do để khỏi làm thí nghiệm Faraday Tube amp này sẽ là tube amp chào mừng hai đại gia http://www.vnav.net và http://www.audiovnclub.net nhân dịp Tết Bính Tuất và thêm một tuổi
anh teablue ơi anh có sơ đồ mạch pots lên cho em nhé em cũng đang chuẩn bi lắp 6c4c nhưng chưa có sơ đồ mạch anh cho em xin sơ đồ mạch 6c4c nhé cảm ơn anh trước nhé
chào các bác em mới lắp 6c4c chạy được 1 thời gian thì em nó bị bệnh .hiện giờ cứ chạm vào sắt si thì em nó cắn cho em 1 quả giúm người em đã kiểm tra phần nguôn thì không có phần nguồn nòa chạm ra sắt si cả em đã lần đến điểm CT của cao áp điểm CT này đấu vào mass của tụ lọc nguồn và đấu ra sắt si nguyên nhân em có cắn giúm ngừoi là ở điểm ct này không đấu điển CT này thì không bị điện giật còn đấu vào thì bị giật rất mạnh các bác có kinh nghiệm và cách sử lý bệnh này thì gúp em với
Biến thế nguồn của bác có vấn đề rồi - Bị chạm sơ cấp 220v vào thứ cấp cao áp -Bác dùng đồng hồ ôm đo trở kháng giữa hai cuộn dây xem có dò ko ? trong trường hợp dò nhẹ mà đồng hồ ôm không báo thì bác cắm điện nguồn và đo điện áp giữa sơ cấp và thứ cấp nhớ nhả nguồn thứ cấp ra khỏi mạch điện
Mạch tầng đầu bị chỉnh sửa nhiều quá rồi bác ơi, trở tải có 12K thế này, em dự là tín hiệu đi tìm chỗ mát (mass) để ở rồi
Dạ xin lỗi bác em post nhầm ảnh, bác xem lại cái mạch em mới post lại và cho em ý kiến với ạ, cám ơn bác.
Mạch trên là mạch kinh điển rồi mà, nếu đúng trị số điện áp và linh kiện thì không thể nhỏ được, nhất là đèn 12AX7 chập đôi lại rồi, đủ cho tiếng nghe tốt, trừ khi loa bác dùng độ nhạy thấp quá
