Raspberry Pi - Music Server
  1. caigoc
    caigoc Advanced Member
    Em đang sd piCore 2.06, thử tắt wifi của Pi3 để sd tplink wn722n nhưng ko biết cấu hình chỗ nào, bác nào biết hd giúp?
    truongchithanh likes this.
  2. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    # Tắt wifi Pi3:
    nano /etc/modprobe.d/disable_rpi3_wifi_bt.conf
    ##wifi
    blacklist brcmfmac
    blacklist brcmutil
    # Tắt bluetooth Pi3:
    Bước 1:
    nano /boot/config.txt
    dtoverlay=pi3-disable-bt-overlay
    Bước 2:
    ##bt
    blacklist btbcm
    blacklist hci_uart
    Theo em nhớ với RuneAudio là như vậy ạ.
    duongdao and caigoc like this.
  3. tml3nr
    Em tìm lại, thì thấy lúc trước có ghi chú như sau với picore:
    #1:
    If you're using piCorePlayer, disabling built in WiFi is a little different. Posting it here in case someone else comes along looking for it.
    tc@Pi2DigiPlus:~$ sudo sh
    root@Pi2DigiPlus:/home/tc# id
    uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
    root@Pi2DigiPlus:/home/tc# mount /mnt/mmcblk0p1
    root@Pi2DigiPlus:/home/tc# vi /mnt/mmcblk0p1/cmdline.txt
    Add "blacklist=brcmfmac" to the big long string of cmdline options, then reboot.
    #2:
    add the following to the command line.
    Code:
    blacklist=brcmfmac
    You will have to mount the partition to edit it
    sudo nano /mnt/mmcblk0p1/cmdline.txt
    sudo nano /mnt/mmcblk0p1/config.txt
    Will look to add an easy way to disable that driver from the web page.
    #3:
    sudo mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/mmcblk0p1
    thêm vào blacklist=brcmfmac
    luamiennam and caigoc like this.
  4. caigoc
    @tml3nr : cảm ơn bạn nhiều, tí mình lại lọ mọ tiếp xem tn :)
  5. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Em hiện đang dùng OSMC vừa nhạc vừa phim đã thấy sướng rồi.
    Runeaudio nghe đằm hơn một chút nhưng chỉ nghe được nhạc.
    Roonbridge mua bản quyền thì đắt quá, mất cả ý nghĩa chơi Pi. Còn bản crak thì chưa tìm được bác ạ. Synalist cũng vậy ạ.
  6. diyampli
    diyampli Advanced Member
    App store gỡ mất MPoD rồi, có bác nào biết download ở đâu app này không ạ?
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    tml3nr and diyampli like this.
  8. diyampli
  9. Master Audio
    Master Audio Advanced Member
    [​IMG][​IMG]
  10. SonUETVNU
    SonUETVNU New Member
    UET-VNU
    Sinh viên tập tành chơi nhạc, DAC I2S đến từ IQaudio (UK)
    tml3nr and Scorpio like this.
  11. SonUETVNU
    UET-VNU
    Các b cho e hỏi fix lỗi này thế nào ạ ?
  12. Shanwen
    Shanwen Approved Member
    Times City
    Nguồn hả bác? Báo giá em với nhé
  13. Master Audio
    Nó chỉ là pcb lọc nguồn có thể hàn thẳng cục nguồn của Bingzi và talama lên luôn đẻ lọc nguồn cho pi ...
  14. Shanwen
    Times City
    Em mới về thêm cái vỏ, nhìn cho pro
  15. Shanwen
    Times City
    Hình như chỗ bác bán cả nguồn linear đúng ko?
  16. Master Audio
  17. tml3nr
    Em mới nhận được Boss Dac trưa nay. Trễ quá nên em chưa nghe được kỹ. Nhưng test sơ qua thì thấy hay lắm ạ.
    Bước đầu em test với Pi2, nguồn iPower, Thẻ Sandisk Extreme Plus 16GB, nghe nói bản Rune 20160321 chưa support Boss Dac nên em chạy bản 20170229 luôn.
    Cảm giác sau khi em nghe vài bài là tiếng nó rất sạch, hài hòa và cân bằng. Treble rất tốt nhưng không khó chịu. Mid rất ngọt và đầy. Bass rất đặc biệt, căng, rất có lực, xuống sâu nhưng rất êm. Bass control cực tốt.
    Khi nghe em có một cảm giác rất mềm dẻo, uyển chuyển trong bài hát. Nghe rất cuốn hút.
    Em đang nghe với cái Pi2 này chưa được burning. Hy vọng sau đó nó còn hay hơn nữa :D
    Em sẽ nghe kỹ hơn vào ngày mai ạ.
    caigoc and Scorpio like this.
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Ghi lại thẻ mới là nhanh nhất...
    SonUETVNU likes this.
  19. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
  20. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em chịu rồi.. đặt xong giờ không nhớ là cái gì :) :)
  21. caigoc
    Hôm trước e dính vụ không nhận usb wifi trong piCoreplayer, nay rãnh rỗi e đổi lại TL-WN725N, cắm vô là nhận luôn :D
    tml3nr likes this.
  22. dunghd
    dunghd Advanced Member
    bo DAC này hiệu gì vậy bác?
  23. tml3nr
    Scorpio likes this.
  24. dunghd
    Em thấy cái tem hshop.vn to đùng mà bác giới thiệu link đâu tận ở bển:D
    tml3nr likes this.
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tem đấy là tem bảo hành của raspberry pi chứ ..
    Em thích con pi zero mà chưa kiếm ra
    tml3nr likes this.
