Re : Mixer Jarguar PA-203N
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Low-Profile, 14/4/09.
  1. Low-Profile
    Low-Profile Approved Member
    Cái KOK mixer này của em mấy hôm nay bị truc trặc một chút : một trong 2 đường mic không có tý echo nào, hát cứ khô như ngói :( . Đường mic còn lại thì vẫn bình thường. Em đã kiểm tra các nút chỉnh của cả 2 đường đều cùng chế độ (vị trí) giống nhau. Vậy các bác cho em hỏi có phải mạch echo hay delay gì đó bị hỏng không ạ ? Cách kiểm tra và khắc phục như thế nào ? Mong các bác chỉ dẫn giùm.
    Tks các bác nhiều!
  2. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Em đoán thử nhé, nếu mạch của Jarguar giống mấy bo chợ NT tảo thì em nghĩ bo echo không có vấn đề gì. Em nghi ngờ cái volume echo bên mic bị hư không ăn. Bác thử thay mấy con volume xem sao. Vì mấy cái karaoke ampli đa phần là hư cái volume trước.
    Sẳn em cũng đang lắp cái mixer dùng bo in sẵn của NT đang bán. Một bộ bao gồm hai cái pre cho mic, một bo echo, một chỉnh bass treble cho music và một bo bass treble chính cho cả hai. Do cái vỏ mixer em mua ngoài chợ nên không cần bo bass treble chính. Nhưng khi em lắp đúng tất cả các giá trị trên bo mà sao tiếng ra rất nhỏ. Có phải em lắp thiếu mạch bass treble trên không nên gain nó nhỏ xíu. Hay mấy cái bo bán sẵn in sai linh kiện. Bác nào có schematic về mấy ampli karaoke cho em xem lại được không? Xin cảm ơn.
  3. spiderman
    spiderman Advanced Member
    board Ampli-K.O bán ngoài chợ NT mình đã làm rùi (làm vài bộ rùi đó) nói chung OK, ko cần MOD gì cả.
    * Về việc 1 line mất Echo, ngoài việc kiểm tra biến trở bạn kiểm tra port nối giữa bo MIC và ECHO nha: xem có lỏng hay có dây (trong bẹ dây) nào bị gãy ko.
    * Tiếng MIC nhỏ: xem bạn có bật tính năng again -20dB (nút Switch này kế nút chỉnh volume của MIC ) hay ko .Bạn kiểm tra xem gắn đúng trị số các linh kiện đúng hay chưa.
  4. vuthanh6
    Em kiểm tra các linh kiện rồi không sai và sw -20db luôn. Không chỉ có tiếng mic nhỏ mà cả tiếng nhạc luôn! Bác spiderman có cần mạch master không vậy? Vì em không lắp nên không biết có đủ gain không? Vì theo em thì những mạch chỉnh tone thì không tăng gain bao giờ. Bác cố giúp em với vì đang lắp mà bị như vậy không biết làm sao?
  5. vuthanh6
    Em hỏi tiếp là trong bẹ dây thì từ trái qua phải thì dây số 7 có phải đường out của micro phải không? Em thấy trong vỏ mixer thì đường micro out lấy chổ chân này hay chổ nào vậy bác spiderman? Bác mua mấy cái bo ở sạp nào vậy? Vì bo nhiều chổ in thiếu linh kiện chẵng biết đâu mà mò. Thanks!
  6. spiderman
    Mạch in thì chọn mua loại nào nghiên chỉnh (layout, trị số linh kiện hẳn hoi) mới mua chứ, không thì biết đường nào mà lần :?:
    Bo Master có chức năng Mix tín hiệu out từ bo Echo (bo này Mix tín hiệu từ bo MIC và ECHO) và tín hiệu out từ bo Music. Sau bo Master là 2 bo Power
    với bo nguồn, nên MOD lạy tý dùng LM317, LM337 thay cho LM7815, LM7915 và tản nhiệt thật tốt để cải thiện chất âm
  7. vuthanh6
    Bo nguồn thì em làm bo riêng dùng opam Ne5532 với 7815 và 7915 rồi. Nhưng em vẫn chưa hiểu là tín hiệu mix giữa phần music với micro là nằm trong bo echo phải không bác? Em chẵng hiểu ra sao vì không có sơ đồ nên lắp đại. Có phải là từ:
    Micro --> Bo Mic------->] ----> Bo echo ----> Bo Master
    Music --> Bo Music ---> ]
    Bác Spiderman giúp em với!
  8. spiderman
    Không phải, cấu hình nó thế này
    MIC---->bo MIC -->bo Echo]---->bo Master ----> bo Power
    Music------------>bo Music]
    Dòng LM78xx, LM79xx ko tốt bằng và chịu dòng kém hơn LM317, LM337
  9. vuthanh6
    Em không hiểu vì bo master chỉ cón input A or B (cái này bỏ vì bo music có rồi) coi như có 1 đường vào và một cái output thế thì làm sao đưa tín hiệu từ bo echo vào được. Trong khi em thấy bo echo có jack input music và jack output (cũng chính là nó vì mạch nối //). Em thấy như vậy thì chẳng có mixer gì hết. Chỉ là chập chung tín hiệu giữa đầu ra từ bo music với đầu ra của bo echo thôi. Bác spiderman xem lại dùm em có đúng ko? Tối qua em gắn thêm bo master thì phần nhạc chỉnh lớn một tí còn cái mic vẫn nhỏ xíu. Không biết bị gì nữa.... :(
