Receiver ONKYO TX-DS 494 & loa AR3 ?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by CaptainJack, 2/11/06.
  1. CaptainJack
    CaptainJack Advanced Member
    CJ đang có ý định mua những thứ sau nhưng ko biết nhiều về giá cả cũng như chất lượng và sự phối ghép giữa các thiết bị , mong các cao thủ chỉ giáo giúp.
    1) [highlight=red]Receiver [/highlight]
    Onkyo TX-DS 494
    Thông số kỹ thuật
    Home audio receiver
    Surround sound
    30 AM/FM tuner presets
    3 digital inputs, 3 S-Video inputs
    Universal remote included
    Technical Details
    Video Display of Receiver Audio Settings : No
    Number AM/FM Tuner Presets : 30
    Number DSP Modes : 7
    Number Digital Inputs : 3
    Number S Video Inputs : 3
    Bandwidth @ Rated Power : 20Hz - 20kHz
    DTS : Yes
    Dolby Digital : Yes
    Dolby Pro Logic : No
    Dolby Pro Logic II : Yes
    Front Power (Watts) : 55 x 2
    Remote Type : Universal
    Subwoofer Output : Yes
    Surround Power (Watts) : 55 x 2
    THD% at Rated Power : .08
    THX : No
    Center Power (Watts) : 55 x 1
    [highlight=red]Sub AR S500[/highlight]
    Thông số kỹ thuật
    Power 500W
    18Hz (cái này em ko biết nó là cái gì cả)
    [highlight=red]Speaker[/highlight]
    Loa cột AR3
    [​IMG][​IMG]
    Và lời cuối cùng muốn hỏi là với những thứ như trên thì liệu 1500 USD có đủ để mua ko ? Có chỗ nào mua mấy đồ này uy tín thì giới thiệu cho CJ nhé (bác nào trả lời giúp CJ giá của từng món được thì tốt để ra ngoài mua ko bị hớ)
    Cảm ơn mọi người rất nhiều.
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác định mua mấy thứ này về xem phim à ?
    Nhất thiết phải Onkyo và AR ?
  3. CaptainJack
    Thực ra em không có gu âm nhạc nhất định , buồn thì nghe mấy thể loại nhẹ nhàng,tình cảm.Vui thì nghe những thứ chỉ toàn thấy tiếng bass như hiphop , RAP (lúc này phải đuổi hết vợ con ra khỏi phòng).Còn đâu là xem phim và karaoke là chính.Có cậu người quen đang mời mua bộ này nên em mới xin ý kiến mọi người xem có thích hợp ko và giá cả thế nào thì hợp lý ( tất cả là đồ mua mới,ít sử dụng và còn rất mới).Chỉ sợ chưa biết gì về mấy cái đồ này bị ngộ giá rồi nó chém cho cháy túi.
  4. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Nhiều người chết ngất vì những bộ ONKYO và AR này rồi đó bác! Mua thì cao ngút trời mây, đến lúc bán thì phải mời mấy bữa Beer mà cũng chẳng ai mua cho??? :cry: Tại sao thế nhỉ?
  5. CaptainJack
    hic...hic...em bắt đầu sợ rồi đó . Vậy là nên mua bộ này với giá bao nhiêu thì được ạ.Em nhìn cái sub AR S500 với đôi loa cột mà mê mẩn cả người .....nếu lọc ra thì nên bỏ lại cái gì nhỉ ..... (receiver hay sub hay cặp loa cột AR3 hay là ko nên mua bộ này) ??? Giúp em với gấp lắm rồi ko bà xã nhà em đổi ý đòi lại tiền thì em mất nghe nhạc.
  6. Apcc1234
    Trước bạn em chơi thế này nhé:
    ONKYO 595TX sau bán 4triệu.
    AR5 to hơn đời này mua nghìn mấy đấy sau bán 5 triệu mãi mới đc.
    Phòng nhà bạn em nhỏ nên không chơi SUB.
    1500USD thì mời bác vào đây đẩy đủ mà mới: http://www.audiohoanghai.com
    Còn bộ trên thì bác cứ tính bộ mà em đưa giá là ra thôi bác!
  7. CaptainJack
    Em tìm mãi mới ra thông số của đôi AR 3 này.
    [align=center][​IMG][​IMG]
    The equally impressive AR3 3-way tower loudspeaker features a side loaded 12",
    300 watt Bob Carver/Sunfire® Powered Subwoofer.
    Dual 5-1/4" MagAlloy midrange drivers are newly designed and consist of a unique blend of magnesium and aluminum which is light in weight but extremely rigid and responsive.
    The monocoque, concave cone eliminates the need for a dust dome allowing the cone to act as perfect piston.
    The result is lower distortion, an extended frequency response and
    is unrivaled for accuracy in the critical midrange frequencies.
    All transducers are magnetically shielded.
    Specifications
    Driver Complement
    Plasma Transferred Diamond Hardened 1" Titanium Dome Tweeter,
    Powered 300 Watt RMS 12" Side-firing Woofer (90 oz magnet),
    Dual 5 1/4" MagAlloy Monocoque Mid-Ranges
    Frequency Response
    20Hz-23KHz ±2dB
    Sensitivity
    93dB @ 2.83 Volts/Meter
    Crossover Frequency
    36dB/Oct. Fixed 100Hz and 3.2KHz
    Recommended Amp. Power
    15 Watts(Vacuum Tube)~250 Watts
    Nominal Impedance
    8 Ohms
    Enclosure Dimensions
    43 11/16" x 10 9/16" x 19 1/8"
    con loa sub AR S500 thì thế nào nhỉ , có nên mua ko và mua thì khoảng bao nhiêu là hợp lý các bác ơi ?
