Sao con sony ta-9000es cua em an volume the cac bac nhi. Toan phai de 11h nghe moi du. Cac rec khac chi phai de 9h30 hoac 10h la da khung khiep lam roi
Nó chỉ cho tăng volume của kênh center, sub và surround đến +10, còn lại front chỉ cho chọn Large hoặc Small thôi bác ợ. Mà để max center và surround thì nghe lại mất cân đối. Có bác nào dùng qua em này cho xin vài lời hướng dẫn setup ạ.
Nghe to hay nhỏ (chưa bàn hay hay ko) phụ thuộc nhiều thứ. Như bộ của mình, Front Klipsch KG 4.2, Cen Klipsc Academy, Sub Klipsch SW350, Wharfedale WH 2. Setup up như sau cho bạn tham khảo:Setup Front, Cen, Sub là small hết; Cen +5; Sourr +8; Sub +3; cắt tần các loa 80Hz, Sub < 80Hz. Phòng mình 30m2, để vol thường xuyên ở 9h,nghe cân bằng và tràn ngập phòng luôn. Nghe 2ch thì vặt vol thường ở 10h.
