Chào các anh, em có 1 bộ Pre đèn+ Pow (Magnet do Thai lan ráp)dùng để nghe stereo, đồng thời 1 reciver Marantz 5600 để xem phim. Em muốn sử dụng Pre+Pow để đánh cặp Front, reciver để đánh center+ suround thì phải ghép như thế nào? Em đã thử dùng preout (L+R Front)của Receiver đưa vào DVD in của Pre rồi từ Pre vào Pow, nhưng mà không thấy ra tiếng (có nhưng rất nhỏ). Nếu em cắm trực tiếp preout của Receiver vào Pow thì lại nghe bình thường :?: . Khổ nỗi là Pow chỉ có 1 cổng in thôi, nên mỗi lần chuyển từ Stereo sang Phim lại phải rút ra cắm vào. Anh nào có biết cách khắc phục thì giúp em với. Cảm ơn các anh.
Em cũng định làm như thế, nhưng mà các anh bên Sơn Hà bảo không nên vì mấy cái Y adaptor ấy chất lượng kém lắm. Em đang kiếm 1 cái switch như loại dùng cho TV nhưng chưa thấy cái nào có vẻ tốt cả. Có 1 điều em vẫn không hiếu là tại sao khi cằm DVD-Receiver Pre-Pre-Pow thí không ra tiếng???
Nếu bác đã dùng receiver thì nó đã thay cho bác cái pre rồi. Bác cho từ pre qua tiếp thêm cái pre nữa thì em nghĩ là không tốt đâu. Thôi thì bác cứ thử vứt hẳn thằng pre cũ ra ngoài rồi dùng receiver thử xem có chấp nhận được âm thanh k0.
Lúc này Bác phải cho cái volume của pre và pow lên max. Cả hệ thống sẽ điều chỉnh âm lượng bằng volume trên cái reciver của Bác. Thân chào
Nối thẳng receiver vào speaker thì nghe yếu lắm. Loa em 120w mà cái receiver có 90w thôi à DVD-Pre-Pow: nghe bình thường anh ạ. Pre-Pow em vẫn nghe stereo bình thường. Vặn hết volume của Pre, em có nghe tiếng nhưng rất nhỏ. Mà để thế này em e cũng nguy hiểm vì chuyển qua CD nghe stereo mà quên giảm volume thì chắc tiêu cặp loa. Em nghĩ là do tín hiệu pre-out của receiver và DVD out put là khác nhau (điện thế hay tần số gì đó, em chỉ đoán thế thôi chứ có biết gì về kỹ thuật đâu), nên cắm pre-out receicver vào in-put của pre thì pre nó chả hiểu gì cả, nên chẳng đưa tín hiệu ra Pow.
Như các bác hiểu kỹ thuật vẫn nói thì hình như là không hợp về trở kháng. Tuy nhiên em thấy việc bác dùng giắc chữ Y cho pow chất lượng chắc không kém hơn việc bác cho tín hiệu chạy qua nhiều thiết bị đâu. Bác dùng thử xem.
Em vẫn đang lấy pre out của receiver cho qua pre- pow, mở volume của pre 50 %, điều chỉnh bằng volume của receiver, nghe rất tốt, không ù, xì, không méo tiếng, chọn Tone direct đừng cho receiver tác động lên treble- bass. Chất âm vẫn do bộ pre-pow điều khiển. Nếu bác chơi jack chử Y thì receiver sẽ làm pre và điều khiển chất âm của bộ dàn. Chọn pre nào là tùy gout của bác thôi. Thân
