REVIEW MÁY CHIẾU FULL-HD INFOCUS X10
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by Hien_SG, 12/8/09.
  1. Hien_SG
    Hien_SG Advanced Member
    Kính các Bác
    Trong không khí phấn khởi sau vụ test máy chiếu Full-HD trong sinh nhật hội HD , và với cả dư âm của loạt phim nổi 3D.
    Với sự hổ trợ nhiệt tình của các anh em trong Hội HD, đặc biệt là Bác HD-Mediashop. Hôm nay niềm mơ ước của em đã trở thành hiện thực:
    MÁY CHIẾU FULL-HD Infocus X10 vừa từ USA cập cảng Tân sơn nhất.
    Mời các Bác xem vài hình ảnh về em nó , đang trong các công đoạn setup .
  2. Hien_SG
    Máy chiếu " nguyên đai nguyên kiện " chuẩn bị khui thùng
  3. Hien_SG
    Hồi hộp xem dung nhan thật của X10
  4. Hien_SG
    Phía sau máy
    quan trọng nhất có lẽ là ngõ input HDMI-1.3 nghe đồn ngõ 1.3 hổ trợ độ sâu màu rất tốt.
  5. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Chúc mừng bác Hiền SG !!!!
  6. evo600
    evo600 Approved Member
    Đẹp quá Bác ơi, Bác review xem hình ảnh em nó như nào đi. Xem phim 3D chắc phê lắm nhỉ :D
  7. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Hình như phía sau lưng máy chiếu ghi là HD ready chứ không phải full HD anh hiền ơi.
  8. Hien_SG
    Đây là máy chiếu "100% Full-HD" 1920 x 1080p Bác ơi. Em ngâm cứu về nó mấy tháng trời, kô sai đâu. Bác xem thông số nè:
    Specifications
    Resolution: 1920 x 1080
    Native Resolution: 1080p (1920 x 1080)
    Brightness: 1200 ANSI Lumens
    Contrast Ratio: 2500:1
    No. of Colors: 1.07 Billion
    Aspect Ratio: 16:9
    Native Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
    Display Technology: DLP
    Data Signals: XGA
    SVGA
    SXGA
    VGA
    Video Signals: PAL
    SECAM
    NTSC
    H Sync: 31.5 - 80kHz
    V Sync: 50 - 85Hz
    Inputs: DVI
    RS-232
    S-Video
    Composite
    HDMI
    Component
    M1
    Wireless: No
    Input Type: DVI
    S-Video
    HDMI
    Component
    Composite
    Zoom: 1.2 : 1
    Image Size: 16.92 ft
    Throw Distance: 1.89-2.22:1
    Keystone Correction: +/- 13°
    Power Supply: 100 - 240 Volts at 50 - 60 Hz
    Power Consumption: 350 Watts
    Audible Noise: 30 dB
    Lamp Type: 300W
    Lamp Life Expectancy: 2500 Hours
    Remote Control: Included
    Dimensions: 18.75" x 17" x 5.8"
    Weight: 14.1 lbs.
    Projection Technology: DLP
    Projector Type: Home Theater
    Condition: New
    Điều nầy là chắc hơn nè : khi kết nối với HTPC, lập tức máy tính nhận diện độ phân giải của em nó là 1080. Với lại em đã từng dùng qua máy chiếu 720 rồi. độ hạt pixel của 1080 nhỏ xíu, nhìn muốn kô ra luôn.
  9. Hien_SG
    Bác Khanhnhi và Bác Phúc đâu rùi?
    Mỗi Bác đều có 1 cái X10 như em mà. vào post vài tấm hình cho vui các Bác ui
    Kính
  10. Hien_SG
    Hồi hộp chiếu vào screen 100" Apollo " cùi bắp "
    Ấn tượng đầu tiên là màu da mặt của diễn viên: mịn màn, tươi tắn và thật, kô hề kém TV-Plasma.
    p/s: đang chờ screen xịn của USA nhập về, chắc xem còn đã nữa.
  11. Hien_SG
    Thử coi bằng chương trình TV:
    Thảm cỏ xanh mướt, nhìn đã đời lun
  12. khanhnhi
    khanhnhi Advanced Member
  13. Hien_SG
    Hi Bác Khanhnhi
    Khi chọn dây HDMI cho máy chiếu X10 của Bác, nhớ như sau:
    -dây dài khoảng 40 feet (10,16 m) thì hợp lý.
    -Chuẩn dây HDMI 1.3a hoặc 1.3b đều được. bởi vì máy X10 đã có hổ trợ chuẩn 1.3 rồi.
    Loại dây Bác vừa chọn như phía trên đã là chuẩn 1.3 chưa?
    Bác xem thử 1 loại dây HDMI dài 40 feet, chuẩn 1.3b nè:
    Atlona ATF14031BL-12 40ft Flat HDMI Cable
    Atlona Flat HDMI 1.3b certified cables are designed to provide the highest quality in High Definition Video and Digital Audio transfer. Simply the best cables you can get for your home theater system.
    Atlona Flat HDMI 1.3b certified cables are unlike any cable you will find on the market. Supporting transfer rates up to 10.2 Gbps at resolutions up to 1440p, this cable is designed to surpass all current standards of HDMI. Experience stunning colors, and Dolby TrueHD audio through our premium cables and you’ll understand just how much you’ve been missing. Our unique flat design allows us to spread our oxygen free copper conductors apart farther than archaic round cable designs, which helps us reduce cross-talk even at bit transfer rates up to 387Mhz. In the world of HD cables, no one can compete with Atlona quality. These cables have been certified for HDMI 1.3b, UL CL3 and RoHs for in wall use. Choose the best cable for your home theater. Choose Atlona Technologies.
    Applications
    Primarily used to connect DVD players, satellite, cable boxes, LCDs, projectors, Plasma displays, HDTVs and much more. Perfect for running the cable along the wall or under the rug or even inside the wall. Atlona Flat hdmi cables are paintable and therefore can match the color of the wall and be almost invisible.
  14. vugia
    vugia Advanced Member
    Hà nội
    Chúc mừng bác, nhìn hình mà em phê hộ bác. :lol:
  15. Hien_SG
    Kính Bác
    Kính 3D nhập từ USA đã về đến SG nhiều rồi đó ( xem hình hội trưởng Long đang xem phim 3D )
    Theo các chuyên gia về phim 3D, thì máy chiếu dùng công nghệ DLP khi chiếu 3D sẽ cho hiệu ứng rất tốt ( tại sao? ).
    Mà công nhận máy chiếu X10 Nầy coi phim 3D ép phê lắm các Bác ơi.
  16. Doitmyself
    Doitmyself Advanced Member
    Saigon
    Cái này em hỏi thật chứ không spam: Tại sao full HD mà vỏ máy chỉ in HD ready. Có gì không ổn? nhất là đối với các Hãng lớn không bao giờ để như vậy
  17. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Xem cái này nè http://www.projectorreviews.com/infocus/X10/index.php
    InFocus X10 Projector: Basic Specifications
    Technology: DLP (Darkchip1)
    Native Resolution: 1080p (1920x1080)
    Brightness:1200 lumens
    Contrast: 2500:1
    Zoom Lens ratio: 1.2:1
    Lens shift: None
    Lamp life: 2500 hours low power (eco-mode), 2000 hours at full lamp power
    Weight:14.1 lbs. (6.4 Kg)
    Nó là Full HD đó , cắm vào đường DVI lúc mở máy nó tự set 1920x1080
  18. Hien_SG
    Hi Bác
    trên cái TV full-HD 50B650 của em, phía bên phải của màn hình cũng có in chữ HD-Ready vậy ( chữ nhỏ xíu nằm bên phải TV0
    Nhưng đã ngâm cứu kỹ lưởng thông số +ruột gan phèo phổi của nó rồi nên nó vẫn cứ là full-HD 1080p.
    chắc ý nhà sản xuất nói rằng nó cũng hổ trợ luôn HD-ready lẫn HD-Full chăng?
  19. dungdien
    dungdien Advanced Member
    Chúc mừng bác Hiền SG nhé. Em mơ có cái này chưa được đây này
    @Longdts: Anh ơi vụ máy của em thì sao :D :D :D
  20. Schumacher
    Úi, em đăng ký mấy cái kính xem phim 3D bác Hiền nhé !
  21. Hien_SG
    Hi Bác
    Bác vào Topic nầy để đăng ký 3 cái kính nhé.
    anh Long sẽ gửi ra Hà nội luôn thể. chắc mai là Bác xem 3D được rồi
    viewtopic.php?f=77&t=28825&start=75
  22. dungdien
    Thêm ít hình đi anh ơi, cảm nhận ra sao cho anh em ngoài này coi với. :D :D
  23. classyzone
    classyzone Approved Member
    Nhìn bác Longdts cầm kính xem 3D giống Gia Cát Dự cầm quạt thời Hát Dê quá. Em spam tí .kekeke...
  24. khanhnhi
  25. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    THeo em được biết! Nếu logo "HD Ready" có chữ HD màu trắng và chữ Ready màu đen thì có nghĩa nó là 1920x1080. Nếu chữ HD màu đen và chữ Ready màu trắng thì có nghĩa nó có độ phân giải 1080x720.
    Trong hình em thấy chữ HD màu trắng, vậy thì máy chiếu này chính xác có độ phân giải là 1920x1080 ạ! :)
