Rotel RA 1062 có đấu bi-wire được không?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by kt05, 1/8/08.
  1. kt05
    kt05 Advanced Member
    Bác nào đang dùng Rotel RA 1062 cho em hỏi là chú này có đấu bi-wire được không? Nếu được thì cách đấu như thế nào?
    Thanks
  2. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Bác có thể đấu bi-wire ở Rotel RA 1062 bằng cách đấu A vào woofer, B vào high hoặc ngược lại.
    Tuy công suất chỉ 60W/kênh nhưng 1062 là amp rất có lực!
  3. vqthuthach
    vqthuthach Advanced Member
  4. kt05
    Như vậy chỉ dùng có 4 cọc loa ở amply thôi hả bác? Em thấy sau amply có đến 8 cọc loa cơ mà.
  5. vqthuthach
    8 cọc loa là của 2 hệ thống loa A và B , dã chơi hệ thống A , thì dừng chơi B , dã chơi B , thì dừng chơi A ,ngoài ra amply có bi- am thì ko nói , vì nó dã dược thiết kế riêng dể dánh bi -wire
    :D
  6. tvfm
    tvfm Advanced Member
    Saigon
    Em thấy đấu biwire như cách bác vượt qua thử thách hướng dẫn dễ tiêu loa trép lắm đa. Thông thường, ampli nào hỗ trợ biwire sẽ có 8 cọc loa và ghi rỏ là 4 cặp nào dành cho main, 4 cặp nào dành cho biwire. Em mở 1 ampli có hỗ trợ biwire thì thấy ở 4 cọc nối biwire có kèm 2 cuộn dây và tụ gì đó để bảo vệ loa trép với âm lượng lớn.
  7. vqthuthach
    cách em giới thiệu là cách phổ biến nhất trên các forum hi fi giới thiệu , bác cứ google thì sẽ thấy
    :D
  8. tvfm
    Saigon
    bác kt05, em vừa tìm hình con Rotel của bác rồi. Đằng sau lưng có 8 cọc loa nhưng dùng để đánh 2 hệ thống loa khác nhau hoặc A hoặc B. Em nghĩ con Rotel này không hỗ trợ nối biwire cho loa đâu. Bác nên thận trọng coi chừng đứt loa trép nếu mở âm lượng lớn.
  9. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    -Đúng là 8 cọc loa nhưng dùng cho 2 systerm ( A, B , A+B) chứ không thể đánh Bi-wire được , nếu muốn thì chỉ mua dây loa bi-wire (đầu vào Amplifier :2 cọc , đầu ra loa 4 cọc ) và đấu vào systerm A hoặc B , cách này không cải thiện nhiều đâu , Em nghe cũng vậy thôi , chỉ tốn thêm tiền dây
    -Nếu muốn đấu Bi-Wire thực sự , nên chọn Amplifier có hổ trợ Bi-Wire , Em thấy đa số Amplifier Denon từ PMA- 1500 đến PMA-S10IIIL là có hổ trợ Bi-Wire ( PMA-s10 và PMA -S1 : không có hổ trợ Bi-wire), không có nút chuyển systerm A và B
  10. kt05
    Rotel RA-1062 không thấy ghi bi-wire nhưng nếu em đấu thê này thì có vấn đề gì không các bác. Em thấy loa vẫn kêu bình thường. Các bác cho em hỏi là nếu em đấu theo cách này và để amply ở chế độ A+B thì có vấn đề gì không? Chả là em đã làm cái dây bi-wire 16 giắc cắm rồi.
    Cám ơn các bác.
    A left gồm 2 cọc (+) và (-) vào 2 cọc trên của loa trái theo đúng chiều (+ ) (-).
    B left gồm 2 cọc (+) và (-) vào 2 cọc dưới của loa trái theo đúng chiều (+ ) (-).
    A right gồm 2 cọc (+) và (-) vào 2 cọc trên của loa phải theo đúng chiều (+ ) (-).
    B right gồm 2 cọc (+) và (-) vào 2 cọc dưới của loa phải theo đúng chiều (+ ) (-).
    như vậy tổng số cọc trên ampli là 8 được sử dụng hết cho 8 cọc trên 2 loa
    viewtopic.php?f=15&t=11394
