Rotel RA-1592: ampli tích hợp cao cấp nhất của Rotel
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 22/7/17.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    RA-1592 là sản phẩm đứng đầu trong loạt ampli tích hợp của Rotel. Tuy không phải là bộ khuếch đại mạnh mẽ nhất của hãng nhưng nó lại tập hợp tất cả những giá trị tốt nhất của mà thương hiệu hifi danh tiếng đến từ Anh Quốc này đang có được.
    Được xây dựng để trở thành một ampli đa năng và toàn diện, RA-1592 vừa có đầy đủ những yếu tố của một ampli tích hợp chất lượng cao lại vừa được bổ trợ tính năng giải mã để có thể đảm nhiệm tốt vai trò của một DAC chuyên dụng. Có thể nói, Rotel RA-1592 là sự hợp nhất của bộ đôi đẳng cấp trong series 1590 của Rotel là pre-amp RC-1590 và pow-amp RB-1590 nhưng trong một khung vỏ duy nhất cùng kích thước được thu gọn hơn.
    Ở vai trò chủ đạo của một ampli tích hợp cao cấp, RA-1592 được Rotel trang bị những thành phần linh kiện chất lượng nhất của hãng cũng như ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất về thiết kế mạch khuếch đại mà thương hiệu này từng đạt được. Phần pre-amp của RA-1592 sử dụng gần như toàn bộ thiết kế mạch pre-amp của model RC-1590. Như vậy, ampli tích hợp RA-1592 được thừa hưởng nguyên vẹn trung tâm xử lý tín hiệu khá toàn diện từ RC-1590.
    Mạch pre-amp của RA-1592 không chỉ có vai trò tiếp nhận và khuếch đại tín hiệu đầu vào chuẩn analog thông thường mà nó còn tương thích với cả tín hiệu phono và digital. Một phono stage chất lượng cao chuẩn MM được trang bị sẵn cho phép người dùng kết nối trực tiếp RA-1592 với các mâm đĩa than để thưởng thức âm thanh cao cấp từ vinyl.[​IMG]
    Phần xử lý digital của RA-1592 được xây dựng với những đặc điểm không thua kém gì so với các bộ giải mã DAC chuyên dụng. Trái tim của mạch giải mã này là chip DAC AK4495S của AKM với khả năng tiếp nhận và xử lý được những tín hiệu nhạc số với độ phân giải cao tối đa 32bit/768kHz. Nhờ đó, RA-1592 chơi tốt gần như mọi định dạng nhạc số chuẩn PCM và cả các file DSD 2,8MHz, 5,6MHz thông qua phương thức DoP. Các nguồn đầu vào digital được trang bị khá đa dạng và đầy đủ bao gồm cổng Coaxial, SPDIF, AES/EBU (XLR) và tất nhiên là không thể thiếu giao tiếp USB để có thể sử dụng với máy tính. Ngoài ra sản phẩm cũng được tích hợp khả năng phát nhạc không dây từ thiết bị di động nhờ kết nối Bluetooth hỗ trợ codec apt-X chất lượng cao.
    Phần khuếch đại của RA-1592 cung cấp một đầu ra ấn tượng cho một ampli tích hợp với công suất trung bình 200W/kênh, 8Ohms. Mức công suất này đảm bảo ampli có thể phối ghép và trình diễn tốt với hầu hết mọi cặp loa, kể cả những đôi loa lớn, yêu cầu nhiều về sức đánh và đẳng cấp trình diễn của ampli. Mức năng lượng đầu ra được giữ ổn định nhờ sử dụng biến áp hình xuyến cỡ lớn kết hợp với tụ slit-foil. Rotel cũng đã rất cẩn thận khi đã bố trí thêm mạch bảo vệ quá dòng DC để đảm bảo tuổi thọ các linh kiện bên trong.
    Tầng khuếch đại công suất được thiết kế dưới dạng dual monoblock và hoạt động ở chế độ Class AB, điều này đem lại cho ampli những ưu điểm vượt trội về nằng lực khuếch đại cũng như chất lượng và độ trung thực của tín hiệu. Toàn bộ hệ thống cấp nguồn được thiết kế đầu tư thiết kế và chăm chút tỉ mỉ với biến áp nguồn xuyến (toroidal) do chính Rotel sản xuất. Phần mạch nắn nguồn sử dụng linh kiện chất lượng cao và được cách ly kĩ càng giúp giảm thiểu được đến mức tối đa những ảnh hưởng nhiễu từ bộ cấp nguồn đến mạch tín hiệu và các tầng khuếch đại có thể dẫn đến những sai khác đáng kể trong âm thanh đầu ra.[​IMG]
    Ngoài các kết nối kĩ thuật số như đã nêu, ampli tích hợp RA-1592 cũng có đầy đủ các kết nối khác bao gồm 5 đầu vào analog (trong đó có 1 phono RCA, 1 XLR balance). Đầu ra bao gồm 2 bộ cọc đấu loa cho 2 kênh A/B khác nhau, nghĩa là có thể kết nối cùng lúc với 2 cặp loa. Bên cạnh đó còn có ngõ xuất tín hiệu pre-out và 2 ngõ ra cho subwoofer.
    Thông số kĩ thuật:
    Phân loại: Ampli tích hợp 2 kênh
    Công suất: 200W/kênh, 8Ohms
    Độ méo hài tổng (THD) (20Hz-20kHz): <0,03%
    Đáp tuyến tần số: 10Hz - 100kHz ± 0.5dB
    Giải mã: PCM tối đa 32bit/768kHz, DSD tối đa 5,6MHz
    Kích thước: 431 × 144 × 425mm
    Khối lượng: 16,8 kg.
    Giá tham khảo: 2499 USD, tương đương 56.600.000 VNĐ
    Nguồn : Stereo.vn
