Chào các bác, chả là em có cái amply Sony 333ESG nghe cũng vừa tai. Dạo này khi nghe hay có tiếng rột roẹt, đặc biệt là khi chỉnh volume. Xem qua tư vấn tại các topic thì em đoán bệnh này do bẩn volume nên đã tháo volume ra để rửa bằng xăng hoặc dầu hỏa. Nhưng cái volume của amply này trông hơi phức tạp nên up cái ảnh lên nhờ các bác tư vấn xem nếu xịt xăng hoặc dầu vào rửa thì xịt vào chỗ nào? Phần em đánh số 1 có vẻ như là phần cần phải rửa, có 2 lỗ nhỏ phía bên dưới, có thể xịt dung dịch rửa vào đó không ạ? Vì phần 1,2,3 gắn với nhau khá chặt và hàn chết một số điểm nên em không muốn tháo tung ra thêm nữa. Phần đánh số 2 trông giống như hộp số, bên trong có vài bánh răng nhựa. Em chả biết là có tác dụng gì. Phần số 3 trông như cái mô tơ điện, nối vào phần 2. Bác nào thạo vào giúp em cái nhé, thanks!
Đúng rồi bác ạ, phần 1 là nơi cần rửa, phần 2 là bộ nhông giảm tốc, phần 3 là motor chạy theo lệnh điều khiển. Nếu có điều kiện bác nên dùng dung dịch rửa chuyên dùng cho các chiết áp dạng deoxyt. Chúc bác thành công.
Cảm ơn bác Rõ Rồi, giờ em cũng đã rõ rồi. Chút em chạy ra Nguyễn Thái Học mua ít dầu máy khâu về rửa xem sao.
Thế mà trước giờ em tưởng rữa bằng RP7 ? hic hic, em cũng có cái amp bị bẩn các nút vặn (ko phải nút volume mà các nút khác như balance, source ...) em định dùng RP7 mà nhát tay nên đang nhờ các bác tư vấn
Nghe nhiều bác nói dùng RP7 nó ăn mòn các tiếp điểm. Các bác lão thành khuyên dùng dầu máy khâu. Hôm nay em mua dầu máy khâu về rửa thấy có vẻ êm hơn nhiều, tuy nhiên thi thoảng vẫn thấy rột roẹt nhỏ nhưng chỉ volume 1 chút thì hết ngay.
Bác ở HN đến nhà bác Phidiep mượn bình Dioxide D 5 của mỹ dùng cho audio về xịt là tốt nhất. Nếu không thì mua 1 lọ về dùng dần. Chứ mấy loại kia em dùng rồi không ăn thua gì đâu.
Bác chạy ra 155 Đặng Văn Ngữ mua hộp xịt MCKenic loại màu vàng giá 135k về xịt đam bảo hết sạch mà ko có chất gây ăn mòn như RP7 bác nhé.
Hay quá, bác pm cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ hôm nào em qua giao lưu âm nhạc chém gió tí nhé. Nếu cái volume của em nó không hết hẳn rột roẹt thì em cũng vác qua nhà bác xịt thử phát xem sao. Nghe nhạc mà không yên tâm về chất lượng vật lý của loa đài thì ức chế lắm bác ạ.
E cũng có cái ampili volume bị rột rẹt e chưa khắc phục được, nay thấy các bác có chất làm sạch volume tốt quá. Các bác ở HN có chất Deoxit cho e mượn về xịt cho cái volume của e với ạ. Mua cả lọ về xịt có 1 lần ko dùng nữa thì phí quá, thank các bác.
Nói chung là khỏi 99% rồi bác ạ, thỉnh thoảng nó chỉ còn lạo xạo rất nhỏ nhưng em chỉnh volume lên xuống 1 chút là hết. Trước thì để yên volume nó cũng rột roạt rồi có lúc gào tướng lên.
em cung có con ampli sony nhung là đời cổ 7800sd nó cung bị loẹt xoẹt các tiếp điểm em xịt deoxit thì hết nhưng nó có 1 căn bệnh nữa là có1 số con tzt bị gỉ chân nên lúc mới mở bị loẹt xoẹt ở loa trung em phải mang ra thợ họ thay cho bây giờ nghe im đét(lúc em mua tay bán hàng lừa e bảo là ampli để lâu nên phải dùng máy sấy để xì cho khô mạch an toàn hơn,em cũng đã nghi nghờ nhưng về dùng thử mới phát hiện ra may quá mình xxx tin ngừoi nhưng thằng bán cũng xxx bán cho em con ampli gấu giá đễ chịu hihi )
May quá có thông tin của các bác hôm nào em cũng phải làm 1 lọ Mckenic mới được, nhân tiện em cũng hỏi kinh nghiệm của các bác đang chơi Sony xem giọng các em này thế nào, ghép hợp với loa gì? em cũng đang thích Sony
Em thấy sony thiên sáng và chất âm rất chi tiết. Em thấy thường rất hợp với những amply cổ và loa cổ thường có chất âm ấm áp ngọt ngào nhưng thiếu dải cao, thiếu độ chi tiết. Em cũng đang dùng sony 777esa nên chỉ đánh giá đc thế.
Em thì dùng cái amply Sony 333ESG thì thấy âm của nó rất chi tiết và chắc chắn. Chất giọng thì ở giữa Denon và Marantz, không lo khô và chóe cũng chả lo ngọt ngào ủy mị quá mức
Đúng phần 1 là nơi cần lau rửa nhưng cái volume này lại kín hoàn toàn hầu như không có chỗ nào tiếp xúc đến phần vành trở than, nếu muốn lau rửa đúng nghĩa cần phải tháo rời phần 1 ra, mình cũng chưa thử tháo bao giờ, bác chủ thử làm rồi shown ảnh lên nhé
Theo em ,nếu nói về việc vệ sinh cho các CHIẾT ÁP, BIẾN TRỞ hay làm sạch các tiếp điểm trong đồ chơi AUDIO thì không gì bằng DIOXIT, có điều giá hơi cứng nhưng bù lại thì hiệu quả RẤT TUYỆT VỜI, em đã từng xài RP7 cho chiết áp loa AR4, volum amply KENWOOD , Volum cho headphone PIONEER, kết quả là 10 phần thì chỉ được 2-3 phần. Sau khi mạnh dạn đầu tư cho 2 chai DIOXIT khác nhau ( loại này chuyên cho AUDIO ) giá gần 2tr, hiệu quả tuyệt vời: Chiết áp loa, volum. Sau khi xịt DIOXIT ( mỗi em chừng 2 nhát ) không em nào còn ho hen gì nữa , trơn tru,âm thanh trở nên trong trẻo,volum không còn rột rẹt gì cả. Đó là những điều muốn chia sẽ với AE chơi AUDIO chứ em không có mục đích quảng cáo dùm sản phẩm đâu ạ. Chúc các Bác vui vẽ.
Các bác cũng xem cho em con NVA AP35 cũng mắc bệnh rột roẹt. Chưa bật CDP cũng kêu, khi có tiếng nhỏ hay không có tiếng thì kêu. Đặc biệt khi hát thì kêu vài giây xong không kêu, nghe bình thường. Nghe hát không kêu, nghe giao hưởng thì kêu. Không biết do lỗi vận chuyển hay không nữa. Tks các bác.
Bác tuan máu nhỉ. Em chỉ mua loại rẻ nhất về dùng cũng thấy tốt lắm rồi. Tuy nhiên việc đưa deoxit vào trực tiếp triết áp hoặc các mối tiếp xúc là rất quan trọng để đạt hiệu quả cao nhất và đỡ lãng phí. Cái này cũng đòi hỏi một chút kỹ năng nhưng làm vài lần sẽ quen. Kinh nghiệm của em là mở máy ra để làm sao mình thấy được toàn bộ cái chiết áp; tìm các khe hở của chiết áp để đưa đầu ống xịt lại gần đó; xịt Deoxit vào và lấy tay xoay nhẹ vài lần; xịt thêm lần nữa rồi xoay nhẹ vài lần; kết thúc. Em đã làm như vậy cho khoảng 20 cái chiết áp, biến trở và đều có kết quả rất tốt.
