Sansui 607 anpha Most premium
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by duonganh2004, 6/3/06.
  1. duonganh2004
    duonganh2004 Approved Member
    Xin hỏi các bác thông thuộc dòng Sansui này con 607 anpha most premium này nghe có được không??? em thích nghe vocal, hòa tấu
    Con này SX 1991 nhân kỷ niệm 15 năm ngày ra đời dòng 607, nhwng công suất hơi yếu 45W/8omh có thể đánh với loại loa nào???
    Giá đang chào bán 3.8tr
  2. thapend
    thapend Advanced Member
    Vũng Tàu
    Không rành lắm về con most premium này, nhưng 45w/kênh thì hơi bị yếu, sẽ rất kén loa nhất là dòng sansui tiếng bass không được mạnh lắm. Anpha 777 mạnh hơn nhiều giá bây giờ tầm 4triệu. Bác cân nhắc lại xem.
    Thân chào.
  3. Capstan
    Capstan Advanced Member
    Sansui mà làm đồ kỷ niệm thì không vừa đâu. Nếu ngon lành, giá cả đó là ổn. Nhân tiện, bác thấy có em 607 limited ở kế bên thì cho em biết để tính toán xem nên bán đồ gì đặng có tiền mua nhé. Hết sức nghiêm túc đó.
  4. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Nghe rat hay neu phoi ghep voi loa Nhat: Pionner,Onkyo,Diaton thoi. Neu phoi hop voi loa nah my thi nghe hoi choi!
    ban xem thu cai nay di
    SANSUI AU- alpha 607 MOS Premium Limited sale item
    \138,000 (1991 year sale)
    From the AU-607 which is sold in 1976, commemorating 607th series 15 anniversaries, the amplifier which was made.
    You adopt the pair MOS FET of the 2SK405/2SJ115 to the power step. High-speed expansion makes the ability of the possible this element show advanced alpha -X by the balance circuit, stability to be high has obtained the expression power which is delicate.
    Advanced alpha -X the balance circuit + side of output - loads the respective private amplifier onto side. + - With balance constitution of the load push pull system which from the both directions makes the speaker drive with 4 amplifiers, the circuit itself has cancelled imported noise and the in-phase strain.
    Furthermore, adjusting to the NEW diamond differential circuit whose supply of instantaneous heavy-current is possible, low impedance & being clean, actualizing the operating characteristic which is superior, it increases.
    Power trance and the electrolytic condenser which were developed anew are adopted to the power source section, furthermore the power source section, is made the closed loop construction which from the ground completely it becomes independent & separates, adverse effect to the music signal which it occurs from imbalance and the like of power source is held down.
    To make power trance and the power source section which consists of the electrolytic condenser the center, power unit left and right symmetrically arrangement.
    Because of this, with amplifier constitution of ideal weight balance, deterioration of the sound quality with the natural frequency of the amplifier from electrical power system * signal type is prevented, effectively.
    It introduces iso rated * mechanical * feedback, it uses the pure copper isolation part where internal loss is superior vibrating absorption capacity largely generously.
    The vibrating * resonance * magnetostriction is removed thoroughly such as fixed place of master volume, in all parts which begin electrical power system * signal system.
    The part examines one one quality prudently, non- magnetic embody and vibration-proof conversion such as power trance and electrolytic condenser of special specification, adopts the sound quality part which impedance conversion, is accelerated low highly at various levels.
    The digital music signal whose output is high is inputted to the power amplifier section directly, power amplifier * direct loading.
    Because here, a higher purity transmission * expansion is actualized, it equips also the balance input terminal in addition to the normal input terminal.
    It does not pass every accessory function, being one-touch, it transmits the usual all line input signal to the power amplifier that way, direct it loads source power direct connection * expansion is possible.
    Connecting the CD prayer to power amplifier direct, reverse side sound recording of the other source is possible in the listening.
    For example, while inquiring about the source which has been inputted with normal 1, you can record another source such as CD with normal 2.
    It equips the ƒtƒHƒmƒCƒRƒ‰ƒCƒU[ which makes the ability of MC * mm cartridge show.
    Input terminal 11 systematic loading.
    All gold-plating input terminal
    6 connected D tent volume.
    The aluminum it starts shaving, the ƒ}ƒXƒ^[ƒoƒŠƒ…[ƒ€ƒcƒ}ƒ~.
    Real side wood.
    Polarity indicatory power source cord/code AC outlet.
    Rating Type Integrated amplifier
    < Power amplifier section >
    Effective output
    (10Hz - 20kHz and both channel simultaneous operation) 55w + 55w (6 Omega)
    45w + 45w (8 Omega)
    Total height harmonic wave distortion factor (at the time of effective output) 0.008% or less (8 Omega)
    Cross modulation distortion factor 0.008% or less (8 Omega)
    Damping factor 150 (8 Omega)
    Frequency characteristic (1w) DC - 300kHz +0dB and -3dB
    Input sensitivity / input impedance (1kHz) 1v/5k Omega
    SN ratio (A network) Above
    Dynamic power 70W (6 Omega)
    85w (4 Omega)
    90W (2 Omega)
    TIM strain (SAWTOOTH) Below measurement limiting value
    Through late 180V/ mu sec
    Rise time 0.6 Mu Sec
    < Pre-amp section >
    Input sensitivity / input impedance (1kHz) Phono mm: 2.5mV/47k Omega
    Phono MC: 300 mu V/100 Omega
    CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: 150mV/20k Omega
    Phono maximum permissible input Mm (THD 0.01%): 210mV
    MC (THD 0.1%): 21mV
    Frequency characteristic (1w) Phono mm: 20Hz - 20kHz }0.2dB
    CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: DC - 200kHz +0dB and -3dB
    SN ratio (A network) Phono mm: Above
    88dB Phono MC: Above
    70dB CD, Tuner, Line and Tape/DAT-1, 2 and 3: Above
    Tone control Bass maximum change quantity: }6dB (50Hz)
    Treble maximum change quantity: }6dB (15kHz)
    Sub sonic filter 1C$6hz (-3dB), 6dB/oct
    Loudness +4dB (50Hz), +4dB (10kHz)
    < Synthesis >
    Rated electric power consumption 160W
    External size Width 460~ height 159~ depth 446mm
    Weight 18.8kg
    It returns to the menu
  5. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Không biết các bác phối ghép thế nào, nhưng em đã từng bê em 607-alpha về
    Sau khi phối ghép với nhiều cdp, amp thì em bê đi
    Mong các bác xem kỹ
    Thân / TDT
  6. tinscd
    tinscd Approved Member
    Nghe sao mà thất vọng cho amply Sansui thế?Tôi định tìm cái Sansui (vì giá mềm)đánh với cặp loa kệ sách RBH (Mỹ) đó chứ.Vậy là phải suy nghĩ lại rồi!!!Thks các bác!
  7. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Amply Intergrated Sansui có nhiều dòng sản phẩm lắm bác ạ! Dòng 607, 707, 907 là dòng phổ thông, trong đó 607 là dòng bé nhất. Nếu bác xài Sansui thì nên xài dòng 907, đời nào cũng được. Riêng dòng ANNIVERSARIES thì linh kiện được chọn khá hơn dòng thường một tí.
    Thân.
  8. ngtatliem
    C.S.J
    Thong thuong o ta ra cho nhat tao chi kiem duoc 607 va 707 thoi con hang 907 doi tu nam 1990 (alpha-907DR) tro lai day kho kiem lam.May thu nay ma kiem duoc la hot ngay vi khong cai 907 nao nhe hon 33kg: 6 tu Elna goldensupply,tang pho boc kim 3 lop 13kg do Tamura lam, 16 con transitor Sanken LAPT, tat ca cac chan de deu lam nhung mieng dong nguyen chat. Troi!dan choi amply ma thay thi chiu khong noi dau!
    Muon xem noi that ca ampli thi cac bac vo day xem thu, trang nay cung duoc do
    http://www11.plala.or.jp/se_ke5583/SANS ... index.html
    Cac BAc co biet cho nao co hang nay nhieu cho thong tin nha!
  9. Zorro
    Saigon
    Thực ra amply 907 của Sansui cũng không hiếm như bác nghĩ đâu, em đã từng xài 907 thế hệ đầu tiên của Sansui và một số 907 đời mới rồi, các đời thiết kế không khác nhau nhiều, trong đó có 907 MOS Limited là tương đối đặc biệt.
    Em đã thắng một chầu nhậu khi cân 4 chân đồng này, nó nặng 1,2kg (mỗi chân nặng 300gr)!
    Thân.
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    907 đời cũ thì dễ kiếm, chứ 709Mos, hoặc Limit thì khó lém đó bác .
    Trước em mua một con 907 Thường ở nhà anh Tuấn di, 1,4 M về MOD làm power nhưng nghe chối quá , sau phá lanh tanh bành bán 1M, To khỏe, thiết kế trông ngầu , nhưng chất lượng âm thanh thì còn phải xem đã nhé , Rẻ đó nhưng chỉ đánh vào S90, với 150AC thì nghe hát chèo sao nổi !
    Con của em đây:.................................
    Gấu không các bác !
    :lol:
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    Con của em đây :.....
    Gấu quá các bác nhể !
    :lol:
  12. ngtatliem
    C.S.J
    Chao ca Bac,
    Ý em muốn nhờ cac Bác chỉ hộ có chỗ nào có những con Sansui 907 đời từ 1990 trở về đây tức là alpha907DR kìa chứ mấy đới cổ qúa bây giờ nó cũng chẳng còn là bao nhiêu.
    Thanks 2 much!
    // Bác gõ dấu tiếng Việt giùm anh em đi. Rgds, Aries //
  13. ngtatliem
    C.S.J
    Bác nói đúng, em săn hơn cả năm nay mà cũng vừa mới ôm dược con AU-alpha907DR vài hôm nay thôi. Kết cấu cực kỳ đã, chỉ tội hơi tốn điện (rated power consumption:400W). :D
  14. caithang
    caithang Advanced Member
    Bác cho hỏi AU-alpha907DR bác lấy giá bao nhiêu, âm thanh khỏi chê là bác ghép với loa nào
  15. merrimy
    merrimy New Member
    Chào các bác, em có một con Sansui AU-X111 Mos Vintage, trong cái đường link http://www11.plala.or.jp/se_ke5583/SANS ... index.html em chả tìm thấy nó nằm ở chỗ nào, bác nào có thông tin hay reviews gì về nó thì post lên cho em với, em cho nó đánh với đôi Jamo Classic 10 liệu có được không? Em mới tập tành nghe nhạc nhẽo nên chưa cảm nhận được nhiều, có gì các bác cứ góp ý nhé .
  16. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Bác thử đường link sau :
    http://translate.google.com/translate?h ... D%26sa%3DN
  17. Lonelywolf
    Lonelywolf Advanced Member
    "907 đời cũ thì dễ kiếm, chứ 709Mos, hoặc Limit thì khó lém đó bác .
    Gấu không các bác ! "
    To các bác,
    Thấy các bác bàn luận về Sansui rôm rả quá nên em cũng gắng sức có mấy lời góp chuyện.
    D-907 là dòng đỉnh của series _9 của Sansui thế hệ cũ. So với chất âm của các dòng mới sau này thì D-907 cho chất âm rất mộc mạc, và theo nhiều dân chơi 'khoai tây' và cả bản thân em, thì rất 'tubey'. Nhiều bác xài đồ gấu mà đi đánh với S-90 (LX) thì làm sao có thể biết được chất âm thật của con 907 này? Giống như có thời cứ lấy Pioneer 7800II để đánh giá các loại loa vậy!
    Nhân đây xin nó là con D-907 không hề rẻ so với các Int.Amp. cùng thời đâu nhé. Ở VN, bây giờ nó rẻ vì dã ra đời gần 30 năm. Bản thân em cũng đang cố tìm vài món có tuổi đời 30 năm mà vẫn chưa kiếm được.
    Vài dòng mạn đàm cùng các bác.
    Lonelywolf
  18. ngtatliem
    C.S.J
    Chào bạn,
    Mình ghép SANSUI AU-alpha907DR với loa PIONNER S77-TwinSD tiếng rất hay Khi mở nhỏ, mở to vỡ tiếng--->ĐEM TRẢ LẠI RỒI. :cry:
    Regard!
  19. tranhung
    tranhung Advanced Member
    Sài Gòn
    Mấy hôm nay mình đi kiếm SANSUI AU-alpha907mà không có, bác nào thấy ở đâu chỉ em với.
    Thanks
  20. ngtatliem
    C.S.J
    Chào bạn, gửi bạn thông số con ampli của bạn đây:
    SANSUI AU-X1111MOS VINTAGE
    \ 400,000 (around 1988)
    The amplifier which decorates the end of X series which starts from AU-X1.
    The amplifier which operates the ground as a standard, during amplifier outputting and the ground in order to drive the speaker, was easy to receive the noise from the ground and the influence of the strain, that pointed to sound quality deterioration.
    In order to solve this problem, adopting the balance circuit which does not designate the ground as standard. The acoustic image to which in this circuit, because the speaker - side as + side it becomes the double push pull which drives from the both directions under the same conditions, the unnecessary high frequency component such as noise and the strain is cancelled, is superior low in distortion factor is actualized.
    Furthermore it does not mix either the noise from the power source section, IHM due to the back electromotive force from the speaker (Interface Hum Modulation) there is no either occurrence.
    In addition it corresponds to also the impedance change and phase change of the speaker.
    Concerning the power circuit which operates the balance circuit, the balance power source constitution which is made the ground circuit and unrelated close droop is adopted.
    In addition, part one one is closely examined from the point of view, entirely sound quality and electric efficiency without simply pursuing heavy appearance, from capacity section the whole power source impedance conversion and high speed conversion are actualized low until the core material and the material etc of the coil, in addition to the adoption of weight class trance of the new development which adds multilateral examination, with the selection of the electrolytic condenser and the [huasutorikabari] diode for custom made audio.
    Because of the noise measure for the digital equipment which is connected, it is not to insert the line filter, from the ringing circuit which includes the power step until the power circuit being consistent, you adopt individual balance transmission method.
    Regarding signal route, because balance it has transmitted + side and, - side, be able to cancel the ham and the noise component, furthermore the ground because - it is separated from side, has stopped receiving the influence of the ham and the noise component.
    Because of this SN ratio and the transparent impression on the listening impression have improved.
    Adopting the twin monaural construction which succeeds the idea of the separate power amplifier. You put the power source section which centers large-sized power transformer the center, left and right separating the power amplifier section which is mounted in the heat sinker symmetrically, you have arranged. Because of this, regarding the crosstalk between L/R unit and the vibration of electrical power system and interfering of the music signal, effective improvement is done.
    Furthermore, also master volume and left and right respective volume have made independent structure completely.
    When and, improvement of the sealed quality which is during staging is assured, mutual interference of the signal is removed, simultaneously, digital characteristic electromagnetic wave noise from outside, influence of the magnetostriction is banished.
    As the pure copperplate is adopted for the installation section of power MOS FET, power transformer and master volume etc, the copper plated seal is administered to the sabot, vibrating measure is administered over detail e.g., you adopt the large-sized insulator of pure copper [muku] which stretches felt area, ease also the influence to the sound quality from the tread.
    By diamond [pawasuteji], MOS FET total 16, left and right of the power step and + - each is adopted 4 each for 4 places with double push pull.
    It equips the image input terminal, when the VTR is connected, it corresponds to also the change and dubbing of image.
    In order to cope with the problem that, the high frequency component of the image signal exerts adverse effect on the sound quality, in regard to the image signal, the wiring drawing around inside the chassis is processed at the pin-jack rear of all action and the rear panel with IC switch.
    In addition also power source for IC supplies electricity from another trance, from audio system is thorough physically and electrically separating the cross point of the audio signal and the image signal, furthermore by preparing the independent ON/OFF switch.
    In order to overtake genuine quality regarding the design aspect, adopting the wood panel which uses the real rose wood, for both sides and the heaven surface. Furthermore, the windshield panel and the shower light/write are adopted.
    Even with playback at the time of small volume, without changing the timbre presence control functional loading which barely increases the energy of the concave limits.
    Separating the pre- section main part with front panel operational. Equipping the power amplifier input level of left and right independence.
    Rating of type Type Master integrated amplifier
    Effective output (10Hz~20kHz and both ch operation) 150W+150W (6Ω)
    110W+110W (8Ω)
    Dynamic power 320W+320W (2Ω)
    240W+240W (4Ω)
    190W+190W (6Ω)
    All the harmonic distortion factors (at the time of 10Hz~20kHz and effective output) 0.008% (8Ω)
    Cross modulation distortion factor (60Hz: 7kHz=4: 1, SMPTE) 0.008% (8Ω)
    Damping factor 200 (8Ω)
    Frequency characteristic (1W) DC~300kHz (+0dB, - 3dB)
    Input sensitivity/input impedance (1kHz) 1V (5kΩ)
    SN ratio (A network) Above 115dB
    Envelope strain Below measurement limiting value
    Through late ±150V/μsec (8Ω)
    Rise time 0.5μsec
    Headphone output 400mW (33Ω)
    Load impedance 4~16Ω
    < Pre-amp section >
    Input sensitivity/input impedance (1kHz) Phono MM: 2.0mV/47kΩ
    Tuner, CD and Tape Play 1, 2 and 3, Line1, 2: 150mV/47kΩ
    Maximum permissible input Phono MM: 200mV (1kHz)
    Output voltage (1kHz) Tape Rec (PIN): 150mV/47kΩ
    Output impedance (1kHz) Tape Rec (PIN): Above 600Ω
    SN ratio (A network) Phono MM: Above 88dB
    Tuner, CD and Tape Play1, 2 and 3, Line1, 2: Above 110dB
    [sabusonitsuku] filter 16Hz (- 3dB and 6dB/oct)
    Presence (Volume -40dB) +2dB (200Hz)
    Audio muting -20dB
    < In addition >
    Rated electric power consumption (electric supplies control method) 350W
    External size Width 470× height 178× depth 486mm
    Weight 35.1kg
  21. audioenjoy
    audioenjoy Advanced Member
    Về chất lượng và danh tiếng của Sansui bác cứ yên tâm, em thăm dò ý kiến của mấy tay Japanese đồng nghiệp rồi, họ đánh giá Sansui hơn hẳn Denon đó.
    Thân ái
  22. ngtatliem
    C.S.J
    Chào Bạn,
    Ở Vũng tàu đang còn 01 con SANSUI AU-alpha907DR giá 8 triệu, nều cần mình sẽ dắt bạn đi xem thử! HP:091.800.3136
  23. caithang
    Bác ngtliem sành dòng Sansui quá, nhờ bác cho ý kiến giúp, tôi vừa nghe thử 1 con XR mặt nhôm phay, hình thức thì quá ổn, rất mới luôn, chưa được xem kỹ thông số, tôi nghe thấy hay quá, ghép với JBL L50, bass sâu, tiếng chi tiết, tiếng trung cũng ổn, tôi nghĩ nếu ghép với dòng loa châu Âu chắc tiếng trung còn rõ mà hay nữa, tôi định bê con này, giá 6tr2, có được không bác, mong ý kiến bác.
  24. ngtatliem
    C.S.J
    Giá cao quá Bác ạ! tầm 3.5-4.5 triệu thôi tuỳ mặt vàng hay đen!
  25. ngtatliem
    C.S.J
