Co bac nao biet em nay ko MINUET EL-34 SE cho y kien giup em voi.Em thay ghi dai tan toi 60.000hzl. Ampli den dai tan sao cao nhu vay nhe cac bac??? thanks http://www.sacthailand.com * Bạn Titan ! - Topic hỏi đáp không post ở box Review - Bạn nhấn nút F8 để đánh tiếng Việt có dấu . Capricornus
Post lên cho dễ theo dõi : Specification Stereo Vacuum Tube Integrated amplifier with 2 selectable input feature EL34 running in Triode mode in pure Class-A with cathode Feedback Output Power: 6watt/RMS per Channel Total Harmonic Distortion: less than 1.5% at 6 watt/RMS, less than 1% at 5 watt/RMS, less than 0..2% at 1 watt/RMS Intermodulation Distortion: Less than 0.3% SMPTE Frequency Response: 13-60,000Hz (-3.0dB) at RMS power Cathode Feedback: 6.5dB Circuit Gain: 44dB for 6N1P/6922 input tube, 33dB for 6CG7/6FQ7 input tube Damping Factor: 3.2 Output Impedance: 2.9 ohm Noise figure: below -80dB Power consumption: 100 watts Power requirement: 220-240V at 50/60Hz (stock version), 110-120V at 50/60Hz (special order) Average Interior temperature: 65C (max), 49C (normal) Dimension: 27.5 x 35 x 15 cm. (W x D x H) Weight: 7.6 kg. (shipping weight is 9.0 kg.) Không biết đã có ai mua chưa , tự nhiên nó chơi 2.9 ohm nhỉ . Điện trở thì xanh lè nhưng tụ nối tầng thì không biết có phải WIMA 2000 vnd không ? Thiết kế nhỏ gọn và đẹp ha .
1. Con này nắn bằng diod chắc là 4007 , mắc cầu . chắc là giải quyết vấn đề nhỏ gọn và hạ giá thành . 2. Tụ lọc có vẻ là Nichicon hoặc Nippon Che, nhưng chưa biết tại sao lại là 1000uF/250V nhỉ ? 3. Nhìn kỹ thì không biết cái tụ đỏ có phải là nối tầng không nữa ?
Toi da nghe qua con nay, rat hay trong tam tien (gia tai Thai lan $395) am thanh cuc ky chi tiet, rat co luc. Nguoi ban dang choi con nay voi JM Colbat 807 (89.5db), neu ban nao di thailan nen mua con nay, se ko bao gio hoi han dau :roll:
Chào bác rùm : 2.Tại bên Thái không có cô Hai nên chú Kitipon phải đấu nối tiếp 2 tụ lại đó mà. 3.tụ Wima đó chính là nối tầng đó ( chích vô chân 5 ? ), bác xài Music Angel rồi thì biết thừa chất lượng mà.
2. Coi vậy mà Thái nó ... yếu ha . 3. Đính chính : MA nó xài RIFA cơ. @ BXK : Nói về linh kiện thì con này thường thôi bác ạ . Còn thiết kế thì nếu zoom to hình ra được tí thì xem nó chạy cỡ nào .
Theo em đây là giá trị điển hình của amps đèn dùng penthode. Amps 300B thông thường có output Impedance là khoảng 1 ohm. Chúng ta thường nhầm với Secondary Impedance of OPT thường là 4, 8, 16 ohm đề phối hợp trở kháng với bộ loa.
Chào bác Rùm. Không biết hai khái niêm có trùng nhau không. Em nói thông thường trở kháng ra là 3 ôm đối với amps đèn. Lấy một ví dụ nhỏ để tính (single-ended và coi OPT là lý tưởng cho dễ). Amp có OPT, trở kháng sơ cấp Ra = 2500 ohm, n1/n2 = 24 chẳng hạn, công suất ra loa P = 7 W chẳng hạn. Điện áp Urms sơ cấp = căn bậc 2 của (P*Ra) = 132 vôn, vây U rms ở sơ cấp = 132/24 = 5,5 vôn. Dòng I rms ở sơ cấp khoảng 75 mA (0,075 A), vậy dòng ở sơ cấp 0,075*24 = 1,8 A. Vậy trở kháng ra của amp R= 5,5/1,8 = 3,055 Ohm. Mức trở kháng này là cao khó phối ghép với loa (gây ù), có nhiều cách khắc phục: mắc mạch hồi tiếp âm làm giảm trở kháng ra (nhưng nhiều người không thích), hoặc chế tạo loa phù hợp cho amps đèn. Tiện thể cũng nói thêm amps bán dẫn có trở kháng ra khoảng phần trăm ohm thôi có khi còn nhỏ hơn (mức độ hồi tiếp lớn) vì thế dễ phối ghép hơn với loa
CHÀO CÁC BÁC Nhưng em thấy nó ghi 60.000hz!!! Ampli đèn đạt được sao hở các bác. Em thấy đa số là 20.000HZ , nếu loa 45khz mà ampli chỉ có 20khz thì loa như vậy là phí rồi phải ko các bác?
