Set up cho reciver denon 1905
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by cnfan, 31/1/09.
  1. cnfan
    cnfan Advanced Member
    Em vừa nghe lời các bác trên này có làm một bộ jamo C606 và C60 về xem phim. Nói chung em rất hài lòng với nó (tất nhiên nếu mà lên 2309 thì còn hay hơn nữa nhưng em chưa có đủ sức). Tuy nhiên khi setup máy em setup loa front, center, lèt, right đều là largre thì có đúng không các bác hay là center và suround phải setup là small?
    Khi em mua loa người bán có tư vấn là đấu dây biwire thì hay hơn. Vậy đấu biwire cho reciver thì có cho âm thanh tốt hơn không và 1905 thì đầu biwire như thế nào. Nhờ các bác cho ý kiến giúp em.
    Thanks các bác nhiều...
  2. Thế Anh
    Thế Anh Advanced Member
    Ko có Jamo C606 mà chỉ có Jamo C603/605/607. Chắc bạn nhầm sang bộ Jamo S606 rồi. Nói chung bộ HT của Jamo thì ko phân biệt C hay S, loa Surround đều là Bookshelf cả. Setup Surround đặt Small là đúng. Còn Front thì cả S606 và C607 đều là loa cột, đầy đủ đường tiếng , S606 có cả Bass bên hông nữa. Nên đặt trong Receiver là Large.
    Cuối cùng là Center Jamo. Mình đã nghe thử thấy để Small tốt hơn.
    Với hệ thống xem phim HT chỉ có khái niệm đấu bi-amp. Đối với những cặp loa thực sự đói công suất & Những Receiver/Power Surround gấu hỗ trợ Bi-Amp Khi đó số kênh & Zone sẽ bị rút xuống (9.1-> 7.1) (7.1-> 5.1) để lấy ra 2 kênh tăng cường công suất cho Front.
    Với hệ thống Denon 1905/Jamo S06 của bạn thì thực sự là ko cần thiết, tốn dây thôi :)
  3. cnfan
    Thanks bac Thế ANh nhiều. Vậy là em yên tâm để setup không lo setup sai là hỏng loa hay hỏng reciver. Trước em để lảge mà trong lòng cứ sợ loa suround mình nhỏ sẽ bị cháy
  4. Thế Anh
    Bác đọc kỹ lại nha. Với Jamo S606, C405/407,605,607 thì trong Receiver Front để Large, các bộ Surround, Center tương ứng với các loa này để Small, . :)
  5. cnfan
    Sửa rồi bác, em để front là large, còn lại là small. cutover sub em để 80. Thế còn chọn sub em nên để là main + sub hay normal? Em chưa rõ lắm sự khác biệt của 2 cái này. Thanks bác.
  6. Thế Anh
    Để 80 tức là tần số từ 80 đổ lại sẽ ra Sub hết. Với cách đặt như vậy, ko phân biệt Amp là hãng nào, bác chỉ cần biết rằng:
    Quãng từ 80 trở lên 120, liệu Front của bác có đảm nhận tốt đc ko?
    Nếu tốt, bác để main +sub
    Nếu ko tốt (tiếng bass nông, bể,méo) thà để normal cho Sub làm tiếp quãng tần số này còn hơn.
  7. cnfan
    Thanks bác Thế Anh nhiều lắm. Bọn newbi như em lên 4room là để học hỏi và cũng hỏi hơi nhiều, được các bác chỉ cho là quá tốt, mà có hỏi nhiều cung mong các bác thông cảm nhé hehe...
  8. BND
    BND Advanced Member
    Mình cũng vừa sắm Denon 1905, mong được giao lưu với bác. Bộ của mình bao gồm:
    Receive: AV1509
    Speaker: Dạng loa cột, Arion Loudspeaker (England/Nominal Impedance 8Ohms/ Recommended Amplifier Power 30-130Watts)
    Center & Surround: JBL SCS260 (Frequency Response (-6db) 100 Hz-20kHz, Sensitivity (2.83V@1m) 88dB, Nominal Impedance 8Ohms, Power Handling (Continuous/Peak) 50/200W).
    SubWoofer: chưa có.
    DVD: Pioneer DV410 (1080P)
    Speaker: loại 10 USD/m. Surround loại 6500/m.
    Khác: 02 sợi HDMI...vv
    LCD: LG
    Khi setup, mình dùng setup tự động, sau đó quay lại setup bằng tay, cụ thể:
    Main speaker: Large, khoảng cách 3m vì phòng khách hơi ngắn.
    Center & Surround: Small, khoảng cách lần lượt là 3, 2,5m.
    sub: No
    Cross Over: mình để 80
    Kết quả theo tai của newbie như sau:
    Nghe nhạc 2 kênh: Nói chung không mong đợi nhiều, có vẻ thiên sáng hợp cho các dòng piano, hòa tấu ghi ta. Bass trầm và không sâu. Tuy nhiên sau thời gian chạy rà, chỉnh các thông số, khoảng cách loa, vị trí thì tạm thời nghe được các loại nhạc nhẹ, trữ tình, hòa tấu.
    Xem phim: do tivi chưa full HD nên tạm thời chỉ xem được ở mức 1080I, theo cảm nhận thì hiệu ứng của Denon là khá tốt khi xem DVD như Jame Bond, phim hành động khi tiéng súng bắn cũng thấy bay qua tai, ...vv. Người nghe có cảm giác âm thanh main speaker phát ra ở âmly chứ không phải ở loa.
    Vẫn còn thiếu sub nhưng thừa 2 em surround JBL (1509:5.1), mong muốn bác và các bác trên diễn đàn cho thêm kinh nghiệm và trao đổi cách setup và hiệu chỉnh.
  9. cnfan
    Phải có sub bạn ạ vì sub cho tiếng trầm rung động phòng luôn, rong khi đó main không cho được. Thông thường nghe nhạc bằng 5 kênh thì không thể hay được, nhưng mình nghĩ đã chơi reciver là để xem phim là chủ yếu và nghe nhạc tạm thôi là ok rồi.
    Bạn tính thiệt hại hết bao nhiêu cho bộ dàn rồi...
  10. BND
    BND Advanced Member
    Bạn tính thiệt hại hết bao nhiêu cho bộ dàn rồi...[/quote].
    Tổng Thiệt hại cỡ 1k rồi bác ạ đấy là chưa có sub đấy.
    Bộ này đầu tư chủ yếu để phục vụ bà xã và thằng nhóc, nghe nhạc em đang dòm ngó mấy cái Amly về đấu luôn với đôi loa này nhưng mấy bữa nay bận quá chưa gom được.
    Sau khi lấy 1509, em cũng thấy là phù hợp vì công suất 75W là phù hợp với cái phòng bé, cộng thêm là các bác ấy bảo 7.1 thực ra không đạt được hiệu ứng???.
  11. cnfan
    Sau khi lấy 1509, em cũng thấy là phù hợp vì công suất 75W là phù hợp với cái phòng bé, cộng thêm là các bác ấy bảo 7.1 thực ra không đạt được hiệu ứng???.[/quote]
    Tôi nghĩ đời 15, 17 của denon thì nếu có 7.1 thì cũng là giả lập, chắc đời 2 hoặc 3 thì 71. sẽ chuẩn hơn. TÔi thì cứ 5.1 mà chơi, xem phim vẫn hay mà... Tôi thì đang định lắp HTPC xem phim vì hôm vừa rồi lỡ xem đoạn phim demo HD 1080p âm thanh DTS quá hay nên bị cám dỗ...
