Setup cho pioneer VSA-D8TX
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by panne, 24/11/08.
  1. panne
    panne Approved Member
    Thưa các bác, em dùng chức năng system setup để setup từng chi tiết cho con pioneer VSA-D8TX rồi nhưng khi tắt điện receiver đi nó lại trở về trạng thái ban đầu chưa setup (để standby thì không sao). Có cách nào để cho con D8TX của em nó nhớ luôn các setup của mình không ah vì mỗi lần mở receiver là phải set lại bực mình hết sức. Ai đã kinh qua vụ xin chỉ giúp em. Thanks.!
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Nó bị hư Pin bộ nhớ đó Bác ơi, nếu tự thay thì tốn vài nghìn, không rành thì đem ra thợ chắc chỉ vài chục
  3. panne
    Cám ơn bác, bác cho em hỏi pin em nó là dạng nào ạ, có giống Pin Cmos của máy vi tính không ạ.
  4. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Bạn hãy mở nắp máy ra, quan sát bên phải sát sườn ampli có board mạnh vị trí đứng, viên pin tròn dẹp bằng chiếc nút áo, được đính hàn chì giữa 2 que kẹp trên board. Hủy mối hàn, lấy pin đi hỏi những chỗ bán linh kiện nhiều trong chợ Nhật Tảo hoặc nơi khác. Chắc chừng 10.000đ hoặc rẻ hơn. Nó được hiểu như pin cemos nhưng là loại dành cho receiver. :)
    Viên pin được gọi là Pin Tụ 5 volt có bán trong chợ linh kiện Nhật Tảo.
  5. panne
    Xin cám ơn chị Bích Vân đã nhiệt tình giúp đỡ!
    Em vẫn chưa mở máy ra nhưng em thử setup xong dùng remote bấm tắt nó chuyển về standby chừng 1 phút sau em bấm remote mở lại kiểm tra nó vẫn nhớ setting. E cắm điện để stanby luôn nguyên ngày nó vẫn nhớ bình thường.
    Nhưng gần đây em phát hiện lý do nó reset lại trạng thái ban đầu do trong lúc nó standby em dùng remote bấm mở máy thì em nghe nó kêu cái rắc rồi tắt hẳn kể cả đèn stanby cũng tắt luôn (thông thường kêu cái rắc là máy bật). em phải bấm nhả nút on/off trên máy ra rồi bấm on lại thì lên đèn standby lại sau đó bấm remote bật lên thì nó mới lên nhưng lúc này đã mất setting, em bị 2 lần như vậy.
    Trước đây, khi máy đang standby thì chỉ cần bấm remote thì nó bật máy thôi chứ không bị tắt ngóm như bây giờ.
    Sau 1 thời gian quan sát em tạm kết luận máy em bị mất setting là do bấm remote nhưng máy ko lên mà bị tắt phải on/off trở lại rồi bấm remote thì máy mới lên.
    Như vậy nếu loại trừ được lỗi này thì có thể máy em sẽ được trị dứt cái bệnh "mất trí nhớ". Các bác cho em hỏi:
    - Máy em đã bị lỗi gì ạ
    - Xin chỉ dẫn em cách khắc phục
    Cám ơn các bác, chúc sức khỏe và thành đạt
  6. nhuthungfoto
    Theo em " Bệnh mất trí nhớ " của em nó vẫn còn mà bây giờ lại thêm bệnh " loạn trí nhớ " của remote :)
    Các amply khi Anh để stanby thì memory vẫn còn chỉ khi tắt hẵn máy thì mới mất ...
