Setup Tact S2150XDM Automatic Dynamic Room Correction
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Novemberrain, 15/11/09.
  1. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Em đang mày mò Setup cái vụ Automatic Dynamic Room Correction mà vừa không được nên phải hỏi nhờ các bác đã có kinh nghiệm đi trước :D
    Em làm theo hướng dẫn của hãng:
    - Cắm Microphone vô tact.
    - Measurement:
    + Từ menu chính để: RCS>BP* EQ>BP* (Bypass)
    + Chọn A-RCS từ menu, sau đó chọn MSR: Thông số để theo hướng dẫn là AVG = 25, File = 1, Pulse = 60,
    + Ấn START. => Tact tự bắn 25 phát bên trái, 25 phát bên phaỉ, sau đó nó hiện completed.
    - Engage:
    + Từ menu chọn RCS>1* EQ>BP*
    + Vào A-RCS: Bật A-ON, DRC-ON, F:1*
    + Vào Target: Tact hiện L: 60hz, H:1000hz (chắc là giá trị tối thiểu vì không ấn giảm được mà chỉ có thể tăng). Em chọn cả L va H = 0 db rồi chọn SET.
    Xong: Quay ra menu chính, để :
    - DRC>1*: Chả nghe thấy gì, bật Vol lên 90 nghe thấy bé tí tị.
    - DRC>BP* thì nghe ngon lành như trước.
    Vậy là vụ setup thất bại, các bác chỉ hộ em xem em sai ở đâu, hoặc có ván đề gì?
    Em đang buồn quá :(
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Làm lại y như vậy Pulse để 35-40 thì nghe Bass mềm còn >40 thì Bass nẩy và cứng... Em lười thì để bắn 15 nhát là đủ AVG=15.
    Trong A-RCS nếu chọn DRC -ON thì tiếng nó kích Bass và kích tép rất nhiều nghe nó rất Dynamic nhưng mình không thích nghe dạng này tùy người nghe...
    - Cuối cùng chọn RCS>1* chứ không phải chọn DRC >1*
    - EQ>BP*
    Không được thì dùng PC hay Laptop cho nó dể....và nó có support sẳn cả đống file Target
  3. Novemberrain
    Tạm thời em chịu, dùng BP tạm trong khi chờ anh phuongthu, Unisonth và các bác giúp :D
  4. phuongthu
    Sai Gon
    Tính soạn cho Bác mưa tháng 11 mà có mấy Bác PM hỏi nên Em post lên luôn...
    CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TACT M/S2150 XDM
    Gắn dây Micro với Tact XDM, nhớ để Micro ngay điểm ngồi bằng tầm tai. Mở Tact chọn Menu /Mode/ RCS/
    Kết nối Tact với PC/Laptop qua cổng RS232 và RJ12.
    Khởi động chương trình ta có màn hình :
    Vào File/Microphone/chọn file Mic*****.mic trên CD đi kèm theo.(file này là file sửa lổi của Micro sau khi hãng test)
    Chọn File/Save Mic calibaration/Open .... Mic****.mic/ Save/xong chọn Close.
    Chọn RCS/DRC.
    Màn hình RCS như hình dưới :
    Gốc bên phải màn hình như phía dưới này :
    Chọn : File No / Msr File No / File No 1 ...như hình .....( nhớ chọn là file số 1)
    Chọn : Action / BP(ByPass)
    Bấm chọn: Action/MSR sẽ xuất hiện hình dưới :
    Chọn Option Clear All Measurement Files xóa sạch các dử liệu trong bộ nhớ Tact
    Chọn Option / Mic Preamp Gain Auto
    Output pulse = 40% (Bass vừa mềm >50% Bass nảy giòn nhiều quá Bass sẽ cứng), Initial Delay = 0, Countdown = 5 sec, Average =15 ..... Measurement File =1.......Start. Lúc này nó đếm 5 giây xong là bắt đầu mổi loa bắn 15 nhát. Khi đo xong đợi nó lưu vào File 1 và Exit màn hình dưới này. (Chú ý: khi Tact XDM phát âm thanh để Micro ghi nhận đo thì phải thật là Im lặng không có thứ âm thanh khác nó sẽ đo sai)
    Sau khi đo xong Exit ra ngoài gốc bên phải không chọn BP mà chọn 1 như hình dưới :
    -Phía dưới click chuột phải trên nút MSR-L / Load Measurement. Tương tự Click chuột phải trên nút MSR-R/Load Measurement. Sau khi load 2 đường Measurement mới đo xong lên ta có hình tương tự hình dưới (đó là đáp tuyến tần số cùi bắp của phòng Em sau khi đo như hình nó bị Peak ngay 35hz lên 9db hic hic.... )
    - Tiếp tục click chuột phải trên nút T-L&R/ Load file Target QS_20.COR ( file này là đường Target xuống được 20 Hz nếu Loa có thể ).
    Sau khi load tất cả file QS_20.COR và 2 đường Measurement màn hình tương tự hình dưới này ..... Và cuối cùng bấm nút ENGAGE sẽ lưu kết quả lên Tact S2150XDM.
    Trên Ampli Tact chọn MSR =1 sau đó lưu lại bấm Standby , Pha 1 ly cafe bỏ disk thuốc vào nghe uống cafe hộ dùm 1 ly.....
    Nghe tạm máy nó đo tính toán vậy đi, vài hôm chỉ thêm cách can thiệp Tact theo ý mình như: sử dụng Dynamic Room Correction và sửa Target curve để khi Tact nó tính toán là nó Combine các đường như: Target curve, 2 Measurement, 8 Dynamic Target curve, lại với nhau để nó ra cái đường đáp tần như mình cần.....
  5. Novemberrain
    Sáng ngủ dậy thấy bác Phuongthu post vui quá mà chưa làm được, giờ phải đi làm đã :( mấy hôm nay em ấm ức cái vụ automatic RCS chưa làm được. Tối về em thử vụ setup qua PC này xem sao.
  6. dungext
    dungext Advanced Member
    Món này hay phết nhỉ, hum nào cho em mượn thử đê :D
  7. phuongthu
    Sai Gon
    Bác ngủ dậy thấy bài post vui ... Em phải mất cả buổi tối chạy chương trình rồi chụp màn hình cắt crop viết bài cho Bác....Em hỏng viết bài post này mà hướng dẩn qua điện thoại nghĩ cũng không xong với Bác ...Hôm nào có dịp gặp Bác phải off-chai gì đó mới yên thân lại với Em thôi.... hic hic....
  8. Novemberrain
    Ít tuần nữa em sẽ xách whisky vô bác đó, bác không được chạy nha :D , phiền bác vì tính em nôn nóng và tại bác sao lại có tới nửa tá Tact :D
  9. Novemberrain
    Tối qua em làm đúng như bác phuongthu chỉ dẫn và may quá là em nó đã hát :D
    Tuy nhiên có mấy vấn đề sau bác:
    1. - Đến bước: "Sau khi đo xong Exit ra ngoài gốc bên phải không chọn BP mà chọn 1.
    - Phía dưới click chuột phải trên nút MSR-L / Load Measurement. Tương tự Click chuột phải trên nút MSR-R/Load Measurement. Sau khi load 2 đường Measurement mới đo xong lên ta có hình tương tự hình dưới ... )"
    Thì em không nhìn thấy mấy đường Measurement như trên hình của anh mà màn hình vẫn đen xì.
    2. "Trên Ampli Tact chọn MSR =1 sau đó lưu lại bấm Standby."
    - Msr =1* anh nói là ở đâu vậy?
    - Có phải chọn Menu/A-RCS/MSR/F1?
    - Ngoài Menu chính thì chỉ có RCS, em để RCS1* là nghe được, đã ấn stanby để lưu, chạy bình thường.
    3. Muốn sửa hay làm lại 1 phần trong các bước sau có cần phải load lại file Mic không? ( mối lần em làm là làm lại từ đầu, tức load file Mic ở mục File.
  10. phuongthu
    Sai Gon
    Vấn đề 1 : Khi đo xong load đường nào lên thì phải bấm nút chuột phải load và bấm chuột trái cho cái nút đó âm xuống tức như Bác bật công tắt nó lên thì nó mới hiện lên màn hình....
    Vấn đề 2 : Trên Ampli Tact dùng Remote bấm Menu/Mode/RCS/Standby(lưu lại) .... mở Tact lên bên ngoài cùng con trỏ nằm ngay chổ RCS dùng phím mủi tên của Remote lên xuống chọn 1 / bấm OK (Active nó ngay số 1 có dấu *)
    Vấn đề 3: là khi lưu file Micro lên Tact nó có còn hay không ??? Trên Tact Menu/Mic/xem còn cái file đó không ????? Nếu còn khỏi load lại và trong Tact nó sẽ còn lưu tên File... còn không còn thì load lại và lưu vào Tact....
    Muốn sửa lại cái vấn đề gì đó thì khỏi cần đo lại vì chương trình đã lưu file Measurement rồi, Bác chỉ cần load lại thôi ngoại trừ Bác xê dịch loa, hay thay đổi cấu trúc phòng ốc, thay đổ Bass trap... thì phải đo lại
    Bác cầm chai Whisky vào mà không có mồi sao uống ??? mừ Em là Fan Coca mừ hic hic....
  11. Novemberrain
    Em vừa thử hé mắt nhìn vô measurements của phòng nghe của em, tý ngất :D
    Đoạn 50hz và 70hz bị +22db và +20db, thảo nào rền kinh dị, 2 cái tube trap to đùng cũng chả ăn thua gì.
    Em đang để Curve là QS_30.cor. Không biết nếu muốn chuyển xuống QS_20.cor thì có cần làm lại vụ setup không? Hay chỉ cần load lại T-L&R thành file QS_20.Cor nhỉ?
  12. phuongthu
    Sai Gon
    Bác vào View/ Scale lại cái màn hình xem chứ gì mà đường đáp tần vượt ra ngoài màn hình có thấy gì đâu.... đo rồi thì cứ load QS_20.Cor lên và Engage là được, nhưng đừng ép quá nó tiếng Bass sâu nó rền khó nghe lắm....cái vụ này cùng 1 đường Target nhưng có rất nhiều kiểu âm thanh khác nhau cứ lần lượt load từng đường vào nghe cái nào OK nhất thì dùng...mấy đường này mình sửa cũng được nhưng khó ổn bằng mấy đường hãng nó làm sẳn vì nó có máy móc đo và tính toán sẳn rồi nghe tốt hơn mình sửa lại
  13. Novemberrain
    Loa của em đáp tần chỉ 35hz nên em vẫn dùng file QS_30.cor thôi.
    View/Scale lại nhìn cho rõ, mấy đường MSR kinh dị quá nhỉ, thảo nào phòng em nó rền không nghe nổi luôn, giờ thì em bỏ được cả cột chân voi ra khỏi phòng rồi :D
    Đèn đỏ dưới volume cứ chớp hoài anh phuongthu, có phải gain vào cao quá? Làm sao giảm được anh, em thấy menu Gain = 0.0db mà?
  14. phuongthu
    Sai Gon
    Của Bác Peak tầm 20db tại 50 và 70 hz nhiều quá vậy là bấy lâu nay nghe rền kinh luôn hả Bác, Bác tìm vật liệu tiêu âm tần số thấp kết hợp kê chỉnh lại loa sử lý bớt tần số chổ này bên ngoài, chứ thùng loa hãng thì không thể làm thêm bên trong rồi, sau đó RCS lại thì tiếng sẽ rỏ hơn nửa....chứ đừng ỷ vào tact toàn bộ thì tiếng nó không rền nhưng phẳng và mờ ít chi tiết hơn là mình sử lý bớt bên ngoài...sử lý phòng tốt mổi lần đo lại sẽ cho đáp tần tốt hơn, loay hoay hoài...Em bị 8/9db ngay 35Hz sử lý hoài chưa hết cũng phải dùng tact thôi...hic hic
    Cái đèn đỏ nháy hoài là Gain đầu vào cao quá bác giảm gain trong Tact và giảm Gain trên AE của Bác, nghe lớn thì chỉnh volume tact.
  15. Novemberrain
    Vợ em hổng cho làm tiêu , tán âm trong phòng nhiều nên nó vậy, mà hiếm có phòng nào bị rền kinh dị như thế.
    Em vừa thử để đôi tube trap loại 115cm x 38cm của bác Dũng Acoustic Design vào sau loa, đưa micro lên cao 15cm nữa cho đúng tầm tai và setup lại, quả thực đôi tube trap có làm giảm mấy chỗ 50hz và 70hz cỡ 5-6db (nhân thể làm giảm lun cả tần số 140hz xuống 5-6db nữa, híc) :D , tube trap của bác Dũng AD tốt phết.
    Em không biết mỗi file QS_30 có thêm đuôi a,b,c ... của tact có tác dụng khác nhau thế nào?
  16. caithang
    caithang Advanced Member
    @ Mưa : Bác xem giùm với cặp loa này thì em nên setup tact Room Correction ra sao ? :D
  17. DVD-A
    DVD-A Advanced Member
    Mua được cái Tact XDM xong chử ký thấy khó ưa...hỏng biết có đúng vậy không nửa, vài hôm đổi đồ chơi hú Em nha...
    Itunes / Airport Express / Tact S2150 XDM / Kimber 8TC / Vienna Acoustics Bach Grand
    Thề không mua bán đồ chơi trong 12 tháng tới
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Mổi file là mổi đường target khác nhau , khi Bác load vào thì đường RCS bác đo được, chương trình tact nó sẽ combine với đường target này cho ra đáp tần khác đi, bởi vậy Bác cứ load vào nghe từ từ cái nào hợp mình nghe mình thích nhất thì dùng....
  19. Novemberrain
    Giờ không biết đôi FE206ESR này về nơi đâu rồi :D em vẫn còn 1 đôi FE166 nữa ở nhà đó.
    Em không thống kê lại chứ từ khi tham gia audiovnclub và vnav 5-6 năm trước tới giờ không biết bao nhiêu bộ audio đã ra đi :( giờ thì em thôi rồi, chả đổi đồ nữa, thề rồi mà, dù vẫn thích 1 đôi loa lớn :mrgreen:
  20. phuongthu
    Sai Gon
    Sau nhiều ngày vật lộn với vụ setup thì hôm nay nó cũng phẵng phiêu hơn xíu ít bị Grainy nghe cũng tốt hơn cái hình đo phía trên, nhưng vẫn còn bị Peak ngay chổ 35hz vì cái phòng quá bé cố gắng lắm cũng chưa giải quyết được....Em sẽ cố gắng tìm cách cắt cái cục u ngay chổ 35hz hic hic...Bác có cách nào hay không ???
    Bác cố gắng sử lý bên ngoài nhiều vào sử lý đúng chổ đúng vật liệu, cứ mổi lần xê dịch là lại đo xem nó có khác không, nếu đúng chổ peak và bỏ chổ suy thì khi đo phẳng phiêu hơn nghe cũng sẽ khá hơn lên...
  21. Novemberrain
    Phòng anh thế là đẹp quá rồi, em nghe nhạc ở phòng sinh hoạt chung vì nó rộng, nhưng phòng này peak kinh quá mà không được làm tiêu âm. Mấy phòng còn lại thì đều nhỏ quá nên em không muốn dùng :D chưa biết nên làm sao.
    Tại em cứ lên VNAV nên lại lăn tăn phòng ốc, chứ thực sự để nghe nhạc thì đâu có phứuc tạp gì đâu, em toàn vừa nghe nhạc, vừa trông con, vừa online :mrgreen:
  22. phuongthu
    Sai Gon
    Phòng đo vậy mà đẹp gì , Em thấy có mấy cái Đáp tuyến của mấy Bác trên này phẳng lì đến kinh ngạc kìa. Mình mà sử không xong cái cục peak chổ 35hz này mình cắt cho 2 loa main xài 50hz trở lên hết peak ngay 35hz vì loa main không xê dịch được, còn dưới 50hz quăng vô thử cái Sub cùi bắp bưng cái sub để chổ nào đó mà đo miễn nó hết Peak thì được...hơn nửa nếu cái Sub nó còn peak thì minh còn giảm gain, giảm level cho riêng nó được...không biết qua cái sub nghe ra sao ? cứ thử setup với 2 loa main nếu không sử được tính sao ? Đúng rồi nghe nhạc mấy cái vụ này cũng không quan trọng gì nhưng biết nó lổi, mình có thể chỉnh sửa mà không làm nó cứ lăn tăn ...
  23. Novemberrain
    Em kê lại loa dọc phòng và làm thêm đôi tube trap, thấy bass vẫn còn bị peak 18db ở 50hz :( chỗ peak ở 70hz đã hết, mid/high đỡ bị lõm hơn trước :D Vậy là phòng em từ lúc bị peak như lạc đà 2 bướu, giờ còn 1 bướu.
    Em nịnh mãi vợ vẫn chưa cho làm phòng nghe :(
  24. phuongthu
    Sai Gon
    cái cửa phía sau còn sử dụng không vậy ?? Nịnh Ampli vô địch nửa đi,cố lên, cái phòng là nổi khổ không của riêng ai ,ừ mà loa nhỏ mà nó cũng bị peak kinh nhỉ, không biết thì thôi biết mà không sử được nghe nhạc nó cứ lăn tăn không hài lòng ... hic hic
  25. Novemberrain
    Cửa ra lan can đó bác, lúc nào rảnh bố trí cho nó cái mành, em thực hiện chiến thuật kiến tha lâu đầy tổ :D
