Em có thắc mắc cụ thể về em L550, mong các bác đã xài qua và trải nghiệm trả lời giúp cho em nhé: 1. Phía sau máy có công tắc Signal processing, như vậy, khi ta bật --> on, thì lúc đó máy có tác dụng như 1 pre hoặc 1 pow phải k ạ? 2. Nếu không, công tắc này dùng cho việc gì? 3. Nếu mình xài máy như 1 pre, thì máy có bớt nóng so với khi xài như 1 amp tích hợp k? Và khi bớt nóng như vậy có ít hao điện hơn k? Mong các bác giúp em nhé.
dạ thưa bác:. 1. Phía sau máy có công tắc Signal processing, như vậy, khi ta bật --> on, thì lúc đó máy có tác dụng như 1 pre hoặc 1 pow phải k ạ? --> vâng đúng nhu thế đấy ạ 2. Nếu không, công tắc này dùng cho việc gì? ( dùng cho mục 1) 3. Nếu mình xài máy như 1 pre, thì máy có bớt nóng so với khi xài như 1 amp tích hợp k? Và khi bớt nóng như vậy có ít hao điện hơn k? Mong các bác giúp em nhé.[/quote] --> cũng không bớt nóng hơn đâu. đơn giả vì khi bác chuyển mach thì nó sẽ tách ra mạch pow và pre. 2 cái vẫn chạy song song. trừ trường họp bác dùng 1 vế (pre) thì sẽ đõ hơn vì phần pow gần như ở chế độ stand by. có gí sai mong các sư phụ ném đa bé thôi nhe, thân
Chào bác Ho. E cũng đã dùng qua L550 này nhưng chưa dùng L550 làm pre nên E nghĩ: 1. Như bác đã miêu tả.... 2. 3.Khi L550 dùng làm pre (do L550 là Pure Class A) sẽ nóng và dĩ nhiên là sẽ bớt nóng hơn khi dùng L550 làm amp (vì lúc này điện năng tiêu thụ khi dùng L550 làm pre sẽ ít hơn khi L550 làm amp) -> ít hao điện hơn. Sẵn bàn về amp L550 nóng, mặc nhiên với amp/Pow Class A là khi hoạt động sẽ nóng hơn amp/Pow Class AB...(và nóng nhiều hay ít tùy thuộc vào công suất làm việc của máy tại thời điểm đó) nhưng theo E nếu có thể bác kiểm tra áp phân cực tĩnh của các Trans tầng Driver hay công suất theo như đúng thông số thiết kế. Nếu áp phân cực tĩnh của các Trans tầng Driver hay công suất cao hơn thông số ghi trên Spec. cũng góp phần làm em nó nóng hơn...
--> cũng không bớt nóng hơn đâu. đơn giả vì khi bác chuyển mach thì nó sẽ tách ra mạch pow và pre. 2 cái vẫn chạy song song. trừ trường họp bác dùng 1 vế (pre) thì sẽ đõ hơn vì phần pow gần như ở chế độ stand by. có gí sai mong các sư phụ ném đa bé thôi nhe, thân[/quote] Đồng ý với bác là khi dùng L550 làm pre thì điện vẫn cấp cho phần công suất nhưng lúc này tín hiệu đâu qua phần công suất mà lại nóng bằng khi sử dụng L550 làm amp, sự nóng của L550 khi dùng làm pre là do 2 nguyên nhân: -Nóng do dòng k tải, việc này cũng như BA hay ổn áp khi k dùng mà cắm điện thì vẫn có tiêu hao điện (tiêu hao điện này còn gọi là tiêu hao k tải). Mà như bác đã biết với thiết bị điện cứ tiêu hao điện năng thì phát sinh nhiệt thui... -Bản thân L550 do Pure Class A cho nên dù k có dòng tín hiệu chạy qua phần công suất nhưng sẽ nóng hơn so với các amp/pow hoạt động ở Class AB...
Dạ, em cảm ơn 2 bác Yenthanh và BTP về phần thông tin bổ ích trên. Em cũng đã lọ mọ thử nghiệm thì khi em cắm dây vào ngỏ Pre out và chuyển Signal processing --> On, thì em thấy máy vẩn nóng như khi dùng như Integrated amp. Tất nhiên các chức năng Tone và Balance vẩn xài OK. Như em nghĩ, khi ngắt phần công suất ra thì đúng ra các sò công suất k hoạt động chứ, mà k hoạt động thì sẽ phải nóng ít thôi phải hông? Vụ này làm em nhức đầu quá. Các bác nào đã có trải nghiệm thì vào đây giúp em thêm nhé. Mến!
1- Em có chút quan tâm là ampli của bác nóng, nóng khoảng bao nhiêu độ? bác lo lắng về điều gì khi nó quá nóng? tốn điện hay sợ nó hỏng? 2- "Như em nghĩ, khi ngắt phần công suất ra thì đúng ra các sò công suất k hoạt động chứ, mà k hoạt động thì sẽ phải nóng ít thôi phải hông?" --> khi bác dùng phần pre thì phần pow vẫn hoạt động đấy chứ. có điều có thể nó sẽ đỡ nóng hơn vì khi đó độ biến thiên tần số qua phần công suất là không đổi. để dễ hình dung thì bác cứ mượn 1 con pre về cắm vào phần pow là sẽ hiểu thôi. ( pow ;uôn hoạt động)
Thanks bác lại giúp em. Em diễn giải 1 chút nhé: 1. Em k có thích bị đo nên k biết nó bao nhiêu độ. Chỉ biết là mức độ nóng như vậy là OK, vì em đã từng dùng amp Musicial Fidelity A1 20w Class A rồi nên em biết. Thật ra em k sợ nó nóng, em cũng k quá sợ nó hỏng mà chỉ muốn xài nó như thiết kế: có nghĩa là xài nó như integrated amp thì nó xài 2 tầng (pre+pow), còn khi xài nó như pre thì nó xài tầng pre thôi. 2. Em cứ nghĩ là khi mình chuyển Signal processing --> On thì máy nó sẻ ngắt tầng pow chứ hả. Em mới test thêm là khi đang nghe chế độ Int. mà chuyển Signal processing --> On thì tín hiệu k ra loa nữa. Nhưng chưa biết tín hiệu Pre-out nó có ra khi mình để Signal processing --> Off không?
Ui...thấy bác băn khoăn vụ này quá, E xin có vài ý: 1. Em cứ nghĩ là khi mình chuyển Signal processing --> On thì máy nó sẻ ngắt tầng pow chứ hả... Vâng, đúng là ngắt tín hiệu giữa phần pre và phần công suất (mạch driver + mạch sò khuếch đại) thui, còn về điện nguồn cấp đến các phần này thì k. Bác cứ hiểu đơn giản thế này: nút gạt Signal processing như 1Switch đóng/ngắt tín hiệu đầu ra của phần Pre và phần công suất, còn nguồn cấp đến phần Pre và phần công suất k đi qua Switch này. -E xin lưu ý bác thêm khi bác dùng L550 làm Pre lâu dài thì việc bác phải có biện pháp để bảo đảm cho sự an toàn cho các sò của mạch khuếch đại là phải nghĩ tới. Lý do là ngay cả khi k có tín hiệu đi qua phần công suất (lúc này Signal processing --> On) thì do L550 Pure Class A nên sẽ có dòng tĩnh qua các sò công suất -> dòng k tải lâu dài sẽ k tốt cho các sò công suất. Phương pháp có thể là gắn tải giả cho phần công suất... 2. Em cứ nghĩ là khi mình chuyển Signal processing --> On thì máy nó sẻ ngắt tầng pow chứ hả. Em mới test thêm là khi đang nghe chế độ Int. mà chuyển Signal processing --> On thì tín hiệu k ra loa nữa. Nhưng chưa biết tín hiệu Pre-out nó có ra khi mình để Signal processing --> Off không? Khi bác để Signal processing On hay Off đều có tín hiệu ở ngõ ra tại cọc Pre Out...bác ah. -Signal processing On: tín hiệu ngõ ra phần Pre sẽ k đến đc phần công suất (do đã bị ngắt bởi Swicth của nút gạt Signal processing) -Signal processing Off: tín hiệu ngõ ra phần pre sẽ nối thẳng đến phần công suất (do đã đc thông bởi Switch của nút gạt Signal processing)
Dạ, em lại cám ơn bác BTP và Yenthanh một lần nữa. Em đã rỏ nguyên tắc thiết kế rồi. Nhưng thấy bác BTP cảnh báo nên có lẽ chỉ là trải nghiệm, chứ em sẽ không dám chơi lâu dài. Kiếm pre chuyên cho lành hén. Chúc bác BTP và Yenthanh luôn yêu đời nhé! Mến.
Dạ kính thưa các bác cho em hỏi, em có L510 đang tính dùng làm pre, vậy nên mua pow luxman cùng hãng hay mua Acuphse P300. em thích tiếng bass nhiều mạnh chắc, mà mua vậy ghép vào dánh 4312 có ổn ko. xin cảm ơn
Pow Acc P300 ra đời năm 73, trong khi L510 ra đời năm 81, em nghĩ nó cũng khá gần gần... , nhưng mà hợp hay k thì em chịu vì em chưa chơi qua Pow Acc. Nếu bác đã mua L510 rồi thì k nói, chứ chưa mua thì em nghĩ với ngân sách đó mình kiếm 1 em pre chuyên/ thuần luôn cho nó lành. Thật ra, xài L510 như pre là 1 cách trải nghiệm thôi và cũng khá linh hoạt khi bác muốn em nó chơi như 1 int. amp, còn hay hay k thì em chịu. Chỉ biết chúc bác thành công vậy!
dear bác, cá nhân em thì thấy như thế này ạ: - L510 của bác là loại không thấp.(1) - 4312( ý bác nói JBL 4312) cũng thuộc hàng ngang tầm với L510 (2) - Bác không ưng ý cấu hình này ở điểm nào mà phải thêm pow. thêm nữa theo quan điểm gà mờ của em thì pow Acuphse P300 chưa chắc đã hợp với loa bác đâu ạ. Nếu bác nhiều xèng thế em nghĩ chia tay em L510 và tậu 1 bộ re-pow mới. còn dòng nào thì phụ thuộc bác nghe nhạc thể loại nào. nhưng em nghĩ bass của 4312 mà bác không ưng nữa thì cũng ghê. có vài lời dại dột, mong các sư phụ ném đá nhỏ thôi ạ
E thích đoạn này....của bác, chuẩn k còn chỉnh . Hôm nào E xin đc bác...chỉ giáo về phối ghép Pre-Pow nhé... @audiostar: việc bác có ý định mua Accu P300 làm Pow và tận dụng L510 làm Pre ghép 4312 theo E thì k hiệu quả, hiệu quả ở đây là giữa số tiền bỏ ra và kết quả thu đc. Lý do k hiệu quả vì: E k đánh giá cao khi L510 làm Pre, cộng thêm bác phải đầu tư thêm sợi dây t/h kết nối Pre+Pow. Nếu bác còn yêu...chất âm Lux theo E L550/L550X là 1 lựa chọn khá tốt cho việc phối ghép 4312. ngặt 1 nỗi nếu bác thích bass mạnh thì L550/L550X có thể k đáp ứng đủ tiêu chí của bác. Vậy nên theo E bác xem xét amp PM 94 sẽ là 1 hướng tốt cho việc phối ghép 4312 theo Gu nhạc bác bi chừ.
Bác cứ... ghẹo em hoài To bác chủ: trên JBL và Luxman fan club ae người ta bàn về cách ghép 4312 cũng khá nhiều. Hoặc bác có thể thương lượng với shop để đem amp về thử thì chắc ăn nhất. Chứ loay hoay lại đổi chác các bù thì cực bác ạ. Còn bác có thể đem loa tới nhà em thì em có 2 phương án để ghép thử nhé.
E nói thiệt mờ... Mang amp đi dễ và nhẹ nhàng hơn bê loa đi bác ợ... Làm 1 chuyến xuống BH đi bác, khi nào đi cho E hay E đu theo.
