Ampli dùng biến áp nối tầng bao giờ cũng đắt hơn không dùng vì nó phải thêm tiền cho cái biến áp nối tầng vốn rất đắt, nhưng thực sự nó có đem lại hiệu quả đến vậy không, cá nhân em thấy sử dụng biến áp nối tầng thường cho âm thanh ngọt ngào hơn, nhưng độ méo nhiều hơn, và cảm giác âm thanh bị bí bí , chứ không được thanh thoát. Nếu xét về thông số kỹ thuật chắc chắn dùng biến áp nối tầng, trị số kỹ thuật không đẹp bằng dùng tụ, vì qua transformer thì kiểu gì cũng có méo, và có noise. Có lẽ đấy là lí do đồ của các hãng ít khi dùng biến áp nối tầng, hầu như rất nhiều thợ sửa ampli ở Nhật khi nhận sửa amp có biến áp nối tầng đều đưa ra lời khuyên là bỏ biến áp nối tầng đi. Mời các cụ chém tiếp
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Chắc tháo cái IT ra thì thợ lại bán cho ông khác
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Ở Nhật khác Vn bác ạ, khi sửa đồ cho bác, kể cả thay ốc vít người ta cũng trả lại cho bác cái ốc cũ, chứ không phải là cứ đưa cho họ , họ thay gì, sửa gì, tai sao lại làm như thế khách hàng không biết, giống ở Vn, đấy là lí do đồ đã maintenance ở Nhật lúc nào cũng đắt hơn đồ nguyên bản, không giống như ở Vn
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Ở vN cũng trả mà bác? Giữ lại sao lấy được tiền?
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Các bác cho em hỏi ké chút. Khi dùng IT thì cuộn sơ cấp của IT chính là tải chock của bóng driver phải không ạ. Nếu là như thế thì cái IT sẽ là 2 trong 1 ( chock tải cho tầng driver và nối tầng) ... em đang muốn tìm cặp IT cho amply 300B mà chưa được. Vì yêu cầu mạch của em dòng phải 20mA, và tỷ lệ 1:1 . Em thấy cái này ngon mà thấy giá thì hết hồn: http://www.ebay.co.uk/itm/Interstag...ision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item338c118ecb
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Tại em thấy bác ở trên bảo thợ tháo ra bán cho ông khác nên em mới nói vậy
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Trời, yêu cầu dòng 20mA mà bác bảo giá đấy hết hồn, thì chắc nhìn mấy cái biến áp Tango cùng trị số thì ngất luôn .
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Vậy bỏ qua cái giá đi, bác có thể cho em biết về cái chỗ em muốn hỏi mầu xanh được không ạ .... Cám ơn bác nhiều!
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Em nghĩ hiểu như bác cũng đúng, chính vì vậy có nhiều người dùng choke để lái bóng thay vì dùng IT, giá thành rẻ hơn âm thanh cũng thoát hơn là dùng IT, em từng nghe một amp dùng choke làm driver, nghe âm thanh cực ấn tượng, nhưng không hiểu sao nói gì thì nói người ta vẫn chuộng dùng IT hơn
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay "Đúng" thì IT không bằng tụ, như "Hay" thì có thể đóa.... :lol:
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay IT hay capa thì cũng như nhau, quan trọng là chất liệu và kĩ thuật làm ra nó,
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Nếu bác định mua cặp trên thì lưu ý, em không bao giờ mua hàng trên ebay của các seller Hy lạp
Re: Sử dụng biến áp nối tầng(interstage trans)có thật sự hay Em nghĩ vừa túi tiền thì dùng của bọn lundahl là giá thành hợp lý nhất mà chất lượng cũng tốt. Vd LL1677 em nghĩ thoải mãi cho yêu cầu của bác
Amp 2a3 SE của em thì nối tầng trực tiếp, dùng 1 cuộn choke 80H 1200k làm thoát.... Nghe đầy sống động mà... Em cũng đã nghe amp 2a3 SE nối tầng tụ thì thấy ko bằng, chưa dc nghe nối tầng bằng biến áp....
Theo em mục đích của nối tang là truyền đạt tín hiệu từ trước ra sau để khuyếch đại tín hiệu và ngăn điện áp DC của 2 tầng, chất lượng của tụ nối tầng hay biến áp nối tầng sẽ quyết định chất lượng tín hiệu của tầng trước ra tầng sau. Nối tầng bằng biến áp sẽ ngăn tuyệt đối áp DC giữa 2 tầng.
