Preamp của mình chỉ hổ trợ phono MM, mình không biết nếu sử dụng cartridge MC loại high output (hình như có loại MC cho ra 2.5mv!) không biết có được không? Mình không có kinh nghiệm về LP. Mong các bác cho ý kiến để định hướng đầu tư cho đúng. Thân, minasu
Hello minasu. loại kim MC high output sài vô đường phono MM của bác không vấn đề gì . nếu sau này bác muốn sài MC low output thì mua thêm một cái MC step up transformer là ổn . chúc bác thành công. LT
Ý của bác không có vấn đề gì nghĩa là cũng được hả? mình sợ là đấu nối như vậy có khai thác hết khả năng của Cart và Pre không? Còn vấn đề đầu tư Step up transformers (SUT) hay active Phono amp hay hơn hả bác?
kim MC high output sài vô đường phono MM của bác không vấn đề gì, nhưng em thấy thường tiếng sẽ nhỏ hơn kim MM chút, phải vặn volume to hơn nên noise sẽ nhiều hơn
Về việc noise hơn theo em là chỉ mang tính...cảm tính thôi :mrgreen: Thực sự thì nếu phono box tốt.....bác có dùng kim MC hay MM....tín hiệu out lớn hay nhỏ cũng không bị noise hơn đâu ợ !
Thưa bác , không phải là cũng được mà là sài tốt . thường thì MC cartridge có output rất thấp so với MM catridge vì thế nên không sài vào đường phono MM được . nhưng nếu MC catridge có output cao thì việc sài nó thẳng vô preamp phono là không vấn đề gì . nếu sài MC high output với step up transformer thì sẽ overload cái phono preamp . vì vậy nên không ai dùng MC step up transformer với những loại MC cartridge high output cả mà chỉ dùng nó khi dùng MC low output mà thôi . thường thì các cao thủ chơi MC low output thì thích load bằng Step up transformer hơn là load bằng active ( pre-preamp ) . nếu bác cần biết thêm về step up transformer thì AE mình sẽ bàn thêm còn không thì như em nói ở trên kể như tạm đủ. chúc bác nghe nhạc vui vẽ . LT PS: như bác virgo nói ở dưới là rất chính xác , noise là do cục phono chứ không phải vì vặn to hơn sẽ bị noise hơn.
Cám ơn các bác nhiều lắm! câu hỏi của mình quá rõ rồi chắc không cần hỏi gì thêm. MM cart out put khoảng 4.7mv. Vậy ta có thể sử dụng MC cart high out put khoảng 50% là tốt nhưng phải chú ý về vấn đề điện trở của Cart MC nữa (không có ngưỡng trên là tốt nhất, ví dụ như > 100 ohm), vì ngõ vào MM của preamp rất lớn ~47K. Mình không còn lấn cấn gì về cái pre chỉ support MM của mình nữa. Cám ơn các bác rất nhiều. Thân, minasu Thân, Minasu
