Sử dụng iTunes để chơi nhạc!
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by espadon_vn, 4/3/13.
  1. tuyen121283
    tuyen121283 Advanced Member
    Để add 1 album vào Playlist mới, em phải add thủ công từng bài mà không add cùng lúc tất cả các bài hát trong Folder được, mất thời gian quá. Phần lớn nhạc của em có đuôi WAV, rip từ CD.
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Với wav bác muốn đưa vào playlist thì nên tạo tên playlist trước. Sau đó mở playlist ra và kéo thả các folder vào đó là đc ạ :)
    Đúng là chơi file wave nó rất là khổ :))
  3. skqthtb
    skqthtb Advanced Member
    Các bác cho em hỏi con ae nhà em nó hỏng thì sửa ở đâu ạ, em ở HN
  4. skqthtb
    Cảm ơn bác, em thsy đổi luôn thói quen convert nhạc của em
    Dark Prince likes this.
  5. chipchip123
    chipchip123 New Member
    chào các bác, em dịnh mua 1 con ae. cho em hỏi con n2012 với con mod khác nhau nhiều không ạ ?
    nếu muốn mua 1 con mod thì mua ở đâu ? em ở tp hcm.
  6. giaigiatan
    giaigiatan Approved Member
    Hay quá, em dùng iTunes từ 10 năm nay, nhưng chỉ để nghe trên máy tính lúc làm việc. Bây giờ mới biết là nguồn phát đáng tin cậy. Uổng quá. Thanks bác chủ nhiều
  7. hoatuylip
    hoatuylip Advanced Member
    đối với file .dts các bác chuyển duoi sang .wav rồi convert sang .mp4 phát sang airport cắm vào giàn có giải mã dts là ngon
  8. dksilent4r
    dksilent4r Advanced Member
    bác cho em hỏi là sao phải đổi sang .mp4 vậy bác?
  9. rioaudio
    rioaudio Advanced Member
    Itune chạy trên hdh MAC hay windown vậy bác. Chất lượng khi chạy trên 2 HDH sẽ khác nhau như thế nào ?
  10. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    em up đánh dấu tý................................... :D
  11. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Cho em hỏi tí. Nối AE với amply dùng dây như thế này có ổn ko các bác
  12. Hagemi
    Cho em hỏi nối AE với Amply thì dùng dây kiểu như thế này phải ko các bác
  13. Danaminhtuan
    Danaminhtuan Advanced Member
    Cái này quá hay nè, đã có bác nào thử qua chưa? Chơi cái này và dùng thêm con iPhone rồi phát nhạc qua cục AE tới DAC thì quá tiện luôn mà lại rẻ nữa. Bác nào chơi rồi cho mọi người ít kinh nghiệm đi
  14. kentuan
    kentuan Approved Member
    các bác có phần mềm dbpoweramp cho Mac không ạ. Em tìm mãi không có, bác nào có cho em xin với ạ!
  15. namdinhtien
    namdinhtien Approved Member
    Các bác ơi em thấy hệ điều hành DAphile có nhiều ưu điểm dành cho audio quá, có cách nào để dùng nó với Airport Express không ạ?
  16. itmanvn
    itmanvn New Member
    Dây đó OK, nếu amp hoặc dac của bác có optical in thì bác dùng cable này luôn: http://dodientu.com.vn/products.aspx?ID=329
  17. bonbonvnn
    bonbonvnn Advanced Member
    Bác nào ở HN cho em xin file nhạc trữ tình với.
  18. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Các bác cho hỏi music sever nó không chơi đc file cut thì phải chuyển thế nào các bác ?
  19. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Ý của anh là file cue sheet phải không ạ? Em dùng Easy CD-DA Extractor (tên mới là EZ CD Audio Converter) chuyển sang Flac hay M4A.
  20. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Các bác cho hỏi, Em dùng soundcard lynx one khi play itunes thì bị dựt như máy yếu, nhưng play bằng Foobar thì không bị, vậy Em phải khắc phục như thế nào?
  21. Sonca7
    Sonca7 Advanced Member
    nối từ apple express sang DAC dùng cáp nào các bác nhỉ ? giá khoảng bao nhiêu ạ.
  22. espadon_vn
    Mini Toslink ạ - hay còn gọi là cổng Optical - 1 đầu dạng nhỏ dài như đầu 3.5mm cắm vào Airport Express, đầu còn lại cắm vào DAC.
    Giá tùy mức đầy tư ạ, rẻ có vài chục ngàn, đắt vài triệu :)
  23. Sonca7
    cho qua DAC hay hơn hay cho thẳng luôn vào apm cụ Minh Thọ ơi.
  24. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Các bác cho hỏi một câu xxx là nhất thiết phải dùng iphone hay ipad mới có thể điều khiển/ chọn bài trên itunes for Windows phải ko?
  25. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Em cũng gà món này, lại thêm tính lười voc.
    Nhưng cũng may là cái Remote của DAC Wadia lại khiển chọn được bài trên Itunes trong Mac book.
