Sun SV-300BE + Altec 604D
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ORA3, 3/8/14.
  1. ORA3
    ORA3 Advanced Member
    Nhờ các bác giúp em....
    Em có em Sun 300B. Linh kiện dưới chassis rất cỏ...tụ mủ, nhẹ tưng...
    Biến thế Tamura
    300B Electro-Harmonix
    6SN7 đèn Mỹ
    Đèn nắn chữ viết trên bóng bị mờ
    Em định mod để ghép Altec 604D....
    Em muốn nâng cấp linh kiện dưới chassis nhưng không biết bắt đầu từ đâu....
    Trên vnav có topic mod Audio Note...mạch có lẽ hay hơn Sun nhiều...nhưng chưa thấy mod. Sun 300B
    Nghe nói mạch 300B, đèn lái 6SN7 là dở nhất...không biết đúng không...
    Có cách nào mod ampli Sun này, giữ lại 6SN7 mà ra chất âm khá hơn không....hay phải thay 6SN7 bằng đèn lái khác...
    Xin chân thành cám ơn các bác... :wink:
  2. ORA3
    Mạch Sun SV-300BE... :wink:
  3. ORA3
    Vi size hình post trên vnav giới hạn...em không thể post schema lớn hơn...Có thể google tham khảo schema size lớn và rõ hơn... :wink:
      144,1 KB
  4. Du tatoo
    Du tatoo Advanced Member
    Cụ bán rẻ đi rồi mua linh kiện về lắp cho thoả
    Mod lại làm gì
  5. hungaudio
    hungaudio Advanced Member
    Hà Nội 7
    Một ý kiến hay mà không hay. Đằng nào cũng chán.
    Em thì tháo opt, một số linh kiện, diy cái mạch khác trải nghiệm. Khi chán lại lắp trả lại bán
  6. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Nếu amp này BA nguồn,choke,opt của Tamura hết thì là 1 amp cơ bản là rất tốt rồi. Amp này bạn đã nghe đc bao lâu rồi? và thấy nó ra sao? Muốn nâng cấp rất dễ :
    1/Thay đèn 6sn7 loại 6-7tr/cặp.
    2/Thay đèn nắn loại 2-3tr/cái.
    3/ Thay tụ nối tang loại đắt tiền 3-4tr/căp.
    4/Thay cặp 300B loại 7-14tr/căp hoặc loại 73tr/căp...
    Tạm thời thế đã... nếu vẫn chưa hay ta lại tính tiếp....Chúc bạn toại nguyện. :D :( :mrgreen:
  7. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Nghe xong không rét mà run :(
  8. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Nhìn qua linh kiện thì bác chỉ cần thay mỗi tụ nối tằng bằng vitaminQ, hoặc TEflon nga là phù hợp mà hiệu quả nhất ! Hiện giờ ampli nghe tiếng mỏng và thiếu ngọn ngào đôi chút thôi !
    Thân !
  9. ORA3
    Tạm thời thế đã... nếu vẫn chưa hay ta lại tính tiếp....Chúc bạn toại nguyện. :D :( :mrgreen:[/quote]
    (LLL)
    Cám ơn các bác đã tư vấn...
    -Tất cả biến áp Tamura....
    1. Bác có thể cho em biết tên đèn và tụ bác nêu trên được không? Nếu CHỈ thay đèn và tụ nối tầng tốt trong khi linh kiện còn lại cỏ thì có phát huy chất âm của đèn tốt không bác...
    2. Bác có thể cho em xin tên cụ thể đèn và tụ trên được không ạ...
    3. Tụ nối tầng .22uf/600v HÃNG NÀO cho tiếng bass dầy và ấm vậy bác.... :wink:
  10. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Nếu BA nguồn có thể thay đổi điện áp, bác nâng B+ 1/2 đèn đầu lên 320v, 1/2 đèn driver lên 420v bác sẽ không thấy nó chán như nó vốn có đâu.
    Thân.
  11. ORA3
    Cám ơn bác....Trình còi, nếu hỏi ngớ ngẩn bác bỏ qua cho em nhé...
    1.Hiện tại nguyên thuỷ:
    B+ đèn 6SN7 thứ 1: 70vdc
    B+ đèn 6SN7 thứ 2: 350vdc
    Làm thế nào nâng B+ lên: 320 vdc và 420 vdc...
    Sau khi nâng B+, có cần thay đổi trị số tụ và trở cathode đèn 1 và 2 không vậy bác...Hiện tại: 100uf/16v, 470 ohm, 1/2 w và 47uf/160v, 27k 2w... :wink:
  12. ORA3
  13. manh
    manh Advanced Member
    Em thì cho rằng hãng họ lắp thì chắc đã có tính toán rồi
    Bây giờ hệ thống của bác thiếu trầm và tiếng mỏng hả
    Quá đơn, gợi ý của em là ... Sao ta không thêm cục sub vào nhỉ
    Chúc bác toại nguyện
  14. ORA3
    Thêm cục sub...bác có thể nói rõ hơn về cục sub không ạ...
    Em nghĩ Altec 604D tiếng bass nếu biết khai thác cũng có tiếng trầ m không tệ... :wink:
    Altec 604D còi ghép với EL34 pp cỏ...nghe thử, bác cho em comment điểm yếu em nó....
  15. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Em cũng lắp mạch này rồi tiếng bas s đuối
    Nguyên nhân do dòng lái thấp chỉ khoảng 4mV trong khi 300B cần dòng lái từ 7-10mV nghe mới căng
    Sau em chuyển mạch khác chút vẫn giư bóng Driver 6SN7 tiếng tốt hơn
  16. ORA3
    Nếu muốn giữ 6SN7, bác có thể nói cách bác đã đổi mạch như thế nào không.... :wink:
  17. buiducbac
    Bác có định dỡ mạch Sun ra mod lại không?
    Bác có dụng cụ như đồng hồ mỏ hàn chưa?
    Mạch đơn giản thôi nếu bác quyết tâm để em vẽ lại
  18. ORA3
    Mỏ hàn, đồng hổ cổ em có....Nếu được, bác cho em xin sơ đồ mạch và linh kiện...để xem em thiếu linh kiện gì...Xin cám ơn bác trước.... :wink:
  19. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    sch
    nếu cái sv 300b này của e,em sẽ mod như sau
    đầu tiên thay cái này(đại khái em k thích amp có lọc nguồn )
    tiếp..em thay mấy con tụ lọc nguồn ..như là blackgate chẳng hạn :D
    tiếp tiếp...em rải thảm...blackgate phần thoát cathode
    roài.,,,,lúc này, khách vô nghe chê rở em có quyền.....tiễn khách
    do bác này k biết nghe đồ linh kiện đỉnh......miễn tiếp :mrgreen:
  20. buiducbac
    Có gì đâu
    Mạch Sun bị mấy điểm sau làm tiếng không hay:
    - dòng driver nhỏ quá làm tiếng ỉu chỉ ghép với loa độ nhậy cao nghe còn được
    - dùng tụ thoát cathode cho cả 3 tầng nên âm thanh bị ảnh hưởng rất lớn bởi chất lượng tụ
    Em sửa như sau:
    - tầng đầu nâng áp và bỏ tụ thoát
    - tầng driver tách riêng không nối trực tiếp với Pre do vậy phải thêm tụ nối tầng. Nâng áp và dòng lái lên 8mA. Bỏ tụ thoát cathode
  21. ORA3
    Bác phân tích được lý do khiến mạch dzin Sun không hay, bác thuộc đẳng pro....
    -Nâng áp tầng đầu của 6SN7 từ 70 vdc lên bao nhiêu ? và nâng bằng cách nào....
    -Thêm tụ nối tầng trị số bao nhiêu giữa 6SN7 1 và 6SN7 2...
    -Bỏ tụ thoát Kathode 100uf/16v của 6SN7 tầng 1, phải không bác... :wink:
  22. LUU LINH LANH
    3. Tụ nối tầng .22uf/600v HÃNG NÀO cho tiếng bass dầy và ấm vậy bác.... :wink:[/quote]
    Tôi chỉ nói vui vậy thôi :D . Trc hết bác phải nói rõ amp này b đg nghe với loa gi? phòng ốc ra sao...và cảm nhận âm thanh bộ dàn trình diễn thế nào? Rồi bác chụp hình cận cảnh cặp bóng 6sn7; đèn nắn và tụ nối tầng trc cái đã để mọi người có thể tv giúp bác. Tốt nhất nếu có bạn bè người quen ở gần có các loại bóng nắn,6sn7,300b bác mượn về cắm vào nghe thử trc đã rồi hãy q đ. Bạn ko rành kt thì đừng chọc ngoáy sẽ hư amp đấy. :D
  23. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    300B + Altec ... Hơi bị hay nhe !
    Bác muốn mod? Dễ ẹc !
    Nhưng trước hết bác nghe thấy hiện nay nó như thế nào ? Muốn nó thay đổi ra sao? Vd : bass lùng nhùng; âm thanh nghe dinh dính ( cái này dễ lầm tưởng với nhạc tính nghen); mid hight ran rát? ... Xác định rồi hẵn mod.
  24. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác nghiên cứu xem:
  25. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Em ủng hộ phương án mod theo mạch bác List đưa lên
    Bác List nên đưa thêm mạch phần nguồn để bác ORA3 tìm linh kiện thay vào là xong (không cần linh kiện độc cho tốn $)
    Em thấy phần nguồn theo mạch Sun mà bác chủ post quá chuối (290-0-290 :( ) hình như tay vẽ mạch lấy phần nguồn cho 2A3 đưa vào hay sao ấy :roll: , bác chủ nên đo xem cao áp B+ sau mạch lọc CLC là bao nhiêu rồi mới có phương án tiếp theo được
    Sun 300B dùng toàn biến áp Tamura nhưng là loại biến áp có chất lượng không cao nên bác chủ đừng hy vọng quá nhiều.
