Bác gần nhà em có dùng chiếc Sun Audio 300BE nên em có qua nhà bác ấy xem, thực tế đo các mức điện áp khá giống với sơ đồ; em quan tâm nhiều đến cặp OPT nên đo thử + sơ cấp: 5 H; 130 Ohm; + thứ cấp: 10 mH; Em băn khoăn về kết quả đo được, có thể bị sai???
Đúng là các trị số điện áp của cái schema này vô lý quá Em ví dụ nửa sau 6SN7 theo các trị số trên mạch thì áp ở cathode của nửa này phải là 70V (sụt áp ở trở tải anode 27K là 70V thì sụt áp ở trở cathode 27K cũng phải là 70V) Trong khi áp lưới cũng là 70V => Vgk = 0 (tức là áp lưới so với cathode là 0V) Trong khi áp Vak = 210 - 70 = 140V So vào datasheet thì dòng qua đèn phải là khoảng 16 ~ 17mA Xét ngược lại thì sụt áp qua 2 con trở khia không thể là 70V được. Đại khái là trị số ghi lung tung. Sơ đồ này chỉ có tính tham khảo nguyên lý thôi. Còn trị số linh kiện rồi áp iếch thì phải tính toán lấy thôi.
Giá trị điện áp người ta đo tương đối thôi bác, không chính xác đến từng chữ số đâu Tuy nhiên nhiều bác đã chỉ ra từ lâu rồi, mạch "300B sun audio" trên là mạch râu ông nọ cắm cằm bà kia (tầng công suất 300B gắn với tầng lái từ amp 2A3 sun audio). Khi làm việc này cần thay đổi chút ít ở mạch nguồn chứ không thể bê nguyên xi được
Em cũng không rõ em nhầm chỗ nào. Bác chỉ cho em với được không Đúng là cái schem này bê nguyên si của 2A3 thay mỗi bóng công suất bằng 300B, đấu plate của 300B vào cọc 3.5K của OPT. Còn lại giống y sì các giá trị điện áp
Sun SV 300-BE em mua còn rất mới của anh bạn người Nhật....Em nó là Sun kit, linh kiện dưới chassis dzin 100% nhưng linh kiện rất cỏ... Mạch dưới chassis em nó khi còn dzin em coi từng linh kiện giống y hệt mạch Sun SV 300-BE bác DJVDK post ở trang 1. Khi em nó còn dzin, em đo thấy: V anode nửa đèn đầu 6SN7: khoảng 70V V anode nửa đèn sau 6SN7: khoảng 350V Chất âm em nó em post trong clip youtube trang 2, các bác nghe thấy có điều gì bất thường không.... :wink:
V anode to ground hay anode to cathode hả bác Em thấy bất thường là làm thế nào để đánh giá chất âm của amp qua youtube clip nhỉ :lol:
V em đo mass so với anode... :wink: Mặc dù em quay youtube, trình amateur với camera còi, nhưng nghe cũng cảm nhận phần nào chấ t âm em nó có ổn hay không không...sai, lệch nhiều ít, hoặc yếu ở dải nào.... :wink:
Bác cứ vui tính. Cái mic trong CAM của bác nó quá tệ để ghi lại được đầy đủ âm thanh của loa phát ra. Lại qua bao nhiêu loại AD, DA nén nủng. Xong lại qua loa còi của máy tính. Thế thì đánh giá làm sao được nữa
Bác vui tính hơn em....Tai em rất amateur nhưng khi nghe qua youtube, có thể đánh giá khá chính xác chất âm bộ dàn...Cái này em nói thiệt miệt vườn.... :wink: Em, trình rất còi...Sun 300B này là ampli 300B đầu tiên em đụng mỏ hàn vào....trước giờ em mod el84 se trong đầu cối Akai M8 không à.... :wink:
Em thấy mid, high mid và treble Ok. Low mid và bass chưa Ok Em nghĩ bác post thử Cohen (new ten songs) xem sao Em nghe clip của bác bằng I phone Em nói vui bác đừng giận nhé
@bác My FB: cám ơn bác đã đưa ra lời nhận xét...Các bác cứ chém thoải mái cho em tiến bộ... :wink: Em không có điều kiện giao lưu trực tiếp nhiều....trình em rất còi.... Làm thế nào để bass nghe hay hơn...Nếu chỉ mod linh kiện dưới đáy chassis: mình phải mod linh kiện nào để cải thiện mạch điện để bass nghe chắc và căng hơn vậy bác... Mạch của Sun 300 này ở chính xác là mạch của bác DJVDK post ở trang 1.... Em không có bài hát mà bác nêu...Bác muốn em nó chơi loại nhạc gì...Bác nói em biết, em sẽ quay youtube và post lên... :wink:
Ko ạ. Ý em là nếu Vgk =0V Vak = 140V tra vào bảng đặc tuyến thì dòng nó phải ra những 16-17mA Trong khi theo schem này nó chỉ có ~2.5mA nên em mới bảo nó vô lý
Mạch này nếu ráp theo sơ đồ thì điện áp nó chính xác là như vậy đấy bác à, không vô lý đâu. Chỉ có điều nghe nó ... buồn lắm.
Trước khi mod linh kiện bác nên đo sơ cấp OPT xem được bao nhiêu H kẻo tốn công, tốn $ vô ích (tiếng Bass phụ thuộc vào H khá nhiều) Tụ em dùng tụ dầu công nghiệp mua chỗ Lâm "đen" Trở em dùng Amtrans (Mua chỗ bác Dân - gần ngã tư Bảy Hiền - bác này có Web bán hàng nhưng em quên rồi ) để em hỏi lại giúp bác
http://www.zn-audiorecycle.com/index.ph ... w=featured . shop của bác Dân đây . Có điều hình như bác ORA3 sống bên Mỹ thì phải :lol:
Đúng vậy, xin lỗi bác, em viết lộn giữa Cathode và Anode... :wink: Bác có thể cho em xin link mua đồng hồ đo Henry được không ạ...Nếu trên Ebay thì càng tốt.... :wink:
Có tiếng lụp bụp ở loa là bắt đầu rơi vào tự kích. Nguyên nhân có thể do B++ không đủ áp để lái bóng Pre với dòng quá nhỏ hoặc điểm làm việc của đèn xuống quá thấp trong vùng đặc tuyến nên làm việc thiếu ổn định. Mạch này nối tầng trực tiếp có hạn chế khi tầng Pre làm việc ở dòng thấp thì tầng Driver dòng cao và ngược lại Do vậy khi co kéo được tầng nọ lại hỏng tầng kia nên chỉ chỉnh được ở mức vừa phải để 2 tầng làm việc tốt nhất. Bác thử chỉnh như sau: - nguồn B++ bác thay trở 500R cho trở 2.7K ok rồi - tầng Driver bác thay trở 24k cho trở 27K cũng ok. Bản chất tăng dong cho tầng lái - tầng Pre bác bác giữ nguyên trở Anot 62K; trở cathode 470R thay bằng 1K. Làm như vậy là giảm dòng cho tầng Pre nên áp tại anot đèn Pre sẽ tằng kéo theo dòng qua đèn Driver tăng theo. Bass sẽ rốt hơn. Trường hợp vẫn bị tự kich bác thay trở 1K bằng 750R - Bác bỏ tụ thoát cathode cho tầng Pre nghe sẽ hay hơn.
@bác Buiducbac: cám ơn bác đã tư vấn....Em sẽ thay R và bỏ C tần g đầu theo bác hướng dẫn.... :wink: Anh bạn người Nhật để lại cho em ampli Sun này...có gởi cho em schema....Sun 2a3.... Ampli Sun 300B này mình có thể gắn đèn 2a3 vào, phải không bác.... :wink:
Bác cứ bình tĩnh 300B có chất âm riêng mà nhiều người mong ước 2A3 cũng có điểm mạnh nhưng trung âm không băng và đặc biệt là vocal Trường hợp làm không nổi mới xuống hạng 2A3 Em tin rằng trên này có nhiều cao thủ sẽ giúp bác mod được chất âm kha khá
