Nói chung là quan điểm thiết kế thì mỗi người mỗi phách nhưng em thấy cái trở lưới 2,5M hơi quá so với data sheet của nhà SX. Không biết liệu phương án thiết kế vượt ngưỡng khuyến nghị thì sẽ như thế nào
- Nếu cụ sợ cồng kềnh vì làm CCS bằng L84 thì là CCS bán dẫn cho máu làm bằng mosfet cũng được. Em em cứ thấy tải CCS là khoái kể từ cái độ bàn với bác Bùi cái vụ Pow
Cái này chỉ cần 270kOhm là được rồi không cần thiết hệ dò sai bám quá nhanh nên có thế tác động bằng mach lic RC đầu vào Opam. Để nâng cao tính hoàn thiện thì ko nên dùng nguồn cung cấp cho Opam điều khiển Zero áp ra bằng nguồn cao áp. Nguồn càng tinh khiết càng tốt. Cụ đã thêm được cuộn 100 Vôn thì tiếc gù con lợn nhưa quất thêm cái nguồn cho Opam luôn thể
Trên thực tế em đã dùng EL84 mạch CF, Driver tube 211PP, trở lưới 820K chạy ngon lành, ổn định 6 tháng nay. Trên mô phỏng khi set trở lưới 2.5M chạy rất mượt không có bất kỳ lỗi nào. Điện trở này ngoài việc cấp bias cho EL84 nó còn là tải của tầng trước. Nó càng lớn càng có lợi về gain.
Chạy CCS sẽ cho một kiểu âm thanh khác hoàn toàn với mạch thuần Class A như Pre đang thực hiện. CCS bản chất là mạch PP (đẩy kéo) về mặt kỹ thuật nó có rất nhiều ưu điểm: Trở kháng xuất thấp nhất, dòng xuất cao nhất, méo thấp, băng thông rộng... Nhưng hạn chế duy nhất của nó là méo hài chẵn luôn luôn ít hơn hài lẻ do vậy nó sẽ phù hợp với những thể loại mạnh như giao hưởng, thính phòng hơn là vocal. Em sẽ phát triển kiểu mạch CCS sau và dùng nhưng tube output nhỏ hơn như 6DJ8, ECC88, E88CC, 6H30... mà vẫn kéo được tải 600ohm
Vẫn chưa hiểu cái mạch opamp của bác lắm. Chỉ cần điện áp offset ngã vô của opamp thôi cũng làm cho ngã ra opamp bị bão hòa dương hoặc âm rồi mà. Bác nên giảm gain cho opamp bằng cách mắc song song tụ 1u 1 con điện trở. Giữa 2 Ngã vô opamp nên có 2 con diode mắc song song ngược chiều nhau để ghim áp vì lúc khởi động ngã vào - của opamp sẽ là -100v đó. Ngó nghiên 1 chút nhe bác. Good luck
Ậy bác Bùi lại hiểu nhầm về CCS rồi ạ chẳng qua nó là cái nguồn dòng mà thôi nó ko thể khuếch đại gì cả. Cái nguồi dòng là được ghim ở một dòng điện nhất định luôn luôn ổn định và hầu như ko chịu sự tác động bên ngoài. Do cực B(G), E(S ) đã định sẵn các tham số điện nên ko chịu tác động bên ngoài, cực C (D) của tranzitor thì ít chịu tác động vì vậy CCS ko tham gia khuếch đại bác ợ
Điên trở cực G càng lớn thì có lợi cho tần số thấp vì tần số cắt đầu vào thấp. Nhưng được việc đó thì sự bất ổn định lại tăng lên. Lợi bất cập hại nên chỉ có một giá trị tốt nhất mà thôi
Bác nhầm với Rg nối tiếp với lưới. R 2.5M này cấp bias thôi, tín hiệu vào lưới từ tụ trực tiếp mà không qua điện trở nào
Vụ này sẽ tranh luận ở chủ đề khác. - CCS tác động thế nào đến hoạt động của mạch? - tải chủ động có khác CCS không? Hiểu rõ mấy vấn đề này nhiều giấy mực lắm
Cải tiến nguồn cho Opam thêm chút nữa. Điện áp điều khiển lưới đèn EL84 chỉ cần áp - vì tube không chạy lưới dương do đó Opam chỉ cần chạy điện áp 0V và -20V là có thể điều chỉnh bias một cách gọn gàng. Như vậy thay vì cần áp +15V như trước thì chỉ cần 0V, nghĩa là nối thẳng GND. Mạch sẽ đơn giản hơn.
Pre về nhất trong cuộc thi Pre contest của VNAV cũng chạy 1 đèn cho 2 kênh đó Nếu tìm được đèn độc thì chỉ cần 1 quả. Và 2 nửa trong 1 tube thường cân hơn so với 2 quả.
Pre này chỉ cần bổ sung thêm 1 tầng công suất nữa là được cái amp nhỉ. Quan điểm của em là nó hơi mạnh quá so với 1 cái preamp thông thường với mục đích khuyếch đại tín hiệu nhỏ
Trước đến giờ cứ nhắc đến Preamp Tube là nghĩ ngay đến dòng èo uột, trở kháng cao và không thể mạnh như Pre bán dẫn. Vì thế em ngâm cứ siêu Pre tube mạnh không thua kém mấy anh Pre SS. Với dòng tĩnh 40mA class A xuất âm trực tiếp, trở kháng output tầm 100 ohm thì các Pre Opam cũng phải ngước nhìn về sức mạnh. Tube xuất âm EL84 có loại 200K/1ch bóng mới cứng là có thể nghe tốt.
Bụ Bùi cho em hóng với. Pre loại này có 1 nhược điểm lớn, đó là ... không chơi được các bóng đốt trực tiếp :mrgreen: Có phải ko ạ? vì bọn này kiểu gì cũng có DC tại cathode (ko tính đến đốt ac, điều ko thể nếu làm rề)
Tiếp theo đến phần nguồn cho Pre. Sau khi cân nhắc nên tách ngồn cho Input và output riêng vì nguồn Salas chạy chung cho toàn mạch dòng shunt cần 80mA, sẽ rất nóng. khoảng 17.6W tỏa nhiệt. Như vậy phần nguồn bao gồm: - Tầng Input chạy nguồn Salas - Tầng Output chạy nguồn ổn áp Fet IRF840 - Nguồn âm lọc CRC và CLC. - Biến áp nguồn có các cuộn thứ cấp: 200V-120mA; 100V-120mA; 6.3V-2A
