Sưu tầm chơi bóng đèn hay các thể loại......................
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Meli, 11/9/08.
  1. trangvi09
    trangvi09 Advanced Member
    Cộng hòa Sex
    Anh Meli kiếm cái máy ảnh mới đi anh :D em nhìn ko rõ là cái Fm600 hay Fm800a . Chúc mừng anh cuối cùng thì Fm cũng về nằm cạnh Ref với EMT
  2. Meli
    Meli Advanced Member
    Gớm,mắt bác cú vọ ghê nhể. :p :p :p
  3. mucangchai
    mucangchai Advanced Member
    Vũng tàu & Friends (VTF )
  4. Nguyễn Thanh Hùng
    Nguyễn Thanh Hùng Advanced Member
    Re: Sưu tầm chơi bóng đèn hay các thể loại..................
    Em chào các Bác chuyên về đèn.
    Bóng 355 A và bóng 354 A trên đầu có núm là bóng gì vậy các bác ? Mong các bác chân tình mách hộ em nhé.
    Thân chào các Bác.
  5. zizo
    zizo Advanced Member
    em cũng vừa sưu tầm được 4 cây Hunkhois KT66 gec, chất âm mượt mà đều 3 giải
  6. zizo
    em cũng chưa từng thấy con nào giá như con nay
  7. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
  8. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Em đọc thấy những hướng dẫn về chơi bóng cổ tồn kho của Jacmusic như dưới đây (http://jacmusic.com/avvt/index.htm). Cũng khá rườm rà, không biết có bác nào gặp phải truờng hợp này và xử lý giống như vậy chưa?
    If the tubes were stored longer, like 10 years or more, they might need to woken up in a controlled way. This is normal, and you should not be disappointed if such tubes do not test very strong, right out of the (NOS) box. If they test at 70% or more DC current (the most important test for any tube) you can use the following procedure, to re-activate them.
    If lower than 70% they most probably can be brought back to life by an experienced person, provided the tubes are really NOS, and you have not been fooled with used tubes put back in the original boxes.
    If a NOS tube is initially (at a very short test) at or above 70% DC current, here is the way to go:
    THIS PROCEDURE IS DONE ON ALL AVVT TUBES WE SELL
    Run the tube with filament heaters only, for 30 minutes.
    Set up the tube for maximum power conditions, and then check if the tube draws 100% of the plate current it is supposed to draw at those conditions.
    If below 70%, stop here. (see note at the end of the text)
    If above 70%, observe if plate current tends to go up or down. If it tends to go below 70%, stop here. (see note at the end of the text)
    If it goes up, let it run for 30 minutes, and observe if the plate current will not go above 100%. If that happens, stop here. (see note at the end of the text)
    After 30 minutes, reduce the grid voltage such that you have 50% of maximum plate power.
    Run the tube for two hours in this condition.
    Now test it for transconductance, and DC current. When around 85% the tube is ok, and can now be put into an amplifier. Re-Test the tube after 50...100 hours, and it must be at 100% plate current.
    When the tube is at 100% right away, it needs no further treatment. (so the end user can do the burn-in of 50...100 hours in the amplifier himself)
    All AVVT NOS tubes I had so far, passed he above procedure perfectly. Most VAIC-VALVE also, but some needed a more professional wake-up procedure, and then were very strong again.
    The above process is a very good idea for any NOS tube that has been sleeping very long. Then they can be safely stored again for another period. In case a tube was stored longer than 10 years, you may find the transconductance is 30% reduced or more. So you must verify the original old DC test data, if available. If DC test data got lost or never existed, you have to work with transconductance data, but that is not as good as working with DC current data. In case you observe lower DC current, you will also have lower transconductance, but how much lower nobody can tell
  9. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Em mới kiếm được 1 cặp bóng EL6 Spez tương đương 4699, là tiền thân của EL34 đế sắt. Nghe rất hay, đúng là danh bất hư truyền!
  10. tubecz
    tubecz New Member
    em mới kiếm dc bóng telefunken RS237,bác nào biết cách test giúp em với ạ
  11. Hom_zui
    Hom_zui Advanced Member
    DET25/DA100 BỌN JAPON LÀM Screenshot_20231214-132331_Gallery.jpg
  12. Đỗ Long An
    Đỗ Long An Approved Member
    Thế giới đèn điện tử có nhiều huyền điệu, đam mê. Em chớm thôi nhưng cũng thấy nhiều thú vị.
  13. tuanhcm
    tuanhcm Advanced Member
    Chót nghiện đèn rồi thì khó mà bỏ để mà theo bán dẫn được.
  14. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Mấy cái tube tí hin này là tube gì vậy bác .kiếm đâu ra nhiều thế bác .
  15. Đỗ Long An
    Dạ, là bóng 6688 bác ah. Em thấy nó gần giống E180F nên mua về thôi.
    http://www.r-type.org/exhib/aai0308.htm
  16. Đỗ Long An
    Xin hỏi các bác nhà mình, với đèn này thì có thể làm gì với nó ah? Amp hay pre, các bác có kinh nghiệm cho xin chút ý kiến ah.
  17. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
  18. Đỗ Long An
    Dạ, cảm ơn bác. Món kỹ thuật em mù tịt ah. Em Google thì thấy bên tây làm pre.
    Các bác nhà mình ai đã làm em xin trợ giúp ah.
