Mình đình mua một đôi loa JBL L112 để phối ghép với ampli Luxman L540 + CDP Teac D200. nhưng mình không biết cách để chọn, xem loa còn gin là như thế nào? củ loa JBL L112 củ Bass có ký hiệu gì, Mid có ký hiệu gì và treble có ký hiệu gì? làm so để biết loa còn Gin? thông số kỹ thuật của đôi loa này mình mù tịch; độ nhạy, trở kháng, công suất đỉnh và loa này là loại bao nhiêu đường tiếng ... và những vấn đề khác nữa? giá đôi loa này nếu còn đẹp (80%) khoảng bao nhiêu, đôi loa này là hàng 2 hand hay hàng mới. nhờ các bác tư vấn giúp thành thật biết ơn.
Em search thấy có cái link này: http://www.jbl.com/home/product_support ... dId=&Buy=N File .PDF http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Owner ... L112om.pdf Hy vọng sẽ giúp được bác phần nào!
JBL L112 149,000yen(one set). Giá xuất xưởng. Description The 3 way speaker system which made full use of the newest technology and realized the more exact image lateralization and the rich music descriptive power. The 30cm aperture Woofer which has improved the low-pass property by adoption of a low-distortion large-sized magnetic circuit is adopted as low-pass. Moreover, the 13cm aperture squawker which raised the tone quality and the property, and directive outstanding 2.5cm of newly developed aperture dome tweeter are carried. Scheme 3 ways, 3 loudspeaker bass-reflex scheme, and a bookshelf type Using unit For low-pass: 30cm aperture cone type (128H) For mid ranges: 13cm aperture cone type (LE5-12) For high regions: 2.5cm aperture dome shape (044) Allowable input 100W (IEC specification) Impedance 8ohms Cross over frequency 1100Hz, 3700Hz Output sound pressure level 89dB/W/m Level control Succession good transformation (a mid range, high region) Dimensions Width 362x height 622x depth of 333mm Weight 25kg (at the time of an original packaging) Cặp này đương nhiên là hàng secondhand rồi bác, giá thị trường hiện nay em không rõ, vấn đề phân biệt củ loa còn original hay không em thấy bác nên kiếm một số shop bác cảm thấy có uy tín để mua chắc ăn hơn.
JBL L112 bây giờ cũng tầm 14-15T rồi, nhưng dạo này cũng hiếm thấy rao bán lắm vì âm thanh hay và dể phối ghép nên ai sở hữu rồi cũng k muốn cho ra đi.
