Tác hại khi dùng amply công suất nhỏ với loa công suất lớn!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Pilab, 21/2/11.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Chào các bác!
    Sau Tết cũng được nghỉ một vài hôm, qua nhà mấy bác cao niên uống trà và nghe trao đổi về việc chọn công suất amply sao cho phù hợp bộ loa. Công suất amply quá lớn so với loa thì dĩ nhiên là dễ hun khói cho cặp loa rồi... :)
    Nhưng nếu công suất amply quá nhỏ so với công suất cặp loa thì sao?
    Sẽ có những tác hại sau đây:
    - Loa sẽ hỏng theo kiểu...
    (em nghe mấy bác cao niên trò chuyện rồi ghi lại thôi nhé....! :) ...sai, đúng mong các bác chỉ giúp!)
  2. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Nếu mở nhỏ thì không sao :) mở lớn trong thời gian ngắn cũng không sao mở lâu thì tèo sò công suất chứ còn sao nữa
  3. audiofind
    audiofind Advanced Member
    TRời ơi! tại sao lại tèo chứ?
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Công suất amp lớn hơn hay nhỏ hơn loa đều không gây nguy hại gì đến loa hay amp, miễn là bác mở vừa đủ nghe.
    Không phải amp công suất bao nhiêu thì ngần ấy nó tương thẳng vào loa đâu ạ.Và ngược lại, không phải loa công suất bao nhiêu thì nó đòi hỏi amp phải cấp cho nó bấy nhiêu.
    Wilson Fans, mengkut and Nhat Tan like this.
  5. Tomcat
    TRời ơi! tại sao lại tèo chứ?[/quote]
    Vì dòng lớn sẽ làm nóng sò công suất, thời gian ngắn thì không sao, lâu nó không chịu được do quá tải, nhiệt độ tăng cao không tản được thì khắc tèo
    Nghiahanoi likes this.
  6. audiofind
    Vì dòng lớn sẽ làm nóng sò công suất, thời gian ngắn thì không sao, lâu nó không chịu được do quá tải, nhiệt độ tăng cao không tản được thì khắc tèo[/quote]
    Dòng điện là do ampli cấp cho loa, nó có bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu làm sao tèo được, cấp nhiều thì loa kêu to, cấp ít thì nó kêu nhỏ, chỉ tèo khi phối hợp sai trở kháng ampli và loa thôi chứ?
    Conlocxanhth likes this.
  7. Pilab
    Dòng điện là do ampli cấp cho loa, nó có bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu làm sao tèo được, cấp nhiều thì loa kêu to, cấp ít thì nó kêu nhỏ, chỉ tèo khi phối hợp sai trở kháng ampli và loa thôi chứ?[/quote]
    Ban đầu em cũng không tin...! Cứ nghĩ là amply công suất nhỏ ghép với cặp loa công suất lớn thì có sao đâu! Nhưng nghe các bác phân tích thấy có nhiều điểm hợp lí quá.... Đại loại là cả amply và cả loa đều sẽ nhanh chóng, không sớm thì muộn sẽ huhu... Các bác ấy còn đưa ra mấy dẫn chứng thực tế thuyết phục!
  8. gauden
    gauden Advanced Member
    Các bác cứ thử tưởng tượng một ông chồng còm nhom phục vụ một bà vợ to béo khoẻ xem thế nào :D Còn chuyện khi gần ngau phát ra tiếng thì vẫn có nhưng không như ta mong muốn :lol:
    Wilson Fans likes this.
  9. anthao
    anthao Advanced Member
    Amly công suất nhỏ không hợp với loa điều đễ thấy nhất là màng loa bass cứ thò ra thụt vào rất vất vả, chắc là chẳng tốt lành gì với cặp bass cả.
  10. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Bác Tannoy bác í bẩu thế này ạ:
    Inglịch nhà iem ú ớ lắm, chỉ hiểu đại khái là Amps công suất thấp hơn yêu cầu lại dễ làm hỏng loa hơn Amps công suất cao.
  11. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Thật ra phải nói cho rõ về chuyện loa công suất lớn nó là loa yêu cầu công suất lớn, tức là một loại loa độ nhậy thấp.
    Như vậy với loa độ nhậy thấp thì để loa hát với độ to tương đương một loa có độ nhậy cao hơn thì cần có công suất lớn hơn.
    Ví dụ loa A có độ nhậy thấp hơn 10 lần loa B. Nếu sử dụng cùng một ampli thì để hai loa hát to như nhau thì với loa A, ampli đấy phải sản sinh năng lượng gấp 10 lần khi cắm với loa B. Nếu ampli đấy công suất RMS là 30W nhưng thường xuyên phải chạy ở 60W thì sẽ gây ra méo tiếng, dùng trong thời gian dài thì nhiệt độ tăng, nếu tản nhiệt không tốt thì sẽ cháy sò, hoặc nếu có mạch bảo vệ quá nhiệt thì sẽ tự ngắt ampli...
    Đại loại nôm na là thế.
  12. DNA Shop
    DNA Shop Advanced Members
    DNA CD & Electronics component SHOP
    Ampli yếu, nếu mở to quá, tín hiệu đưa vào loa bị cắt ngọn (clipped) như đưa điện DC vào loa, làm loa mau hỏng, thậm chí làm yếu củ nam châm. Nếu mở nhỏ, trước khi bị clipped thì không sao.
    Thông tin bác Schumacher đưa ra là đúng :In general it is easier to damage a loudspeaker with an under powered amplifier driven into clipping distortion, than with a high power amplifier.
  13. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Từ đó suy ra nghe nhạc có dùng nhạc cụ điện tử cũng làm hư loa bất kể ampli công suất nhỏ hay to, mở volume nhỏ hay lớn. Đặc biệt là các loại nhạc quái :(
  14. Pilab
    Sau 2 lần phải làm lại loa... Em đã biết "tác dụng" của amly công suất nhỏ khi dùng với loa công suất lớn!...
    Cũng thú vị lắm...!
    Âu cũng là một kinh nghiệm cho bác nào cần tham khảo...
  15. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Ampli có nhiệm vụ cung cấp dòng chảy qua loa,ampli yếu thì cung cấp được ít dòng,nó mạnh thì nhiều dòng,càng ít dòng thì loa càng khỏe chứ làm hại loa cái gì?
    Trường hợp bác muốn tăng volume cho nó mạnh lên để loa kêu to thì nó mạnh đến lúc nào đó nó sẽ méo(xén đầu) khi đó thì tiếng bể,nghe ồ ề khó chịu,nếu bác nghe được thứ âm thanh này mà để hoài như vậy thì em phong bác làm đại sư phụ về nghe nhạc :twisted: :lol:
    Còn vụ tín hiệu bị cắt xén đầu làm hại loa cũng tầm phào luôn,cụ nào nghe rock metal thì lấy cái OSC nhìn thử coi tín hiệu nó nhỏ xíu vẫn xén,đó là kỹ thuật ghi người ta làm xén như vậy cho tiếng nó ồ ề,khào khào,...đúng chất rock metal,tín hiệu xén đó mà làm hại loa thì ai dám nghe rock metal.
    Ampli công suất bé tẹo,thiết kế ẩu,mở hết mức thì tự ampli nó hỏng rồi đốt thêm cái loa thì em tin,còn nó không hỏng thì loa chả bị làm sao cả. :wink:
    phongvu likes this.
  16. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Có đấy bác ạ, amp công suất nhỏ thường hay thổi chết loa tép vì nghe chưa đã tai nên phải tăng âm sắc, loudness, dùng thêm EQ...mà loa tep thường cuốn bằng dây nhỏ cho nhẹ, độ di động ít nên không dải nhiệt tốt bằng bass và kết quả là tèo :mrgreen:
  17. Ultraline
    Lấy năng lượng ở đâu để đốt?
    Cái treble nó cũng nằm trong cùng 1 thùng với loa bass,về lý là đầu vào thùng 100W nhưng chỉ cung cấp 10W thì làm sao giết loa treble được. :roll:
    Loa treble nó chết vì clip mạnh(như hú rít của micro) thì có. Bản thân tín hiệu clip không cân bằng về DC nên DC này đốt cuộn dây loa,còn không clip thì đến cháy nhà cũng chưa cháy được treble. :roll:
    Dưng mà clip mạnh như thế ai ngồi rung đùi nghe nhạc được thì cho đi quấn loa treble cũng đáng cái đời :twisted: :lol:
  18. antonop
    antonop Advanced Member
    Bác sai rồi,bác nằm trên cơ mà :)
  19. dongxanhvp
  20. Ultraline
    Nó chết phải có lý do chứ chị,năng lượng maximum nó được có bao nhiêu đó,chưa làm cái loa kêu cho ra hồn thì lấy gì mà giết loa. :roll:
  21. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    No quá cũng chết, nhưng đói quá chắc .... cũng chết :lol:
  22. dongxanhvp
    Bác cứ lấy tín hiệu từ máy phát tần khoảng 3, 4, 5....20 KHz ấn vào amp khoảng 10W, đánh riêng loa tép thôi, xem chịu được mấy phút thì biết liền hà :wink: . Chơi tép tàu cho nó trâu bò
  23. 0208_Audio
    0208_Audio Advanced Member
    ý kiến của bác rất chuẩn.
    hơn nữa phải có khái niện amply yếu hay amply ko hợp loa.
    em lấy VD : amply bán dẫn, mỗi bên công xuất chạy 8 sò lớn cùng hệ thống 2 nguồn lớn độc lập cấp cho 2 vế xò. ampli chỉ có 60W - 8 ôm; 80W - 4 ôm (amply chạy chế độ AB và rất nặng)
    theo các bác amply này có yếu ko ạ, mặc dù có 60W nhưng đánh được rất nhiều loa khó tính đòi hỏi công xuất lớn
    Em còn biết một số amply mỗi bên có 2 sò cho công xuất, nhưng ghi đến 100W (em ko nói những amply chạy chế độ D) mặc dù ghi cả 100W nhưng khó ghép với loa
    ...[/quote]
    Ampli công suất bé tẹo,thiết kế ẩu,mở hết mức thì tự ampli nó hỏng rồi đốt thêm cái loa thì em tin,còn nó không hỏng thì loa chả bị làm sao cả. :wink:[/quote]
  24. Tomcat
    Ampli công suất bé tẹo,thiết kế ẩu,mở hết mức thì tự ampli nó hỏng rồi đốt thêm cái loa thì em tin,còn nó không hỏng thì loa chả bị làm sao cả. :wink:[/quote][/quote]
    Theo em biết thì cái này phụ thuộc chế độ nghe của bác ạ :) . Thông thương 60W là CS max nhưng em chả thấy ai nghe nhạc ở mức CS đó cả, có chăng là loa rạp chiếu hội trường hay loa phường. Ampli CS lớn thì người ta vặn nhỏ CS nhỏ thì người ta mở lớn cho đủ nghe. Như có bác lý luận là dòng do ampli cấp cho loa nên không ảnh hưởng tới ampli là sai bét. Bác hình dung cái loa như các hộ tiêu dùng điện hiện nay, trạm biến áp là cái ampli thì sẽ thấy khi điện cấp không đủ mà dùng nhiều thì không chỉ nổ, chập cháy trạm thôi mà việc đó cũng ảnh hưởng rất không tốt cho các thiết bị gia dụng nhà các bác. Nôm na như ông chồng gầy yếu mà bà vợ to khoẻ nhu cầu cao ấy chồng thì chóng die mà bà vợ thì cũng chẳng được sướng gì :lol:
  25. audiofind
    Theo em biết thì cái này phụ thuộc chế độ nghe của bác ạ :) . Thông thương 60W là CS max nhưng em chả thấy ai nghe nhạc ở mức CS đó cả, có chăng là loa rạp chiếu hội trường hay loa phường. Ampli CS lớn thì người ta vặn nhỏ CS nhỏ thì người ta mở lớn cho đủ nghe. Như có bác lý luận là dòng do ampli cấp cho loa nên không ảnh hưởng tới ampli là sai bét. Bác hình dung cái loa như các hộ tiêu dùng điện hiện nay, trạm biến áp là cái ampli thì sẽ thấy khi điện cấp không đủ mà dùng nhiều thì không chỉ nổ, chập cháy trạm thôi mà việc đó cũng ảnh hưởng rất không tốt cho các thiết bị gia dụng nhà các bác. Nôm na như ông chồng gầy yếu mà bà vợ to khoẻ nhu cầu cao ấy chồng thì chóng die mà bà vợ thì cũng chẳng được sướng gì :lol:[/quote]
    LOa công suất lớn là nó chịu được công suất lớn từ ampli cấp cho nó mà không bị hư nhé , chứ nó không phải bà vợ sung sức đòi hỏi ông chồng phục vụ cái vụ kia đâu nhé :lol: .
