Tác hại khi dùng amply công suất nhỏ với loa công suất lớn!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Pilab, 21/2/11.
  1. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Re: Tác hại khi dùng amply công suất nhỏ với loa công suất l
    Cái bài phân tích của hãng Tannoy có nói rõ quá rồi còn gì, nguy cơ hư loa chỉ khi amp công suất nhỏ bị clipping. Khi clip mạch sinh ra sóng hài cao tần nhiều hơn, sóng hài này có thể cao hơn cả tần số nghe được chứ không phải DC gì hết, nếu có DC mạch bảo vệ trong amp tự ngắt mất rồi. Sóng hài này có thể làm quá tải loa treble (loa treble thực tế công suất nhỏ hơn các loa khác nhiều...), còn clip một vài xung, một bài clip vài nhịp bass thì không nghĩa lý gì đâu.
    Các bác đừng lăn tăn làm gì, chắc gì cái công suất ghi trên loa thực tế đã đúng.
  2. docthan_csa
    docthan_csa New Member
    Dear các bác,
    em thấy các hãng có khuyến cáo công suất âm ly ở mỗi loại loa. nếu mua amply trong khoảng này thì dùng có thoải mái không ạ.
  3. khainc
    khainc Approved Member
    Các bác cho e hỏi e có cặp loa cs 160W, độ nhạy 98 dcB, trở kháng 8 Ohm thì ghép được với amply như thế nào thì hợp ah?
    E đọc bài viết của các bác nhưng vẫn băn khoăn wa...e còn gà xin các bác chỉ giáo :|
  4. NKP
    NKP Advanced Member
    Cái topic này hay và chắc là nhiều bác cũng thắc mắc thế này. Các bác hầu hết đều cho rằng amp công suất nhỏ hơn sẽ làm cháy loa nhưng chẳng thấy bác nào đưa ra chứng cứ và thêm nữa, nhỏ hơn là nhỏ hơn bao nhiêu thì sẽ bị ảnh hường?
  5. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Amp nhỏ W gắn vô loa to nó có kéo nổi đâu mà cháy trừ khi amp cháy kéo theo cháy loa, nhưng giờ amply có bảo vệ DC tốt nên cháy sao được. Chạy hết công suất amp dẫn đến cụt đầu xén ngọn phọt cả DC thì củng phải có thời gian lâu nó mới đốt chứ đâu có dễ. Loa to sân khấu nhạc sống thiếu gì đa số cháy đen do qúa công suất hoặc hú rít ở cường độ cao. Loa to amply nhỏ không sao, chứ motor AC mà chạy không đúng điện áp là nổ banh tụ cho coi do công suất giảm kéo không nổi gây quá tải. Đọc mấy trang trước thấy có cụ quạt 220V gắn vô 110V quay cho nó nhẹ nhưng nó hao điện hơn. Cụ nào không tin vác ngay cái máy bơm nước cắm vô 110V xem tác dụng. AC motor muốn chỉnh tốc độ phải qua biến tần, biến tần là gì em chịu !
  6. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Cái này hay nghen! Quạt 220 mà cắm 110 thì nó chạy nhẹ nhàng em công nhận nhưng nóng, nếu dùng lâu không tèo mới lạ. Cái này em đã làm thí nghiệm thực tế cách đây gần 40 năm rùi! Hồi đó em còn.... bé " tí" bác ạ! :D
  7. dtung
    dtung Advanced Member
    Với nội dung bác nói thì loa không ảnh hưởng gì đâu nhưng ampli của bác nếu cứ mở lớn liên tục e rằng sẽ tiêu công xuất, nói một cách ví von Bác có thể gánh vừa sức 50kg, nhưng phải cố gánh 70kg thì sẽ tiêu thôi.
  8. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Đến mức công suất giới hạn nó sẽ bị rè hoặc hụt hơi mà cho đến mức này thì không ai nghe được cả nên khổ chủ sẽ tự giảm volume. Công suất ghi trên loa là công suất chịu đựng nếu amp phát quá công suất đó thì loa tèo. Nếu loa Pmax = 70W thì amply có công suất 10W vẩn đánh tốt nhưng có mức công suất giới hạn từ 1-10w mà thôi. Nếu công suất cả hai = nhau thì ta mới khai thác hết khả năng của thiết bị,Loa phát từ 1-10W vẩn phải kêu tất vì không có lý do gì không kêu. Amp to loa nhỏ bất cẩn dể cháy loa còn ngược lại thì anh em ta đang dùng bình thường đó thôi. Em chưa thấy ai nghe nhạc mà nghe ở mức công suất tối đa.
  9. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Nhiều bác chơi amp đèn công suất ra có 4-5w đánh với loa vài chục w cả chục năm có sao đâu. Mình đang ghép Amp 300B công suất 7w với loa công suất đỉnh lên tới 500w, vol chỉ mở đến 9:30 là rung đồ đạc :D
  10. doug77
    doug77 Advanced Member
    LOa công suất lớn là nó chịu được công suất lớn từ ampli cấp cho nó mà không bị hư nhé , chứ nó không phải bà vợ sung sức đòi hỏi ông chồng phục vụ cái vụ kia đâu nhé :lol: .[/quote]
    Em đồng ý với bác,nhưng theo em được biết là loa và amply có hợp với nhau thì nó hót mới hay còn công suất chỉ để tham khảo
  11. NMT
    NMT Advanced Member
    Đúng rồi bác, loa với ampli hợp với nhau thì công suất không còn quan trọng nữa!
  12. 2end
    2end Advanced Member
    Amply rms 60w đánh loa 120w liệu tiếng có hay k các bác?
  13. NMT
    NMT Advanced Member
    bác lấy Mcintosh MC 60 đánh với JBL L300 bác sẽ biết nó như thế nào!
  14. thanh0610
    thanh0610 Advanced Member
    Cái vụ này hên xui à nha, bác cứ thử, không chết thằng Tây nào đâu. Ăn thua cái lổ tai nó phán bảo thế nào thôi.
  15. toaudio
    toaudio Advanced Member
    ý kiến hay. loa to loa nhỏ, amp to nhỏ không quan trọng, quan trọng nhất là đánh ra âm thanh nghe hay là ok.
    công suất ở đây phải hiểu là công suất âm thanh ra loa (tai ng nghe). Do đó amp cs hơi nhỏ thì cần loa độ nhạy cao lên tí.
    mình cũng đang dùng amp đèn SE chỉ 10W đánh ra loa đồng trục 3 tấc nghe ầm ĩ. độ nhạy loa cũng chỉ 92 db/W thôi.
    còn việc ng ta ghi cs amp đến 100W thì đó là giá trị thiết kế, thực tế có mấy khi nghe hết ga hết số đâu.
    và đương nhiên phải phối hợp trở kháng loa cho phù hợp amp.
  16. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    ampli nhỏ kéo loa lớn chắc vẫn đc mà ! Em có cặp loa 3 tấc công suất 350w 8om mua cũ lạ của bác cho thuê dàn đám cưới có 150k (rẻ là vì hàng thanh lí ) thùng loa hơi xấu chủ yếu mua về để có nghe cho oách thôi ! Đi mua 2 bo công suất về chế ai ngờ đắt cắt cổ ! Lòng vòng mãi cuối cùng hốt 2em tda 2030A về ! tận dụng linh kiện cũ ! Câu p2p chạy nguồn 12 0 12 v 4A ! Chạy ngon ơ ! Thế là em đem oánh với cặp loa đó ! Mở 2/3 âm lượng là thấy rung ruột rồi ! Oánh ròng rã 2 tháng toàn nhạc sàn ! nghe đc ! Ic chỉ hơi nóng ! Chả cháy quái gì cả !
  17. nghiadl
    nghiadl New Member
    Thật ra tác hại này sẽ được giảm nếu các bác dùng Loa bên em cung cấp các loại loa như Toa dùng trong các hội nghị tiêc cưới hội thảo, trường học, hoặc công suất nhỏ cho các quán cafe.
    Nguyên lý là công suất loa phải nhỏ hơn hoặc = công suất âm ly.
    Nhưng loa bên em thì có thể tùy chỉnh công suất loa bằng nguồn điện mọi người có thể tham khảo thông tin từ bên em dlvietnam.com
  18. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Vậy là giữa ný thuyết của háng và thực tế sử dụng của mọi người có sự chênh nhất định. Lạ quá, chả nẽ Tây cũng sai sao, hồi trước ông nghị Quế cũng bẩu :"Đồng hồ tây có bao giờ sai" là gì... :mrgreen:
  19. toaudio
    nguyên lý của bác không sai khi tk loa hội trường, ngoài trời nhiều người nghe, thường mở vol hết cỡ, nhạc mạnh.
    còn nghe nhạc thì tùy nhu cầu phòng nghe, người nghe. thường loa ở nhà độ nhạy cao 90dB phòng nghe nhỏ nên chỉ cần amp công suất nhỏ cũng đủ nghe. âm li đèn SE 10W đánh đôi loa đồng trục 3 tấc tốt.
  20. Quang binh
    em đã từng tháo 1 cái loa sub của sudmax trong đó họ dùng 2 con ic tea2025b,1 con chạy cho 2 loa vệ tinh 1con chạy loa sub 15w ! Mà theo em biết 1 con tea2025b chạy mono có 4w thôi ! Nhưng cái loa đó kêu khá to và đã dùng lâu rồi !
  21. maximizesound
    maximizesound Approved Member
    Dòng điện là do ampli cấp cho loa, nó có bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu làm sao tèo được, cấp nhiều thì loa kêu to, cấp ít thì nó kêu nhỏ, chỉ tèo khi phối hợp sai trở kháng ampli và loa thôi chứ?[/quote]
    Dạ thế nếu ampli bóng thì sao ah ? Bác giải thích giúp em với, đa tạ
  22. huyvannd
    huyvannd Advanced Member
    Ý Yên - Nam Định
    Hehe, cong suat ampli la chu dong, cong suat Loa la thu dong. Yen tam di cac sep. Cung nhu ong chong va ba vo ay. Met qua la tai ong chong. Ba vo co doi, nhung ong chong khong cho thi lam gi duoc nhau, hehe, xin loi em spam bang dien thoai
  23. hatizbc
    hatizbc Approved Member
    Bình Chánh, TPHCM
    Các bác cho e hỏi, vậy e đang xài amp luxman 145w , đánh với loa Mỹ có 30w.Khả năng e nào sẽ tèo trước ah? :shock:
  24. thientieu
    thientieu Advanced Member
    Cũng tuỳ trường hợp các bác ah, ví dụ bóng đèn 12v 100w gắn vào pin 12v thì nó nóng pin còn dùng bóng 50w thì pin ít nóng hơn tí
  25. toaudio
    amp lớn loa nhỏ thì đừng vặn amli lên quá lớn là được. vặn volume lớn thì sẽ cháy loa treble hoặc rè loa bass.
    còn amp nhỏ loa lớn thì chú ý trở kháng loa và amp, vặn volume lên mức cao có thể nhưng không méo tiếng, cẩn thận cháy amp.
